    Solved SYSTEM SETTINGS fait planter Recalbox
    settings fait planter recalbox
    5525
    • GdB
      GdB last edited by
      Tout d'abord, un grand merci aux dev de recalbox qui a simplifier l'utilisation de ma borne depuis le passage d'un PC à un Pi3!
      Voici mon problème: je ne peux accéder au menu SYSTEM SETTINGS. Je me retrouve systématiquement avec un écran noir. C'est peut-être une erreur de ma part, car j'ai pu y accéder plusieurs fois après l'installation... Mais je ne vois pas quoi, je n'ai rien fait d'extraordinaire.
      J'ai bien vu des questions similaires sur le forum, mais elles concernaient des pb de carte SD trop petite, la mienne fait 64 Go (c'est celle qui est recommandée).
      Voici le lien du recalbox-support:
      http://dl.free.fr/vqjdT00g1
      Merci d'avance!
      GdB
      Pi3 / Sandisk ultra class10 64 Go / Aukru PACK alim 3AMP
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        Vérifie la taille de la partition SHARE, si celle ci fait moins de 1Go ça plante ES lors de l'accès au menu.
        • GdB
          GdB last edited by GdB
          Merci ian57 pour ta réponse,
          voici le résultat d'un df -h de ma recalbox:
          Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
          /dev/root                 1.9G    709.4M      1.1G  39% /
          devtmpfs                236.8M         0    236.8M   0% /dev
          tmpfs                   241.1M         0    241.1M   0% /dev/shm
          tmpfs                   241.1M      4.0K    241.1M   0% /tmp
          tmpfs                   241.1M      2.4M    238.7M   1% /var
          tmpfs                   241.1M    148.0K    240.9M   0% /run
          /dev/mmcblk0p6           59.1M      6.6M     52.5M  11% /boot
          /dev/sda1               232.9G     28.2G    204.7G  12% /var/recalboxfs
          /dev/sda1               232.9G     28.2G    204.7G  12% /recalbox/share
          Comme tu le vois, j'utilise un disque dur externe pour mon share. Et il y a de la place!
          Pourtant, cette piste est peut-être la bonne. Je me demande si ce transfert (carte SD > disque) et le blocage de l'accès au menu System settings ne sont pas liés... Les deux sont arrivés à peu près en même temps.
          GdB
          • ian57
            Hello,
            Effectivement y-a peu être un petit soucis avec le passaeg au disque externe.
            si tu as 5 minutes fais ce qui est décris dans la page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support-(EN) et poste l'archive. ça permettra d'y voir plus clair
            Sinon
            peux tu me lancer un
            fdisk -l /dev/mmcblk0
            ou un truc du genre pour voir toutes les partitions de la SD stp
            • GdB
              J'ai posté l'archive que tu demandes dans mon premier message. 😉
              Voici le partitionnement de la SD:
              Disk /dev/mmcblk0: 63.8 GB, 63864569856 bytes
              4 heads, 16 sectors/track, 1948992 cylinders
              Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
                      Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
              /dev/mmcblk0p1              33       19745      630812   e Win95 FAT16 (LBA)
              /dev/mmcblk0p2           19745     1948992    61735908   5 Extended
              /dev/mmcblk0p5           19841       20864       32767  83 Linux
              /dev/mmcblk0p6           20865       22784       61439   c Win95 FAT32 (LBA)
              /dev/mmcblk0p7           22785       86784     2047999  83 Linux
              /dev/mmcblk0p8           86785     1948992    59590656  83 Linux
              GdB
              PS: Petit doute... mon disque externe est en NTFS.
              Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
              255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
              Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
              /dev/sda1   *           1       30402   244198368+  7 HPFS/NTFS
              Ça pourrait venir de là?
              • ian57
                Yop je vois rien de particulier.
                Pourrais tu lancer ES en ligne de commande dans une console et ensuite accéder au menu Settings pour le faire planter histoire de voir s'il sort une erreur
                /etc/init.d/S31emulationstation stop
                et lancer :
                HOME=/recalbox/share/system  SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_NOMOUSE=1 /usr/bin/emulationstation
                comme si ya une erreur on la verra dans la console
                • GdB
                  Voilà le retour:
                  lvl0: 	System "favorites" is missing name, path, extension, or command!
                  lo IP Address xxx.x.x.x
                  wlan0 IP Address xxx.xxx.x.xxx
                  no update available
                  Floating point exception
                  Ça t'inspire?
                  En tout cas, dans ce cas, je peux relancer ES, puisque c'est lui seul qui à l'air de planter.
                  • ian57
                    Héhé yep ça m'inspire... c'était le même type d'erreur pour les partoches trop petites. La tienne est peut être trop grande et on tombe le le même style d'erreur. Ou alors ES ne chope pas la bonne partition et du coup le calcul se plante
                    ce "Floating point exception" ressemble à une divide by zero dans un des calculs pour le %tage utilisé/restant que ES affiche.
                    j'avais fait un patch pour les petites partitions (https://github.com/ian57/recalbox-emulationstation/commit/dd220faf409b48a499109d7f6716c761d140369a), il est intégré dans la 4.1 mais je sais pas s'il est présent dans la 4.0.
                    Sans voulire m'avancer, je pense que ES à du mal à détecter la vrai taille de ta partition. la fonction :
                    unsigned long total = (fiData.f_blocks * (fiData.f_bsize / 1024)) / (1024L * 1024L);
                    doit mal se comporter et renvoyer une valeur nulle ou mauvaise, du coup le calcul qui suit se plante
                    C'est quoi le type de système de fichier sur ton disque externe?
                    Dans un premier temps,, si tu peux essaies de réduire la taille de la partoche share pour avoir un truc < 128 Go voir 64Go. Ya peut être une limite haute pour la détection des tailles de partoches.
                    • GdB
                      GdB last edited by
                      Mon disque est en NTFS. Je vais réduire la partoch pour voir...
                        Le problème est le NTFS qui est trop lent, il faut que la partition soit en FAT32
                        • GdB
                          GdB last edited by
                          Arf. Bon, il va falloir que je formate et que je remette les données dessus. Je peux mettre en ext4, ou bien le FAT32 est-il obligé?
                            ext4 ❤
                            • GdB
                              @rockaddiced
                              Je ne suis pas sûr de comprendre, il vaut mieux que je privilégie l'ext3, tu peux confirmer?
                              Ou bien tu aimes le ext4?
                                haha c'était un petit coeur d'amoreeee 😉
                                • GdB
                                  Pas de place sur l'ordi (portable) que j'utilise pour stocker mes roms. Du coup sur ce disque ext:
                                  1. je réduis la partition NTFS de 100 Go
                                  2. je fais une partition ext4 sur l'espace libre
                                  3. je copie les données de la NTFS vers l'ext4 (30 min pour tout déplacer!)
                                  4. je formate la NTFS en FAT32
                                  5. je recopie les fichiers dans l'autre sens... (encore 30 min de copie...)
                                  6. je vire la partition ext4, j'agrandis celle en FAT32...
                                  J'en ai pour un moment! Si y a pas d'erreur de copie, je suis chanceux...
                                  PS: Je n'ai pas mis la partition en ext4 finalement, ne sachant pas quel proprio mettre pour les fichiers.
                                  • GdB
                                    GdB last edited by
                                    Ok!
                                    Avec une partoch FAT32 de 100 Go, ça passe. J'ai pu mettre ES en français, tout roule. Houra.
                                    Je ne vois pas comment passer en résolu. Une idée?
                                    Merci à tous!
                                    GdB
