    Your recalbox / Vos recalbox
    Your recalbox
    72
    133
    177963
    • Kaoru_Requiem
      Kaoru_Requiem @Substring last edited by Kaoru_Requiem
      @substring
      En 720p et wifi pour le moment. C'était surtout pour tester (je suis plus shmup que VS fighting)
      Le 720p pose pas de problème, c'est un poil moins fin mais totalement jouable.
      En wifi, ça passe bien aussi tant que madame ne bouffe pas le débit de la connexion en regardant "les reines du shopping" en replay 😉
      Sinon j'utilise principalement moonlight pour Raiden 4 et Binding of Isaac
      Ma borne Sonic & Knuckles
      • Phonics
        Phonics last edited by
        Salut les gamers,
        Voici ma modeste contribution. Une Recalbox transportable, qui s'affiche soit sur un écran 7", soit "classiquement" sur une télé avec le port HDMI.
        La bascule se fait au démarrage, à l'aide d'un interrupteur sur l'alim de l'écran (merci @jidem pour l'astuce). On peut le voir sous l'écran, à droite. Celui de gauche est pour le son. .
        2 ports USB en façade, au cas où, mais je joue 99% du temps en BT, et la boîte est assez grande pour 2 pads 8bitdo et le transfo.
        Sûrement perfectible dans la réalisation, mais je suis assez satisfait du résultat pour un premier essai.
        Quelques photos ici : https://imgur.com/gallery/A6hRXpP
        noktambule Kaoru_Requiem 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        • noktambule
          noktambule @Phonics last edited by
          @phonics super, c'est exactement ce dont j'ai envie !
          Ça marche sur batterie?
          Bien joué pour le switch hdmi.
          Si j'avais un peu plus de connaissances, je me lancerais bien !
          • cazeysan
            cazeysan last edited by
            @Phonics bravo, super réalisation simple et efficace 👍
            Viens par là, c'est pareil !
            • Kaoru_Requiem
              Kaoru_Requiem @Phonics last edited by
              @phonics
              Super classe et sobre. J'adore.
              • Phonics
                Phonics last edited by Phonics
                Merci !
                C'est archi simple, mes cours de techno (et mes "skills" de soudage) datant du collège ont suffi. 😊
                J'ai fait au plus simple:
                J'avais lu que l'écran s'affichait à l'envers... Qu'à ça ne tienne, je l'ai fixé dans le sens qui m'arrangeait. Rien besoin de changer dans la config.
                Le seul truc un poil gênant, c'est qu'il faut déterminer la sortie vidéo avant de booter, et mettre l'interrupteur sur la bonne position, 7" ou HDMI. Mais c'est franchement pas gênant.
                Je marche sur secteur, mais le coffre peut sans problème contenir une batterie. Et il n'y aurait aucun impact sur la connectique. Là, ce serait 100% nomade.
                Peut-être plus tard, on verra comment mon usage évolue.
                Il faut que je me penche sur Kodi. Il démarre bien, c'est pas le souci, mais je ne parviens pas à régler le format. J'ai cru comprendre qu'il ne supporte pas le 800x480, mais ça me paraît bizarre. Je vais creuser.
                À moins que vous n'ayez une idée ?
                • noktambule
                  noktambule last edited by
                  Encore plus simple, il suffit de brancher un câble d'alimentation USB sur une grosse power bank
                  Phonics 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Phonics
                    Phonics @noktambule last edited by Phonics
                    @noktambule said in Your recalbox / Vos recalbox:
                    Oui, c'est ce que je voulais dire.
                    Il devrait y avoir assez de place pour tout faire tenir dans la boîte. Power bank et manettes BT.
                    • noktambule
                      @phonics merci en tout cas ! Quel budget au final ?
                      • Phonics
                        15 euro la boite,
                        70 l'écran,
                        6 pour les enceintes à dépouiller,
                        6 pour le contre-plaqué,
                        5 environ pour les interrupteurs,
                        20aine pour les extensions USB, HDMI et microUSB...
                        On peut trouver des écrans de 7" beaucoup moins chers, mais il faudra modifier le fichier config.
                        Si tu n'en as pas, ajouter aussi un fer à souder (vu que y en a vraiment très peu à faire, le premier prix suffira).
                        J'avais déjà les manettes, le Pi3, la clef USB la carte SD et le pistolet à colle.
                        • noktambule
                          Merci beaucoup ! Une dernière chose, l'écran 7' est branché comment ?
                          • Phonics
                            Sur les ports GPIO pour l'alimentation (avec les fils fournis avec + un interrupteur en série sur l'arrivée), et la nappe (fournie aussi) pour le signal vidéo.
                            Rapide et assez facile.
                            • noktambule
                              @phonics je commence à comprendre ! Si j'ai bien suivi, au boot, si recalbox detecte un écran allumé branché via la nappe, il envoi le signal sur celui-ci et si l'écran est éteint il envoie de lui même le signal sur hdmi ?
                              Dernière question (et après j'arrête de te saouler, promis !) c'est l'écran officiel ?
                              Encore merci ! 😉
                              • Phonics
                                Double oui 😊
                                • noktambule
                                  @phonics merci!!!
                                  • gnubit
                                    gnubit last edited by
                                    My mid life crisis nostalgic box 🙂
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • Andrei
                                      Andrei last edited by Andrei
                                      This post is deleted!
                                      • greenalex
                                        greenalex last edited by
                                        Hello tout le monde !
                                        C'est avec émotion (...et quelques mois de retard B-) ) que je voulais vous présenter ma première création : le Rasp Wii U !
                                        Elle est basée sur le mod de Banjo Kazzooie sur Sudomod, avec quelques simplifications et modifs dues principalement à mon niveau en electronique...
                                        En tous cas, c'est de la tuerie !
                                        Ca m'a pris près d'un an entre l'idée du projet et sa réalisation, mais quand je l'ai alumée pour la première fois et que la batterie ne m'a pas pété à la gueule, j'ai versé ma petite larme B-)...
                                        Voilou, je ferai un petit topic plus détaillé si ça interesse des gens.
                                        Merci la team Recalbox pour cet OS de tuerie !
                                        alt text
                                        alt text
                                        alt text
                                        Gaetan Kaoru_Requiem 2 Replies Last reply Reply Quote 7
                                        • Gaetan
                                          Gaetan Theme moderator @greenalex last edited by
                                          @greenalex Magnifique !!
                                          • Kaoru_Requiem
                                            Kaoru_Requiem @greenalex last edited by
                                            @greenalex
                                            Superbe réalisation. J'adore !
                                            100.8k
