    Solved Retrode
    dualboot openel
    8
    152
    89315
    • omg
      omg last edited by
      Pas mal du tout ce pztit projet. J'aime beaucoup!!
        Salut je ne suis pas familière avec ce type de bricolage si j ai bien compris le LM2596 est un convertisseur et régulateur qui va te permettre de modifier le voltage et l'ampérage de l'alimentation de la snes pour obtenir du 5V 2A ? Je pense que tu dois brancher des fils sur les GPIO genre +5V ET GND parce que je vois pas comment cette "chose" sera relié 😛 Je regarde dès que possible faut juste que je retrouve mon cable bouton (en ce moment je monte des meubles lol)
        • une-fille-etoilee
          une-fille-etoilee last edited by
          Le LM2596 me servira a convertir en effet les 9v de transfo d'origine snes en 5v avec une intensité j'espère suffisante....(le transfo snes sors 1.3A, ce qui est peu) si ca marche pas, je prendrais un transfo 9v plus puissant, mais je voulais tenter de garder au maximum la connectique arrière d'origine. pour les branchements du GPIO, nottement du bouton reset, ce sera indépendant. le circuit d'alimentation n'interviendra pas, surtout que le GPIO possède ses propres alimentations bon montage de meubles...
          • une-fille-etoilee
            tu as pu tester le bouton reset grace a adafruit acris ? j'arrive a la fin de mon bricolage, il me reste la led a cabler, j'attends de recevoir une résistance de 160 ohm pour la brancher au 5v l'alim a finaliser, j'ai pas pu utiliser le module lm2596, ca rebootait le pi sans arret, je pense que l'intensité dispo en sortie etait trop faible. du coup j'ai commandé une alim 5v avec le connecteur rond de la snes directement. et ce fameux bouton reset, qui, ca me plairais bien quand meme, provoque un retour menu lorsqu'on appui dessus... je ferais un petit récapitulatif photo lorsque tout sera fini
              Nop pas testé j etais en vacances la semaine dernière et j ai pas retrouvé mon cable mais j ai pas oublié. on avait pas un problème aussi de gamepad identitiques qui ne fonctionnaient pas via le retrode ? si tu mets les 2 manettes snes il y en a qu'une seule qui fonctionnent ? j ai pas relu les 8 pages 😛
              • une-fille-etoilee
                oui, on avais un soucis de manette, meme si le retrode permet les 2 manettes, lorsque je branche les 2, il ne m'en reconnais qu'une seule. si j'appuis sur A sur la manette 2, ca a le meme effet que si j'appuis sur A sur la manette 1. et a part utiliser les codes hexa d'affectation fournie par le fabricant, je ne vois pas comment faire. [kbL] 06 1b 28 2c 52 51 50 4f 09 07 04 16 [kbR] 10 11 05 19 33 37 36 38 0e 0d 0a 0b SNES controllers, the order is B Y SELECT START UP DOWN LEFT RIGHT A X L R mais voila, mis a part trifouiller dans les fichiers de retroarch, je ne vois pas comment intégrer cet adressage. j'ai contourné le probleme en achetant un adaptateur snes-usb que j'ai vampirisé et intégré a mon boitier. c'est moins joli et ca me bouffe un port usb, mais bon...c'est mieux que rien, et j'ai mes 2 ports manettes qui fonctionnent pour l'instant. résoudre ce problème devient maintenant du fignolage.   j'ai pour l'instant gardé mon lm2596, mais j'ai commandé une alim plus puissante que celle de la snes. elle débite 1.2A, ce qui doit etre trop peu pour le pi, surtout que la conversion en 5v doit générer des pertes. je devais avoir moins de 1A en sortie. j'en ai commandé une de 5A, a voir si la sortie 5v sera assez stable pour tout ca....sinon, je prendrais une alim 5v directement. c'est dangereux a mon sens, puisque peu de choses distinguera ma snes modifiée d'une vraie, et il y a le risque que quelqu'un y mette le transfo d'origine si j'opte pour cette solution.
                  Salut je me demande si le problème ne serait pas comme avec les adapteurs mayflash...... on est entrain d'essayer de résoudre le problème. Dans emulationstation tu as pu configurer tes deux manettes à tour de rôle et ensuite mettre joueur 1 et joueur 2 ? ou pas du tout. Si oui, le problème se situe t il lorsque tu lances les emulateurs une seule manette est reconnue ? peux tu brancher les deux manettes snes sur ton retrode puis réaliser ses quelques tests joysticks : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Tester-votre-joystick-avec-jstest-(FR) et poste les rapports demandés puis exécuter ces deux commandes :
                  jstest /dev/input/js0
                  jstest /dev/input/js1
                  udevadm info -p $(udevadm info -q path -n /dev/input/js0)
                  udevadm info -p $(udevadm info -q path -n /dev/input/js1)
                  • une-fille-etoilee
                    merci de ne pas lacher l'affaire acris.... 🙂 dans emulationstation, lorsque je vais dans la configuration des manettes, je n'ai qu'une seule reconnue : #0 MATTHIAS HULLIN RETRODE lorsque je veux adresser les boutons, ca me dit toujours une manette reconnue si je configure les boutons de la manette qui est branchée sur le port 1 du retrode, la manette 1 marche parfaitement bien, la manette 2 quand a elle n'a plus que son pavé directionnel qui fonctionne. si je configure la manette 2, c'est l'inverse, la manette 1 n'a plus que sa croix directionnelle qui marche. comme si les pavé directionnels n'etaient qu'une seule et meme entrée ensuite, la liste des commande que tu m'a demandé
                    cat /proc/bus/input/devices I: Bus=0003 Vendor=0403 Product=97c1 Version=0111 N: Name="Matthias Hullin Retrode       " P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.5/input1 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:0403:97C1.0001/input/input0 U: Uniq= H: Handlers=js0 event0 B: PROP=0 B: EV=1b B: KEY=ffffffff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: ABS=3 B: MSC=10   I: Bus=0003 Vendor=0403 Product=97c1 Version=0111 N: Name="Matthias Hullin Retrode       " P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.5/input2 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.2/0003:0403:97C1.0002/input/input1 U: Uniq= H: Handlers=mouse0 event1 B: PROP=0 B: EV=17 B: KEY=70000 0 0 0 0 0 0 0 0 B: REL=3 B: MSC=10
                    ls /dev/input/js*
                    /dev/input/js0
                    Driver version is 2.1.0. Joystick (Matthias Hullin Retrode       ) has 2 axes (X, Y) and 32 buttons (Trigger, ThumbBtn, ThumbBtn2, TopBtn, TopBtn2, PinkieBtn, BaseBtn, BaseBtn2, BaseBtn3, BaseBtn4, BaseBtn5, BaseBtn6, BtnDead, BtnA, BtnB, BtnC, BtnX, BtnY, BtnZ, BtnTL, BtnTR, BtnTL2, BtnTR2, BtnSelect, BtnStart, BtnMode, BtnThumbL, BtnThumbR, ?, ?, ?, ?). Testing ... (interrupt to exit) Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off 12:off 13:off 14:off 15:off 16:off 17:off 18:off 19:off 20:off 21:off 22:off 23:off 24:off 25:off 26:off 27:off 28:off 29:off 30:off 31:off
                    jstest: No such file or directory
                    P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:0403:97C1.0001/input/input0/js0 N: input/js0 S: input/by-id/usb-Matthias_Hullin_Retrode-if01-joystick S: input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.1-joystick E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-Matthias_Hullin_Retrode-if01-joystick /dev/input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.1-joystick E: DEVNAME=/dev/input/js0 E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:0403:97C1.0001/input/input0/js0 E: ID_BUS=usb E: ID_INPUT=1 E: ID_INPUT_JOYSTICK=1 E: ID_MODEL=Retrode E: ID_MODEL_ENC=Retrode\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20 E: ID_MODEL_ID=97c1 E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.1 E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_5_1_1 E: ID_REVISION=1707 E: ID_SERIAL=Matthias_Hullin_Retrode E: ID_TYPE=hid E: ID_USB_DRIVER=usbhid E: ID_USB_INTERFACES=:080650:030000:030102: E: ID_USB_INTERFACE_NUM=01 E: ID_VENDOR=Matthias_Hullin E: ID_VENDOR_ENC=Matthias\x20Hullin E: ID_VENDOR_ID=0403 E: MAJOR=13 E: MINOR=0 E: SUBSYSTEM=input E: USEC_INITIALIZED=4881823
                    device node not found info: option requires an argument -- 'p'
                    voila pour les retour sur ces commandes   lorsque j'ai fais jstest sur js0, j'ai essayée en effet les divers boutons manette sur les axes 0 et 1, j'ai bien les croix directionnelles des 2 manettes par contre, pour le bouton Y, il est bien detecté en 9 pour la manette 1 et en 1 pour la manette 2. j'ai bien une affectation différente pour chaque bouton, mais pas pour la croix. C'est bigrement de chez bigrement etrange je pense que c'est du au fait que recalbox n'autorise pas plus de 2 axes par manette
                      Guest last edited by
                      This post is deleted!
                        Ian57 a résolu un cas un peu similaire malheureusement il est absent en ce moment ça se trouve on pourrait appliquer la même chose. Wait and See. Je t'ai pas oublié c'est que j ai énormément de travail en ce moment au boulot (vive win 10) et le soir pas trop la tête a me remettre sur le pc pour réfléchir.
                        • une-fille-etoilee
                          pas de soucis, t'inquiette, et puis bon, ce n'est pas une question de vie ou de mort quoi, ce n'est qu'une console, rien ne presse...   et puis elle est bientot finie, je peux refermer le boitier maintenant, c'est deja pas mal   pour faire avancer le shmilblick, un kickstarter a été lancé, pour un boitier qui regrouperais retrode et raspberry pi http://www.open-consoles-news.com/2015/08/le-retropi-se-prepare-pour-kickstarter.html preuve que ce combo a de l'avenir. qui plus est si on veut s'assurer que les roms utilisés proviennent de source légale
                          • digitaLumberjack
                            Ce post est si long qu'il m'en donne le tournis 😄
                            • omg
                              omg last edited by
                              Je peux comprendre l'interet d'utiliser un redresseur de signal video pour utiliser une console type snes et ses propres cartouches sur un écran hdmi (voir des cartouches de type SD2SNES). Mais j'ai du mal à comprendre l'envie d'utiliser des cartouches officielles via un émulateur sachant que cette émulation ne sera jamais parfaite. Alors autant utiliser directement des backups sur SD non? C'est un peu comme si on utilisait ses propres CD PSX en jap pour jouer sur un émulateur sur PC, alors qu'un ISO, qui plus est patché en fr, est beaucoup plus pratique... Du coup en voyant ce projet j'ai trouvé ça super au début pour la nostalgie de mettre une cartouche dans la console... Puis en voyant les retours de la retroN5, qui fait déja cela, et en regardant mon RPi2 avec recalbox, mes manettes PS3 et FF6 en Fr sur SD, je me suis dis... Bof bof... J'ai déja le top du top. Suis-je dans l'erreur? Mise à part ça je voulais vous tirer mon chapeau les gars pour votre archarnement 🙂 Vous faites un taf de malade et j'espère que vous y arriverez!!
                              • une-fille-etoilee
                                omg, rien ne t'oblige a trouver quelqu'interet a cette bidouille. c'est avant tout une envie personnelle mes idées de départ -n'avoir qu'un seul boitier pour console retro et media center(kodi) -avoir un boitier retro avec leurs cartouches pour initier tous les enfants de mon entourage aux sensations que nous avions enfants -retrouver le matériel indestructible de notre enfance (je vous passe toutes les fois ou on a fait voler les manettes, marchés sur la console posée devant la télé familiale, arraché les fils en se prenant les pieds dedans, etc) l'idée du convertisseur de signal pour ma snes d'origine ne m'a pas convaincue. signal completement pourri, pas de possibilités autres telles que kodi, pleins de cartes et de fils qui courent autour dont je n'ai su que faire, bref, c'etait ingérable   et puis la nostalgie du jeu retro sans la cartouche qui va avec, pour moi, c'est comme un parfum de biscuit d'antan en spray. ca en a l'odeur, ca y ressemble, mais rien ne vaut le fait de tenir physiquement le biscuit dans les mains. ca fait parti a part entière de l'expérience de retro-gaming je pense. tant que j'aurais pas a souffler dans une cartouche qui déconne, je n'aurais pas la sensation d'y etre. et si j'ai pas la sensation d'y etre, je n'aurais pas envie d'y jouer. pour moi, le top du top, ce sera ma snes et son pi et pour finir, je trouve que dans mon joli salon, une jolie console retro avec sa manette posée devant, c'est plus joli et ca invite bien plus au jeu mes amis trentenaires qu'un boitier noir insipide et moults fils qui courent autour. et ne dit on pas que le diable est dans les détails ^^ donc oui, c'est un long fil, un projet en cours de fignolage, mais j'ai pris un plaisir fou a réfléchir a tout ca cet été... et merci a acris d'avoir et de passer encore autant de temps a m'aider
                                • omg
                                  omg last edited by
                                  J'avoue me rappeler de ma supernes qui avait dégringolé une vingtaine de marches d'escalier... Et qui fonctionnait toujours!!! Bon courage à vous! Et vive le retro gaming!!!
                                  • victoret
                                    victoret last edited by
                                      Salut désolé débordée vive win 10 ! peux tu me donner la réponse de la commande lsusb avec deux manettes identiques de connecter à ton retrode merci Ps : j ai testé le bouton reset mais ça fonctionne pas pour le moment je pense que esc n'est pas configuré. Faut que je vois pour le compiler moi meme.
                                      • dem1980
                                        dem1980 last edited by
                                        Plutot qu'ajouter cela dans Ports, pourquoi ne pas ajouter dans la section megadrive ou snes une ligne "Jeu retrode" ??
                                          Salut on a crée directement une section retrode lire ceci http://blog.recalbox.com/forums/topic/retrode/page/3/#post-8649
                                          • dem1980
                                            Oui effectivement comme ça c'est plus logique 😉
                                            100.3k
