    Pi zero, SNES et 2 manettes sous Recalbox 4.0.1
    zero snes recalbox 4.0.1
    • ramanvda
      ramanvda last edited by
      J'ai 2 manettes SNES USB identiques qui fonctionne bien sur certains jeux comme mario kart ou international superstar soccer mais pas sur d'autres. Exemple les micromachines 1 et 2.
      J'utilise par defaut SNESPOCKET car j'ai un pi zero @1100 Mhz sous recalbox 4.0.1.
      J'ai essayé catsfc et snes9x next mais:
      • catsfc tourne bien mais j'ai le même problème qu'avec snespocket (la manette 2 n'est pas détecté)
      • snes9x next détecte parfaitement les 2 manettes mais ça lague à 45 fps. D'ailleurs, je n'ai aucun jeu qui tourne correctement avec snes9x.
      Questions:
      • comment faire mieux tourner snes9x sur mon pi zero? Sur mon vieux PC, j'utilisais l'option "frameskip" par exemple mais impossible de trouver ça sur le pi. J'ai même essayé de jouer en 640480 mais bizarrement cela ne change strictement rien au fps (je vois bien que ma TV switch en 640480 et ce mode est bien compatible avec ma TV car j'ai listé les modes compatibles DMT et CEA avant avec tvservice -m DMT et tvservice -m CEA). J'ai même essayé de désactiver le son dans retroarch mais le son est toujours là! A croire que mes paramètres ne sont pas forcement bien pris en compte.
      • sinon comme faire pour que pocketsnes ou catsfc reconnaissent ma deuxième manette? Dans emulastionstation, il détecte bien mon USB GAMEPAD #0 et #1 mais dans retroarch je ne vois que le #0 à chaque fois. Je rappelle que pour certain jeux ça passe nickel et d'autres non.
      Merci par avance,
      Pi zero v1.3 @1100Mhz / Alim 2A / Hub 4 ports / Recalbox 4.0.1 / HDMI sur TV 720p / 2 Manettes SNES USB / Adaptateur RJ45-USB
      Substring unik314r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @ramanvda last edited by
        @ramanvda Je réponds pour ma part : strictement aucune idée ...
        ramanvda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ramanvda
          ramanvda @Substring last edited by
          @Substring Merci 😉
          • unik314r
            unik314r @ramanvda last edited by
            @ramanvda
            J'ai re-re-re-re-installé tout juste hier une Recalbox sur mon Pi0 (je fais bcp de tests)
            (Info: j'ai eu la malchance de tomber sur un Pi0 foireux: il freeze au bout de qq minutes, donc j'ai underclock à 950MhZ)
            J'ai testé Super Mario World 2 (assez lourd) DKC3 via l'émulateur par défaut (snex9x) et pour gagner des FPS voilà ce que j'ai remarqué:
            • filtre RETRO -> bouffe bcp FPS
            • filtre SCANLINES -> bouffe qq FPS
            • pas de filtre -> bouffe peu/pas de FPS
            • lisser les jeux -> bouffe qq FPS.
            Donc pour mieux faire tourner snes9x sur ton Pi0, je te conseillerais de n'activer que SCANLINES (j'aime bien quand même les rendus un peu vintage^^) ou mieux, rien^^
            Je coupe le wifi aussi. Au final, le wifi reste un truc qui tourne H24, donc qui bouffe du CPU...
            (Et bien entendu, ça coule de source mais ça va mieux en le disant: la fonction REMBOBINAGE est à proscrire)
            Pour les manettes USB:
            Les seuls problèmes que j'ai eus avec mes 2 Pi0 et mon Pi0w ont été résolus avec ce HUB: https://www.amazon.fr/AmazonBasics-Mini-Hub-USB-ports/dp/B003M0NURK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489744236&sr=8-1&keywords=hub+usb+amazon+basics
            Avec 2 manettes comme ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B00PLNOXYU/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
            --> fonctionne impec
            (hors sujet: attention je ne conseille pas ces manettes: le caoutchouc des boutons trop dur. Pour régler ça j'ai du démonter les manettes, et découper des morceaux - http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/u6cAAOSw4GVYNEWQ/s-l225.jpg - pour assouplir le tout...)
            Actuellement j'utilise un adaptateur manettes SNES -> USB ( https://www.amazon.fr/gp/product/B002IXZ5DE/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ) que je branche au Pi0 avec un USB -> micro USB ( http://www.ebay.fr/itm/CABLE-ADAPTATEUR-USB-FEMELLE-MICRO-USB-MALE-OTG-TABLETTE-SMARTPHONE-HOST-/200976821182?hash=item2ecb26ebbe:g:ULQAAOxyA7tSYoWm )
            --> Les 2 manettes fonctionnent impec.
            Mais pour finir, tes soucis de framerate m'étonnent: perso j'arrive à jouer à des jeux PSX sans souci...
            Enfin, et comme on dit dans mon domaine, "dans l'doute, tu r'boot" --> je te conseillerais donc de partir d'une install Recalbox fraiche et d'appliquer mes conseils...
