    Unsolved Impossible de Killer Emulstation
    Community projects
    killer emulstation
    6
    27
    11349
      Vous feriez mieux de passer par /etc/init.d/S31emulationstation stop
      • screech
        screech last edited by
        Je crois surtout qu'il y a un gros problème de compréhension...
        SSH est un protocole qui te permet de te connecter "à distance" sur ton PI.
        Lorsque tu fais F4 et alt+F2, tu obtiens un "terminal".
        Le SSH te permet d'obtenir ce terminal grâce à Putty (logiciel qui créé cette connexion SSH)
        En gros :
        Tu peux faire :
        Directement sur le PI après avoir fait F4 et ALT+F2:
        • killall emulationstation
          ou
        • /etc/init.d/S31emulationstation stop
        Les 2 arrêtes emulationstation pour que tu puisse scraper et faire en sorte que tes scrapes reste sur le PI
        Via PUTTY et une connexion SSH. Si tu arrives à te connecter :
          ou
        Pareil...
        Dans tous les cas il faut :
        Que ton PI soit connecté sur le réseau
        accessible depuis ton PC
        Et que tu puisse naviguer jusqu'au PI (voisinage réseau, Recalbox, share, roms)
        Si ça c'est pas le cas, pas la peine d'aller plus loin... Il faut déjà régler ce problème...
        eska 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • eska
          eska @screech last edited by
          @screech
          Salut à tous,
          C'est encore le boulet 😉
          Bon, j'accède au terminal avec F4 et ALT+F2 et je tente les 2 commandes :
          ou
          Aucune des deux lignes ne passent. Est-ce parce que j'ai un # en début de ligne ?
          0_1485541039481_upload-2d414eb6-f4b7-41ab-a46e-4c082a4641b0
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @eska Hello,
            Ta phrase "Est-ce parce que j'ai un # en début de ligne ?" résume tout le problème... tu ne comprends pas ce que tu fais car tu ne connais pas du tout Linux (mes propos ne sont pas condescendant, c'est juste un constat). Du fait tout le monde perd un max de temps à comprendre ce que tu fais vraiment.
            Lorsque tu fais F4 et ALT+F2 sur ton bartop/console Recalbox tu quittes déjà EmulationStation du coup le processus n'est plus en mémoire et donc il n'y a rien à stopper ou killer. Tout est donc parfaitement normal.
            Je te conseille donc une bonne lecture d'un site pour l'initiation à linux... après tu te débrouilleras bien mieux e tes questions seront bien plus précise.
            • eska
              eska @ian57 last edited by
              @ian57
              Merci ian pour ces explications claires et qui respirent la compréhension, l'écoute et la patience.
              J'espère que tu n'es pas dans l'enseignement 😉
              Je me moque mais avoue que le recalbox est censé mettre à disposition une très belle merveille d'émulation sans s'y connaitre en programmation ce qui est bien mon cas.
              Si tu relis les postes ci-dessus, tu verras qu'il n'est pas si clair pour un non initié de s'y retrouver.
              Ceci étant, j'ai bien maintenant mes images télécharger mais la manoeuvre a supprimer tout le contenu de mes Gamelist.xml.
              Je vais me contenter du scrapper intégré à la recalbox, c'est plus sûr.
              Je remercie cependant tout le monde pour leur aide car eux, ont eu la patience de me répondre.
              Merci beaucoup
              • ian57
                @eska Pour le coup je suis dans l'enseignement et tout va bien pour moi rassures toi ! mais pour revenir à Recalbox, il faut un minimum de compétence si tu commences à te connecter à la console en ssh ou en local... et comme pour n'importe quel outil, cela s'acquiert la plupart du temps pour la lecture. Le RTFM n'a jamais été aussi vrai 🙂
                Si ton réseau est fonctionnel entre ton pc et ta recalbox, UXS est un outils génial pour le scraping... cependant il met en oeuvre de nombreux concepts d'informatique et de réseau qu'il convient de comprendre pour pouvoir resoudre les soucis et en pas faire de bétises.
                • screech
                  Sur le coup je soutiens @ian57 😉
                  Recalbox est simple d'utilisation, j'ai essayé de faire en sorte que UXS soit aussi le plus simple possible aussi. Mais ça n’empêche pas un minimum de connaissance ou du moins de recherche personnel.
                  Il existe un wiki très bien fait, en multilangue, remplis d'info. Et ensuite tu as toute l'immensité d'internet pour t'auto former/renseigner.
                  En gros, avant de faire du "débogage" de commande SSH, il faut au minimum savoir de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. J'ai essayé de te l'expliquer. Et je t'ai posé une question super simple à laquelle tu n'as toujours pas répondu : Accèdes tu à ta Recalbox depuis le voisinage réseau de ton PC ?
                  Rien que cette info pourrait être utile. De ce que je vois ce n'est pas forcement le cas (Time out avec UXS, idem avec Putty ou WinSCP).
                  En gros, tant que ton PC n'arrivera pas à accéder à ta recalbox via le réseau (wifi ou filaire) c'est pas gagné pour que tu scrape...
                  100.3k
