    Comment désactiver la prise native Ethernet du Raspberry Pi3 ?
    désactiver prise native ethernet pi3
    6
    38
    9640
    • Numerobiss
      Numerobiss last edited by Numerobiss
      Bonjour à tous. J'appelle votre aide svp concernant mon Raspberry Pi3 sous Recalbox 4.0.2. En effet je souhaiterais désactiver la prise Ethernet de façon à ce que mon Raspberry reconnaisse et fonctionne avec un adaptateur USB > Ethernet.
      Je compte faire cela car tout simplement mon Pi3 est intégré dans un boitier ne me permettant pas d'utiliser la prise native Ethernet.
      J'avais déjà poser la question mais sans réponse claire sur la procédure a suivre. On m'a expliquer que ça ne fonctionnais pas car le Pi3 ne reconnaissait de prise Ethernet usb car celle de base était sélectionné par defaut ou un truc du genre.
      C'est dailleur logique car sur Pi0w qui ne possède pas prise Ethernet, mon adaptateur fonctionne.
      SVP je vous demande de l'aide sur la manipulation a effectuer pour réussir cette tache sachant que je suis vraiment incompétent en manipulation "sudo machin....: tuc much" la je suis pommé. Soyez sympa svp a m’expliquant pas à pas la procédure a suivre.
      Je sais me connecter en SSH et rentrer les textes dans la console mais ça s’arrête a ça si je n'obtient pas d'aide.
      Merci d'avance pour vos réponses.
      • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
      • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
      • Gpi Case.
      • Alim 3A Aukru.
      • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
      • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
      • TV 4K Samsung.
      • Dragu
        @Numerobiss
        Question bête, pourquoi tu n'utilise pas le Wlan intègré ? Je fais tous mes transferts et modification par le wlan, et ça marche très bien. Si tu as un router trop élogné, la solution est un repeater plus près du PI3.
        Tu n'auras pas besoin de l'éthernet du tout.
        Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • idarius
          idarius last edited by
          Entre la Wifi comme le propose @Dragu et le fait de mettre ses roms sur support de stockage usb, je n'ai jamais eu besoin non plus de l'ethernet.
          Clé usb direct sur le pc pour remplir, et petites modifs par wifi 🙂
          • Numerobiss
            Numerobiss @Dragu last edited by
            @dragu c'est ce que je fait deja... mais le tranfers en wifi et en moyen a 1,5 Mo seconde alors qu'on ethernet je monte a 8 Mo facile.
            • Gpi Case.
            • Alim 3A Aukru.
            • TV 4K Samsung.
            Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Numerobiss
              ca ne m’intéresse pas d'utiliser un clé usb.
              • Gpi Case.
              • Alim 3A Aukru.
              • TV 4K Samsung.
                OyyoDams Staff @Numerobiss last edited by
                @numerobiss et si tu branches ta clé usb ethernet, en quoi la prise ethernet intégrée gêne ? Je n'ai jamais essayé, mais j'ai déjà entendu parler de configurations où un dongle usb/ethernet était utilisé en plus de l'ethernet intégré, donc ce n'est pas incompatible...
                • Numerobiss
                  ben non ca ne fonctionne pas. Ca reste déconnecté. Sur un Pi0 ca fonctionne par contre.
                  • Gpi Case.
                  • Alim 3A Aukru.
                  • TV 4K Samsung.
                  • Dragu
                    Dragu Banned @Numerobiss last edited by
                    @numerobiss said in Comment désactiver la prise native Ethernet du Raspberry Pi3 ?:
                    D'accord. mais tu est si pressé de jouer ?? 🙂
                      OyyoDams Staff last edited by rockaddicted
                      Bizarre, car si tu cherches des tutos pour faire un routeur avec ton RPI, c'est exactement ça... il faut 2 ethernet, et donc un dongle + l'ethernet intégré.
                      A tout hasard... Essaye ifdown eth0 ce qui devrait éteindre l'ethernet intégré, et ifup eth1 qui devrait allumer l'ethernet de ton dongle. C'est du pur théorique, je n'ai pas le matos sous la main pour tester.
                        rockaddicted @OyyoDams last edited by
                        @oyyodams j'ai viré les sudo de tes commandes.
                        On est par défaut en root sous recalbox.
                          OyyoDams Staff @rockaddicted last edited by
                          @rockaddicted exact, l'habitude ^^
                          • Numerobiss
                            Numerobiss @Dragu last edited by Numerobiss
                            @dragu Sans déconé les gens, merci de vos réponses mais ca la "D'accord. mais tu est si pressé de jouer ?? :)", ca sert a rien !!! Je demande une chose précise et j'ai toujours 50 réponses a coté.
                            • Gpi Case.
                            • Alim 3A Aukru.
                            • TV 4K Samsung.
                              This post is deleted!
                              • Numerobiss
                                Numerobiss @OyyoDams last edited by
                                @oyyodams je rajoute ca dans le fichier /etc/network/interfaces ?
                                • Gpi Case.
                                • Alim 3A Aukru.
                                • TV 4K Samsung.
                                OyyoDams Numerobiss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @numerobiss non essaye déjà de taper ça en ligne de commande voir si ça marche.
                                  • Numerobiss
                                    Numerobiss @Numerobiss last edited by
                                    @numerobiss Non je parle a Dragu qui me dis "D'accord. mais tu est si pressé de jouer ?? :)"
                                    • Gpi Case.
                                    • Alim 3A Aukru.
                                    • TV 4K Samsung.
                                      fait un ifconfig avant et après les commandes de @OyyoDams histoire d'avoir un retour
                                      et post nous les résultats.
                                      • Numerobiss
                                        Numerobiss @rockaddicted last edited by
                                        @rockaddicted Justement comme j'ai dis plus tôt, je suis vraiment nul a ce niveau la. Je m'excuse d'insister mais comment faire un "ifconfig" comme tu me demande ?
                                        • Gpi Case.
                                        • Alim 3A Aukru.
                                        • TV 4K Samsung.
                                          Quoi que... sur mon RPI3 avec Recalbox, l'ethernet intégré est sur eth1. Donc ça serait ifdown eth1 pour l'arrêter.
                                          # ifconfig
                                          eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr B8:27:EB:DA:D4:D6
                                                    inet addr:192.168.1.83  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
                                                    inet6 addr: fe80::ba27:ebff:feda:d4d6/64 Scope:Link
                                                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                    RX packets:50730 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:32251 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    collisions:0 txqueuelen:1000
                                                    RX bytes:52411845 (49.9 MiB)  TX bytes:7129195 (6.7 MiB)
                                          Reste à voir sur quel eth il met ton dongle...
                                          @rockaddicted a raison n'hésite pas à faire du ifconfig
                                            Substring @Numerobiss last edited by
                                            @numerobiss En SSH, cf https://www.youtube.com/watch?v=Bt4aHZ2Xo2g
