    Solved Ecran 3.2 + boutons sur ports GPIO
    3.2 boutons ports gpio
    7
    74
    33559
    • katiaromu
      katiaromu @anachris last edited by
      @anachris said in Ecran 3.2 + boutons sur ports GPIO:
      Salut a tous!
      petite question:
      Dans le but de réaliser une console portable, j'ai équipé mon pi 3 d'un écran 3.2 connecté sur les ports gpio. Il fonctionne nickel.
      Bonjour comment as tu fait fonctionner ton écran 3.2", j'ai un 3.5" et impossible de le faire fonctionner, l'affichage reste sur le hdmi donc grand ecran. Merci
      • anachris
        Salut il s agit de quel écran précisément?
        • ian57
          ian57 Staff @anachris last edited by
          @anachris mouahhhhhaaaahhh les modules que je t'ai donné c'est pour la 4.0 stable... et pas la 4.1
          apriori ça à l'air de marcher sinon... bon faut que je regarde le module HK de plus prêt alors 😉
          • anachris
            salut ian57!
            on voit une lumiere au bout du tunnel?????
            tiens moi au courant , je t'enverrai une caisse de champagne si ca fini par marcher mdr!!!!!!!!
            • anachris
              resalut ian57, a ton avis si je télécharge la recalbox 4.0 , cela devrait fonctionner avec le .ko que tu m'a donné?
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                Normalement oui, il est fait pour 😉
                • anachris
                  anachris last edited by anachris
                  ok bon pour eviter de tembeter davantage (ceci dit merci bcp pour l'aide que tu m'apporte!), je vais tenter une install de la 4.0, installer l'écran 3.2 puis le .ko pour les touches et je reviens vite pour te dire si cela a fonctionné.
                  A moins que tu ai trouvé ce qui ne va pas avec le .KO? mais j'abuse de ton temps excuse moi.
                  Par contre, dis moi juste, une fois que les touches sont reconnues dans le jstest, il faut déclarer une nouvelle manette dans recalbox et séléctionner les boutons pluggés sur le gpio lorsque recalbox les demande c'est bien cela? ou c'est reconnu tout de suite?
                  • ian57
                    nop pas eu le temps de tester ... le WE parfois c'est chargé 😉
                    • anachris
                      je me doute je suis dans le même cas!!!
                      juste pour savoir, avant de me lancer dans une install complète en 4.0, tu pourrais y jeter un oeil quand selon toi?
                      • anachris
                        alors la c pas mal, je télécharge recalbox 4.0, install ok, au demarrage je vois bien recalbox 4.0 inscrit en bas à gauche, mais un uname -a me renvoi
                        Linux RECALBOX 4.1.19-v7 #1 SMP Mon Oct 31 20:09:55 UTC 2016 armv7l GNU/Linux
                        C'est une 4.0 ou 4.1????
                        • ian57
                          C'est bien une 4.0.. le noyau est 4.1.x... sur la 4.1 le noyau est 4.4.x
                          • anachris
                            salut, du coup le module que tu m'a donne (.ko) est le bon si il est destiné à une 4.0 stable?!?
                            • ian57
                              Je te redonne de nouveaux liens : fichiers pour la 4.0. N'oublie pas de renommer le module
                              version hotkeybtn de mk_arcade
                              https://mega.nz/#!ukEhzAIA!TRazITCb2fZnA6Qoc98jG5CLyOiNJpaX19n-M7Z4yyY
                              version master de mkarcade
                              https://mega.nz/#!G91TACqS!6kndsr_jrLYrx1u6Rtdi5dmYJBZ-X4rtD_4RrH0Xjjk
                              • anachris
                                ok chef je test : )
                                • anachris
                                  pour le module hotkeybtn j'ai:
                                  modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=4 gpio=-1,-1,40,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
                                  modprobe: can't load module mk_arcade_joystick_rpi (extra/mk_arcade_joystick_rpi.ko): No such device
                                  pour le module master:
                                  j'ai bien une valeur dans le jstest /dev/input/js0, mais l'écran défile tout seul au démarrage et l'affichage est dégradé.
                                  C'est énervant je sens que c'est pas loin de fonctionner!!!!!
                                  • ian57
                                    ça n'est pas bon !... il faut que le module se charge ....
                                    • anachris
                                      oui alors qu'avec l'autre il se charge sans pb
                                      petit question, faut il charger au minimum les deux axes opposés en même temps? par exemple x- et x+ pour éviter que cela ne défile tout seul?
                                      • ian57
                                        très bizarre....
                                        • anachris
                                          je lui offrirai un scrabble ca sera plus simple mdr...
                                          chez toi cela fonctionne?
                                          • anachris
                                            au fait je suis en 4.0, mais la 4.1 n'est pas dispo, si?
                                            je commence à me demander si je n'essayerai pas d'intégrer un hack clavier dans le boitier, branché sur un port usb du pi 3.
