    Gamecube internal resolution & widescreen
    gamecube resolution internal widescreen
    4716
    • Xanarkan
      Xanarkan last edited by Xanarkan
      Hello,
      Je suis en plein test sur la partie GameCube de Recalbox et j'en viens à me poser une question crucial: comment faire pour augmenter la résolution dans Dolphin ?
      Je n'ai semble-t'il aucun moyen de modifier quelque paramètre que ce soit.
      J'ai testé de modifier des paramètres du fichier: /recalbox/share/system/configs/dolphin-emu/dolphin.ini en ajoutant ces options:
      [Video_Settings]
      InternalResolution = 3
      AspectRatio = 1
      wideScreenHack = True
      MSAA = 4
      Ça vient de la documentation de Dolphin: https://wiki.dolphin-emu.org/index.php?title=GameINI
      Je me suis laissé dire que même si le fichier ne portait pas le même nom la synthaxe était peut-être la même.
      A priori quoi que j'ajoute dans le fichier ça ne semble tout simplement pas pris en compte.
      Je voudrais passer en 16/9 avec le widescreen hack et augmenter la résolution interne à 3 ou 4x la résolution d'origine pour profiter des jeux dans les meilleurs conditions.
      Si vous avez la moindre idée.
      Raspberry Pi 3b @1.3 GHz | Xbox 360 Controllers | Recalbox 4.1
      HTPC: Intel Core i5 4570S @2.9 GHz | Intel HD Graphic 4600 | Kingston KHX1600C9D3 4 Go DDR3 | Asus H81M-PLUS | Asus Xonar DX
        Substring @Xanarkan last edited by
        @xanarkan Pas d'élément à te donner pour le moment, j'ai essayé la gamecube il y a une semaine et pas le temps de jouer avec. Par contre, installer Dolhpin sur ton PC, tester les options, regarder comment les fichiers sont modifiés, et tenter les mêmes sur Recalbox, c'est facile à faire.
        • Xanarkan
          @Substring
          Pas bête, j'vais tenter ça et si je trouve un élément de réponse je compléterais ce sujet.
            @xanarkan le genre de chose à ajouter dans le wiki par émulateur (si tu parles anglais, voir avec @lackyluuk qui travaille dessus) (i'm saying that xanarkan's search on dolphin should be documented on the wiki you're working on, so he could get in touch with you for that)
            • Xanarkan
              Il faut donc ajouter un fichier "GFX.ini" dans le dossier /recalbox/share/system/configs/dolphin-emu.
              Voici le contenu du fichier tel que généré par Dolphin par défaut:
              [Hardware]
              VSync = True
              Adapter = 0
              [Settings]
              AspectRatio = 0
              Crop = False
              UseXFB = False
              UseRealXFB = False
              SafeTextureCacheColorSamples = 128
              ShowFPS = False
              LogRenderTimeToFile = False
              OverlayStats = False
              OverlayProjStats = False
              DumpTextures = False
              HiresTextures = False
              ConvertHiresTextures = False
              CacheHiresTextures = False
              DumpEFBTarget = False
              FreeLook = False
              UseFFV1 = False
              EnablePixelLighting = False
              FastDepthCalc = True
              MSAA = 0
              SSAA = False
              EFBScale = 6
              TexFmtOverlayEnable = False
              TexFmtOverlayCenter = False
              Wireframe = False
              DisableFog = False
              EnableShaderDebugging = False
              BorderlessFullscreen = False
              SWZComploc = True
              SWZFreeze = True
              SWDumpObjects = False
              SWDumpTevStages = False
              SWDumpTevTexFetches = False
              SWDrawStart = 0
              SWDrawEnd = 100000
              [Enhancements]
              ForceFiltering = False
              MaxAnisotropy = 0
              PostProcessingShader =
              [Stereoscopy]
              StereoMode = 0
              StereoDepth = 20
              StereoConvergencePercentage = 100
              StereoSwapEyes = False
              [Hacks]
              EFBAccessEnable = True
              BBoxEnable = False
              ForceProgressive = True
              EFBToTextureEnable = True
              EFBScaledCopy = True
              EFBEmulateFormatChanges = False
              To modify at your need.
              And yes, I speak english if needed.
              Is it normal that the file "Dolphin.ini" reset everytime I launch a game ? So whatever I change in this file it's overwritten just when I launch a game ?
              Is there another file that I can modify to make changes permanent ?
              I can help to descripe what every variable does if it helps.
              Can I creat a page on the wiki or do I need a grant ?
              • lackyluuk
                @Xanarkan Great 🙂 I will send you some infos later how we can document this. Thank you!
                • Xanarkan
                  Look forward to !
                    @xanarkan said in Gamecube internal resolution & widescreen:
                    [Hardware]
                    VSync = True
                    Adapter = 0
                    [Settings]
                    AspectRatio = 0
                    Crop = False
                    UseXFB = False
                    UseRealXFB = False
                    ShowFPS = False
                    FreeLook = False
                    UseFFV1 = False
                    MSAA = 0
                    SSAA = False
                    EFBScale = 6
                    Wireframe = False
                    DisableFog = False
                    SWZComploc = True
                    SWZFreeze = True
                    SWDrawStart = 0
                    SWDrawEnd = 100000
                    [Enhancements]
                    MaxAnisotropy = 0
                    [Stereoscopy]
                    StereoMode = 0
                    StereoDepth = 20
                    [Hacks]
                    BBoxEnable = False
                    yep, that's configgen
                    which changes bother you ? Seems like the author of the dolphin configgen forgot to add the "custom" option. I'll take care of it.
                    See with @lackyluuk
                    • Gael31
                      Gael31 last edited by
                      Bonjour ,
                      Pour compléter la réponse, le paramètre primordial à modifier est donc la résolution interne ( EFBScale=4) dans le fichier GFX.ini
                      En changeant uniquement ce paramètre dans le fichier GFX.ini, on obtient une très nette amélioration sans trop de ralentissement.
                      Le fichier GFX.ini n’est pas modifié à chaque démarrage
                      https://forums.dolphin-emu.org/Thread-unofficial-howto-using-gameini-settings-per-game
                      EFBScale = 0 =>will give auto fractional
                      EFBScale = 1 =>will give auto integral
                      EFBScale = 2 =>will give 1x
                      EFBScale = 3 =>will give 1,5x
                      EFBScale = 4 =>will give 2x
                      EFBScale = 5 =>will give 2,5x
                      EFBScale = 6 =>will give 3x
                      EFBScale = 7 =>will give 4x
                      EFBScale = 8 =>will give 5x
                      EFBScale = 9 =>will give 6x
                      EFBScale = 10 =>will give 7x
                      EFBScale = 11 =>will give 8x
                      101.0k
