    Your recalbox / Vos recalbox
    Your recalbox
    72
    133
    177963
    • godhunter74
      godhunter74 @Gecko last edited by
      @Gecko
      J'ai joué aussi avec une PS2 si ca t'intéresse !!!
      https://forum.recalbox.com/topic/5960/pistation-2
      J'aurais bien aimer voir l'intérieur de la tienne si c'est possible ???
      Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
      • Gecko
        @godhunter74
        J'ai vu ton projet, pas mal du tout, moi je ne voulais absolument pas changer l'aspect exterieur de la console, donc j'ai gardé le lecteur DVD à l'interieur qui supportait bien les bouton et la "façade" du lecteur, du coup pas de DD, tout est sur la microSD (128 Go pour le coup).
        Je n'ai pas de photos de l'intérieur de la PS2, et je l'ai donnée à un amis, donc je ne pourrais pas en faire. Mais si t'as des questions particulières, envoie moi un MP.
        • godhunter74
          godhunter74 last edited by godhunter74
          @Gecko Je voulais savoir si tu as utiliser les bouton power et open close et si oui comment d'un point de vue hardware
          • Gecko
            @godhunter74
            J'ai simplement utiliser le bouton power comme bouton on/off, j'ai donc récupéré la petite pcb avec les bouton originaux, j'ai soudé des petits fil sur les connecteurs du bouton power (il y a quatre point de soudure, il faut en prendre 2 à des extrémités opposées) et ensuite les 2 fils sont reliés au GPIO 5 et 6 de la Pi (Pi 3 modèle B, c'est peut-etre différent pour une Pi 2).
            Voici un lien qui explique cela : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
            Je voulais rajouter une LED mais j'ai pas eu le temps.
            • silentrick
              silentrick last edited by silentrick
              Hi ! I would like to show you my bartop inspired by Donkey Kong's classic cab. Powered by rpi 3b and your OS. I've tried not to spend so much money re-using things, especially painting, tools, and printable A4 white sticker paper (used to redo cartridge stickers of my old VCS atari). 0_1497284381978_16997860_10209256723915365_3206574122273229765_n.jpg
              I made "vintage Space Invaders holes" to let warm air go out, and it was a surprise to see LED of the marquee backlighting the wall. o_O
              I spent a lot of my money during the 80's, in arcade, playing with the real cabinet. 😕
              Now I got mine at home for my family and I. 😉
              Nothing would be done without your O.S. Thank you so much. God bless recalbox O.S. 😉
              1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • Kithera
                Kithera last edited by Kithera
                Using a nice lego version of the NES classic. It wasn't quite as cheap to create, but at least I could find one. Very fun!
                • Kithera
                  I've also recently retrofitted my arcade with a RPi3 and Recalbox. I'm really pleased with how this turned out.
                  I build this arcade over three weekends (about ~6 hours per sat**day), followed by a week of frequent application of polyurethane. The controls are Seimitsu PS-14-GN buttons, and Seimitsu LS-32 sticks. Although no longer necessary, I used an Ultimarc iPac keyboard encoder for the input. I am especially pleased by the lack of screws on the playing surface, the Mario themed inserts on the command buttons, and the general craftsman style appearance.
                  A lot of details were taken from the site: http://www.slagcoin.com/joystick.html.
                  Final appearance:
                  Testing the RPi3 for the first time. I was really pleased with the performance even with "demanding" PS1 games.
                  Details of the controls
                  Details of the wiring
                    voljega Banned @Kithera last edited by voljega
                    @Kithera very nice and clean ! I'm curious about your theme which one are you using ?
                    • Dragu
                      Dragu Banned last edited by
                      La mienne avec monnayeur sur le thème du dragon.
                      PI 3, écran 19" 4:3, DAC, SSD Intenso 256GB. Fond amovible pour meilleur accès et petite porte à l'arrière.
                      Derrière la porte il y a un tableau avec bouton reset, USB libre, switch pour sélection monnayeur ou "jeux gratuits", et switch pour les illuminations.
                      Les 8 boutons latéraux sont juste pour commander les interfaces. Réalisé pendant l'hiver passé.
                      alt text
                      alt text
                      cotedeporc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cotedeporc
                        cotedeporc @Dragu last edited by
                        @dragu
                        Magnifique!
                        Pourrais-t-on avoir plus de détail sur les boutons latéraux et sur les nombreux PCB qui trainent ça et là dans ton bartop?
                        Merci d'avance!
                        Thème FoolScreen / Squared
                        • Dragu
                          Volontiers, je vaisessayer d'être court. J'utilise deux encodeurs USB "Zero Delay" ou Dragonrise chinois, et en tout 27 buttons illuminés.
                          Les 2x4 latéraux à l'écran sont juste touches de fonctions pour les encodeurs. J'ai eu la chance de trouver ces 16mm chi...., et que la couleur était compatible avec les boutons du tableau. 12V Led, que j'alimente en 5V à cause du champs de vision sur l'écran.
                          Ces touches, Turbo, Auto sont surtout pour le mode de tir en automatique si tu les presse en même temps qu'une autre touche, juste pour celle là, et Clr pour annuler.
                          Les Led des 2x6 touches du clavier sont alimentés par les encodeurs et s'éteignent donc si le PI est down. Les autres sont alimentés directement.
                          J'ai choisi des Sanwa/Seimitsu style parce que avec les microswitch genre clavier intègrés, ils sont beaucoup plus rapide que les Happ et Donkey Kong ne se fait plus mordre la queue par les pieuvres.
                          Les boutons frontals et latèraux sont des bricolages. D'abord sur les cotés il y a L2 et R2 pour P1 (flipper, etc) Après vers l'intérieur, 2x Hotkey, 2x Player et Select combiné.
                          J'ai pris des boutons Happ transparents et noirs et j'ai combiné, pour Hotkeys, L2, R2 extérieur transparent et noir central. J'ai monté des Led RGB arc en ciel qui changent lentement de couleur.
                          Pour les P1 et P2, et Select, j'ai fait l'inverse, extérieur noir et bouton transparent. Les Led blanches P1 et P2 sont alimentés par un attiny (programme disponible) et font du Fading lent un contre l'autre. La cpu est sur une des petites platines qui en général servent juste de point de connexion. Dans la touche Select est une Led rouge, qui est s'éteint si elle est remplacé par le monnayeur.
                          Meilleur moment pour utiliser le monnayeur, quand les gosses ont recus leur argent de poche, je rigole.....
                          Monnayeur et la touche Select activent un relais commandant les deux encodeurs (on ne paye pas en double)
                          Le monnayeur a aussi été modifié pour sortir les pièces par l'arrière au lieu vers le bas, en bartop la place est limitée.
                          Toute les descriptions du project se trouvent malheureusement juste en language Chleuhs. Mais si quelqu'un a une question, je vais sur repondre.
                          https://www.antik-automaten.de/wbb2/thread.php?threadid=2206
                          https://www.antik-automaten.de/wbb2/thread.php?threadid=2202
                          • RetroWilly
                            RetroWilly last edited by RetroWilly
                            So, i decided to try out the new RetroFlag Nespi case, and i was pretty surprised by the great quality of the case!
                            Got it early and while it was cheap, and they became pretty hard to buy these days., So i'll let the images do the talking to give you guys an idea about it. 🙂
                            alt text
                            alt text
                            alt text
                            alt text
                            alt text
                            Also put a fan in it, and some extra big heatsinks, and temps won't go higher than 45 Celsius. And i put a 64GB nano usb stick in it for my roms, saves, and other data. MicroSD is easy to reach, but it gives my NesPi sort of internal memory.
                            In short terms, i'm pretty happy with this little case. And they did a great job replicating a Nes Classic without the loss of the feel of quality. Only down point is the placement of the ethernet on the frontside, under the lid. Who thought of that..
                            Hello :)
                            • Alby21 Albert
                              Alby21 Albert last edited by
                              0_1524522761534_IMG_20180424_000331.jpg 0_1524522842400_IMG_20180424_000409.jpg
                              link text
                              j'attend la nouvelle version recalbox pour le PI3 B+.....en attendant je me suis fait la "malle"....... 🙂
                              • Phonics
                                Phonics last edited by Phonics
                                This post is deleted!
                                • Rapa
                                  Rapa last edited by
                                  Hi
                                  I would like to share with you my Arcade Cabinet.
                                  The Project is still in progress.
                                  i will make the Stickers and the glass in he next few weeks.
                                  if you have good ideas for the design, please let me know 😉
                                  Substring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Substring @Rapa last edited by
                                    @rapa Very nice ! The players hardly have any chance to disturb the other player with their elbow during a VS game hahaha
                                    Rapa noktambule 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rapa
                                      Rapa @Substring last edited by
                                      @substring Yes exactly. I wanted enough space to gamble longer
                                      • noktambule
                                        noktambule @Substring last edited by
                                        @substring that's the problem. If I can't disturb the player 2, I have no chance to win! 😉
                                        • Kaoru_Requiem
                                          Kaoru_Requiem last edited by
                                          Il y a de sacrées belles réalisations par ici, ça fait plaisir à voir !
                                          Voici ma borne Sonic & Knuckles faite maison (que j'avais déjà posté dans mon topic de présentation).
                                          J'ai quelques idées d'évolution mais j'en parlerai une autre fois (si j'ai le temps et le courage de les faire).
                                          Un overlay perso pour rester dans le thème
                                          Et un petit Street Fighter V via moonlight !
                                          Ma borne Sonic & Knuckles
                                          Substring 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Substring @Kaoru_Requiem last edited by
                                            @kaoru_requiem SF5 par moonlight ? en 720p ? Ethernet ?
                                            Kaoru_Requiem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
