    KODI et base de donée MySQL
    Media-center/Dualboot
    kodi base donée mysql
    11
    34
    14456
    • Michael Muguet
      Michael Muguet last edited by
      J'aimerai que KODI utilise ma base de donnée MySQL herbergée sur mon NAS afin d'avoir une base centralisée (qui marche déjà avec tous mes appareils à la maison).
      J'ai donc mis mon fichier advancedsettings.xml dans le dossier /recalbox/share/system/.kodi/userdata
      Voici le fichier :
      <advancedsettings>
      <videodatabase>
      <type>mysql</type>
      <host>192.168.1.254</host>
      <port>3306</port>
      <user>kodi</user>
      <pass></pass>
      </videodatabase>
      <musicdatabase>
      <type>mysql</type>
      <port>3306</port>
      <user>kodi</user>
      <pass>
      </pass>
      </musicdatabase>
      <videolibrary>
      <import**tchedstate>true</import**tchedstate>
      <importresumepoint>true</importresumepoint>
      </videolibrary>
      <loglevel>2</loglevel>
      </advancedsettings>
      Je vois dans les logs que kodi le charge bien :
      18:22:51 T:1926139904 NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
      Et pourtant, kodi ne charge pas la base de donnée.
      J'ai bien ajouté les dossiers de mon NAS dans Kodi comme je l'ai fait pour mes autres appareils pourtant et les fichiers sont accessibles.
      Avez vous une idée?
      MikaXII 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MikaXII
        MikaXII Staff @Michael Muguet last edited by
        Hello,
        Je ne maitrise pas kodi du tout, tu n'as pas des logs plus verbeux nous transmettre stp ?
        De plus l'ip de ton host me semble etrange as tu checké que c'etait bien la bonne ?
        mika@recalbox.com
        • Michael Muguet
          Quel logs tu voudrais?
          Mon IP est bonne, j'ai accès à mon NAS depuis Kodi, et la BDD fonctionne depuis un PC sous windows, une tablette et un téléphone android.
          J'ai peut être une piste. Si je veux pa**er mes fichiers vidéo dans Kodi, il ne se passe rien...
            @Michael-Muguet
            https://forum.recalbox.com/topic/5375/kodi-mysql-support/4
            D apres ce sujet kodi requiere un mot de passe.
            Tu nas rien mis ds le xml.
            Et dapres ce lien ya une manip à faire
            https://forum.recalbox.com/topic/7357/auto-boot-to-kodi-doesn-t-use-mysql-shared-library
            • Michael Muguet
              Sisi le mot de passe y est je l'ai juste pas mis sur le fofo.
              Comme je disais, ce fichier est utilisé et fonctionne sur 3 appareils différents
              La manip du deuxième sujet je vais la tenter ce soir, sauf que moi j'ai ni autoboot ni bouton X activé. Mais je vais tester exactement ce qu'il fait
              Il faut que je resolve ce problème de media qui se scannent pas, ca doit pas être étranger à mon soucis
              • Michael Muguet
                Je viens d'essayer la manip, pas de changement
                  Substring @Michael Muguet last edited by
                  @Michael-Muguet peut-etre parce que kodi 15.1 ?
                  • Michael Muguet
                    A oui j'ai oublié de préciser je suis sur Recalbox 4.1 donc c'est Kodi 16.1
                      @Michael-Muguet je ne vais pas t'etre d'une grande utilité puisque je ne me sers pas le moins du monde de kodi ... mais regarder du cote de la log déjà ca serait bien
                      • Michael Muguet
                        Je trouve pas le log de kodi génial. J'ai vu des trucs bizarres, des restes de fichiers de conf de l'ancienne version de kodi. J'essaie de faire un truc propre déjà, après je retournerai chercher du côté du log.
                        Merci quand meme
                        • Michael Muguet
                          J'ai des erreurs de ce genre :
                          12:24:04 T:1926729728 ERROR: MySQL library requested but MySQL support is not compiled in. Falling back to sqlite3.
                          12:24:04 T:1926729728 ERROR: Unable to create new database
                          Le Kodi intégré dans RecalBox ne gère pas le MySQL mais uniquement sqlite3?
                          J'ai pas mal de message comme celui ci :
                          12:24:34 T:1725453280 DEBUG: CAddonInstallJob[script.openelec.devupdate]: requires os.openelec.tv version 4.0 which is not available
                          12:24:34 T:1725453280 DEBUG: CAddonInstallJob[script.openelec.rpi.config]: requires os.openelec.tv version 2.0 which is not available
                          • Michael Muguet
                            Et j'ai trouvé l'issue correspondante : link text
                            • kolok
                              kolok last edited by
                              Hello à tous,
                              Michael Muguet, j'ai attendu la 4.1 finale pour migrer, et le problème reste le même.
                              Ça marchait impec avec la 4.0.2...
                              As-tu trouvé une solution depuis ?
                              merci a+ !
                                je vas avoir du mal à vérifier là parce que pas chez moi, mais il mesemble avoir checké par le passé et que oui, le support des BDD MySQL n'était pas compilé
                                • Moon_LS
                                  Moon_LS last edited by
                                  Salut à tous!
                                  Je confirme avoir exactement le même souci de base de données suite au passage à la 4.10.
                                  Mon log présente le même problème avec MySQL.
                                  Ma config n'a pas changé, et j'ai un deuxième Kodi sur pc qui fonctionne toujours.
                                  Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2#
                                  Recalbox 7.1.1-RELOADED
                                  • Michael Muguet
                                    Personnellement j'ai abandonné, pour une raison toute simple. Recalbox est sur L'ordi 16 et tous mes autres appareils sur la 17. Étant donné que les tables ne sont pas les mêmes selon les versions, aucun intérêt d'utiliser une base MySQL sur ma recalbox si c'est le seul appareil qui l'utilise. j'exporte
                                    Ma recalbox à sa propre BDD en local. Ce que je fais par contre pour accélérer le scraping, c'est que j'ai exporté les médias (cover, nfo, etc) comme ça pas la peine de tout télécharger
                                    • NeeeeB
                                      NeeeeB last edited by
                                      Il existe un addon Kodi qui s'appelle Emby, et qui vous épargne tout ce bordel de base MySQL.
                                      (C'est un peu le même principe mais en simplifié pour les utilisateurs si je puis dire)
                                      Et en plus c'est compatible entre différentes versions de Kodi.
                                      Emby :
                                      https://emby.media/index.html
                                      Emby for Kodi :
                                      https://emby.media/emby-for-kodi.html
                                      Vieux geek ^^
                                      • patriccote
                                        patriccote last edited by
                                        @NeeeeB
                                        Merci pour le lien vers Emby, par contre je pense qu'il serait important, pour la qualité du produit Recalbox, que Kodi puisse continuer de fonctionner comme avant sous 4.1.0, pour que toutes les personnes comme moi qui utilisent MySQL n'aient pas à passer à une autre solution.
                                        @Substring
                                        Je sais que tu n'utilises pas Kodi directement mais est-ce que tu crois que l'équipe de DEV se penchera sur cette problématique ?
                                        [4.1.0][KODI] MySQL shared library support not working
                                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/1254
                                        Merci pour le bon travail !
                                        patriccote
                                          Substring @patriccote last edited by
                                          @patriccote ben je suis entre 1/3 et 1/2 de l'équipe de dev, donc oui c'est noté dans les trucs qui ne marchen tplus, je doute que ce soit très compliqué à résoudre. Dans les changements invisibles pour vous, il a du passer à la trappe ...
                                          • patriccote
                                            @Substring the "power programmer" haha 😃 Merci de la réponse, nous attendrons donc patiemment un retour sur ce bug.
                                            Merci !
                                            patriccote
