    [SOFT] Skraper
    Community projects
    [soft] skraper
    76
    305
    270955
    • loli72
      loli72 @Bkg2k last edited by
      @bkg2k
      Non j'avais essayé celle en téléchargement sur le site mais je viens d’essayer celle dont le lien est fourni plus haut , la beta7.4.2 et j’arrive au même résultat.
      • abunille
        abunille @loli72 last edited by
        @loli72
        did you entered your ScreenScraper account and pass in the wizard of Skraper?
        loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • loli72
          loli72 @abunille last edited by
          @abunille
          Non puisqu'il est permit de démarrer skraper sans compte.
          • loli72
            @bkg2k Aujourd'hui cela fonctionne. C'était un problème de pare feu en fait. Merci.
              Scavy Global moderator @loli72 last edited by
              @loli72 Question à deux francs sous skraper. Pour les isos type .bin + .cue, par exemple sur 3DO, je paramètre en virant le .cue pour ne scraper que le .bin. Je lance, il me trouve la jaquette du jeu, impec. Par contre au démarrage de l'ES, j'ai les deux fichiers qui apparaissent (le .bin scrapé et le .cue non) bref c'est pas beau. Alors qu'avant le scrap, un seul apparaissait. Et normal, le gamelist généré mentionne le .cue donc il apparait. Y'a moyen de ne pas l'inscrire dans le gamelist ?
              • Bkg2k
                Bkg2k Staff @Scavy last edited by
                @scavy verifie la generation de la liste dans l'onglet correspondant. il ne faut pas qu'il soit sur "update" ou "mettre à jour"
                Sinon, au pire, tu supprimes le gamelist.xml et tu rescrapes 😉
                  Scavy Global moderator @Bkg2k last edited by
                  @bkg2k Ca me fait ça sur le gamelist d'un scrap original, pas une mise à jour du gamelist suite à un nouveau scrap
                  • Bkg2k
                    Bkg2k Staff last edited by
                    Et tu as bien retiré l'une ou l'autre des extensions?
                      Scavy Global moderator last edited by Scavy
                      @Bkg2k Dans l'onglet jeux et roms de skraper ? oui ! Il a bien scrapé le .bin du coup, ne scrape pas le .cue MAIS il apparait comme fichier dans le gamelist.
                      • Bkg2k
                        C'est très probablement ES qui rajoute après. Les .bin doivent être dans les extensions su systeme 3DO...
                        Une seule solution pour éviter ça: Passer en "gamelist only". Es ne va alors plus prendre en compte que le gamelist.xml et plus ce qu'il y a sur le disque.
                        • p0cth
                          p0cth last edited by
                          Hello Skraper sous Linux
                          A présent je peux accéder au dossier share/roms de mon réseau local à partir de Linux
                          Et Skraper se lance bien sur ma config Linux.
                          Sur l'interface de l'assistant Skraper au moment de choisir le dossier distant rom il n’apparaît pas sur la liste déroulante des choix de dossier pour le scan.
                          Est ce indispensable ? les dossiers distants sont montés sur Linux (du moins je le pense puisque je peux y accéder et même modifier les dossiers Recalbox sur le réseau)
                          Si je passe l'étape de l'assistant, et que je configure manuellement le chemin dossier sur Skraper pour par exemple smb://recalbox/share/roms/neogeo (ou sftp://recalbox.local/recalbox/share/rom/neogeo + le système neogo mvs correspondant (1 seul système à la fois pour faire simple)
                          Je lance le scrap petite musique de fin et Skraper m'indique erreur, je verifie sur mon dossier share/rom distant rien...
                          J'actualise emulstation rien...
                          Comment faire ? Ou est ce que je me suis trompé ?
                          Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
                          • Bkg2k
                            Personnellement, sous Linux j'ai monté le share samba sur mon FS. En passant par les file manager classique, rien n'est réellement monté sur le filesystem, et les logiciels ne peuvent pas y acceder.
                            p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • p0cth
                              p0cth @Bkg2k last edited by
                              @bkg2k
                              En d'autres termes je ne peux pas utiliser Skraper à partir du share/roms sur le réseau local ?
                              dstroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bkg2k
                                Skraper ne passe que par le systeme de fichier standard, donc faut se debrouiller pour monter le share 😉
                                • dstroy
                                  dstroy @p0cth last edited by
                                  @p0cth
                                  Si jamais sshfs est ton ami je m'en sert pour monter le dossier share c'est très facile à utiliser faut juste installer sshfs pour ta distribution.
                                  Ensuite :
                                  sshfs -o allow_other,IdentityFile=~/.ssh/id_rsa root@ip_recalbox:/ /mnt/recalbox
                                  il faut juste créer ton dossier recalbox dans /mnt avant avec les droits de ton user.
                                  p0cth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • p0cth
                                    p0cth @dstroy last edited by
                                    @dstroy
                                    merci de ton aide
                                    voici le retour sur le terminal :
                                    fusermount: user has no write access to mountpoint /mnt/recalbox
                                    • p0cth
                                      @dstroy
                                      ne te moque pas mais j'avais oublié ça : SUDO
                                      sudo sshfs -o allow_other,IdentityFile=~/.ssh/id_rsa root@192.168.1.13😕 /mnt/recalbox
                                      root@192.168.1.13's password:
                                      encore merci de m'avoir montré la voie, plus simple que les moteurs de recherche 🙂
                                        @bkg2k said in [SOFT] Skraper:
                                        Effectivement, testé et approuvé, en mettant "liste de jeux uniquement" sur ON dans les paramètres avancés, ça n'affiche que le .bin scrappé cette fois !
                                        Merci pour l'astuce 🙂
                                        • niijyi
                                          niijyi last edited by
                                          J'ai un soucis avec Skraper (1.0.18168 build #3460) et les jeux PSX, avec l'extension ISO/PBP, et dans les deux cas parfois ils sont reconnus, mais pas tous, et dans bien des cas le scrap donne des résultats différents d'un essai à l'autre!
                                          Exemple avec "ridge racer" il trouve "point blank", la fois d'après avec le même ficher ISO il me trouve rien, et parfois il tombe sur le bon jeux.
                                          J'ai le problème qu'avec les jeux PSX, tout le reste fonctionne parfaitement.
                                            Scavy Global moderator @niijyi last edited by Scavy
                                            @niijyi Ta version de Skraper n'est la bonne. Prends un de ces deux ci selon ta config :
                                            x86 : https://www.skraper.net/download/beta/SkraperUI_Beta7.4.2.x86.7z
                                            x64 : https://www.skraper.net/download/beta/SkraperUI_Beta7.4.2.x64.7z
                                            Tu n'auras plus de pb de point blank
                                            niijyi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
