    Solved Ecran 3.2 + boutons sur ports GPIO
    3.2 boutons ports gpio
    7
    74
    33557
    • anachris
      anachris last edited by
      ok super merci j'attend ton retour, pour info quand je fait un uname -a :
      Linux RECALBOX 4.1.19-v7 #1 SMP Mon Oct 31 20:09:55 UTC 2016 armv7l GNU/Linux
      donc je suis bien en 4.1???
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        Nop le noyau de la 4.1 est un 4.4.13-v7. tu es bien sur un pi3 que je build pour la bonne arch.
        • anachris
          oui c'est un pi3 b
          • ian57
            bon ben ça compile....
            • anachris
              t'es un chef!
              sans vouloir abuser pourra tu me guider pour l'intégration?
              merci par avance.
              • anachris
                tu sais combien de temps prend une compilation?
                • ian57
                  bah c'est fini depuis un moment...mais j'ai des trucs à faire aussi 😉
                  https://mega.nz/#!ygMGxTZI!icFwxfu3EPG8wOejXsvMpig2MjSaRqFfKFQf_ssLIRY
                  le fichier mk_arcade_joystick_rpi.ko à placer dans le répertoire /lib/modules/4.1.19-v7/extra/ (fais une copie de l'ancien avant)
                  ensuite comme indiqué ici https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi/tree/hotkeybtn
                  "Loading the driver
                  The driver is loaded with the modprobe command and take one parameter nammed "map" representing connected joysticks. When you will have to load the driver you must pass a list of parameters that represent the list of connected Joysticks. The first parameter will be the joystick mapped to /dev/input/js0, the second to js1 etc.."
                  "If you don't want to use all pins or wants a custom gpio map use:
                  sudo modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=4 gpio=pin1,pin2,pin3,.....,pin12
                  Where pinx is the number of the gpio you want. There are 12 posible gpio with button order: Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk. Use -1 for unused pins. For example gpio=21,13,26,19,-1,-1,22,24,-1,-1,-1,-1,-1 uses gpios 21,13,26,19 for axis and gpios 22 and 24 for A and B buttons, the rest of buttons are unused.
                  If you want customization for both players use map=4,5 and gpio= for player 1 and gpio2= for player 2. Example:
                  same configuration as map=1,2 but manually:
                  sudo modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=4,5 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
                  If you use a TFT and want two players, you can´t use all gpios.
                  Example with two players and only axes, A and B buttons
                  sudo modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=4,5 gpio=4,17,27,22,-1,-1,25,24,-1,-1,-1,-1,-1 gpio2=11,5,6,13,19,-1,-1,20,16,-1,-1,-1,-1,-1
                  The GPIO joystick 1 events will be reported to the file "/dev/input/js0" and the GPIO joystick 2 events will be reported to "/dev/input/js1"
                  Auto load at startup
                  Open /etc/modules :
                  sudo nano /etc/modules
                  and add the line you use to load the driver :
                  Then create the file /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf :
                  sudo nano /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf
                  and add the module configuration :
                  options mk_arcade_joystick_rpi map=4,5
                  Testing
                  Use the following command to test joysticks inputs :
                  jstest /dev/input/js0"
                  et dans le recalbox.conf
                  ## GPIO Controllers
                  controllers.gpio.enabled=1
                  controllers.gpio.args=map=4,5
                  • anachris
                    tu est génial!
                    je teste cela ce soir et je te tiens au courant...
                    désolé je ne voulais pas te présser ct juste pour savoir si je pouvai éteindre le pi ou pas...
                    encore merci je reviens vers toi max demain matin.
                    • ian57
                      bien sur les commande ci dessus sont à adaptée en fonction de tes besoin. Il faut tester pas à pas pour vérifier que ça marche
                      le modprobe permet de tester de manière temporaire jusqu'au prochain reboot... la suite permet de rendre permanent
                      • anachris
                        salut ian57,
                        je reviens vers toi pour te faire part de mes test.
                        J'ai bien remplacé le fichier mk_arcade_joystick_rpi.ko par celui que tu m'a fourni (encore merci)
                        Pour effectuer mon premier test, j'ai plugger un poussoir sur le port 40 du gpio et le gnd juste a cote. Je souhaiterai tester le deplacement gauche (x-).
                        J'ai donc effectuer un :
                        modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=4 gpio=-1,-1,40,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
                        Lorsque je valide cette commande, l'écran du pi se met a défiler vers la gauche, sans que je puisse l'arrêter. On dirai que le btn reste appuyé. J'ai refait la manip en enlevant le btn mais l'écran défile également. (reboot entre deux).
                        J'ai plugger un autre btn pour le deplacement vers la droite, maiss lors de l'appui sur ces btn riien ne se passe à l'écran du pi.
                        J'ai essayé d'attribuer le gpio 40 sur le A, par exemple, et là j'ai ON qui apparait dans le:
                        Je croyait que ce jstest se mettait en "attente" des appuis sur les bouton et afficherait ON si l'on appui dessus, mais là il est sur ON dès le début.
                        Je voudrait juste trouver une solution pour le déplacement gauche (x-), cela me permettrait de dupliquer la procédure sur les autres touches.
                        Donc pour tester je fait juste un
                        et ensuite si je fait un jstest et que j'appui sur mon btn il devrait se mettre a ON c'est bien cela? Parce que là ca continue a défiler même sans bouton pluggé sur le gpio.
                        Merci par avance pour ta réponse.
                        • ian57
                          yep c'est bizarre... bon en même temps cette version je ne l'ai pas encore testée... j'avais tester la version master. J'ai recompilé une 4.0 entière, je ferais un test.
                          sinon je peux te recompiler la version master, celle ci fonctionnait avec mon pi zero
                          • anachris
                            oui pourquoi pas ça serai sympa merci j'attends ton retour
                            mais j'ai raison pour le fonctionnement: tu lance le modprode afin de définir les ports utilisé et par qui, et ensuite tu vérifie que ton bouton répond dans le jstest , c'est bien cela? et si cela fonctionne dans le jstest, tu met ton mk_arcade_joystick_rpi map=4 ...... dans le /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf afin qu'il soit pris en compte au lancement du pi, c'est bien cela???
                            • ian57
                              oui voila tu as tout compris.. ya la fonction rmmod qui permet de décharger le module pour retster ensuite une autre config
                              une fois que tout est ok, tu fixes tout cela dans le fichier de conf.
                              • anachris
                                ok, et donc selon toi cela viendrai du mk_arcade_joystick_rpi.ko l'effet que j'ai?
                                • ian57
                                  possible je ne sais pas, je ne l'ai pas testé... peut être as tu branché le microswitch de ton bouton sur la mauvaise broche. Si y'en a 3, y'en a une qui est a 1 tout le temps et passe a zero à l'appuis... et l'autre fait l'inverse et ya aussi la masse.
                                  verifie ça
                                  • anachris
                                    c'est juste un petit bouton tout simple, ceux dont on se sert pour allumer un pc par exemple, avec juste deux fils. Celui-ci fonctionne je l'ai testé à l'ohm metre.
                                    • ian57
                                      ok donc ya surement un soucis avec le module... code ou config. Je regarde ça dès que je peux
                                      • anachris
                                        merci a toi!
                                        on dirai que lorsque l'on lance le modprobe avec les parametres, il met a ON ceux renseigné et reste bloqué sur ON.
                                        • ian57
                                          essaie ce module à la place https://mega.nz/#!LoMBHYIB!n2N0GMsAa7d0lN0jBVMGWnlg1GYnqb1VM5y0BvDoaK4
                                          il s'agit de celui de la branche master.. https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi/tree/master. N'oublies pas de le renommer. La config est la suivante :
                                          sudo modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=5 gpio=pin1,pin2,pin3,.....,pin12
                                          Where pinx is the number of the gpio you want. There are 12 posible gpio with button order: Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl. Use -1 for unused pins. For example gpio=21,13,26,19,-1,-1,22,24,-1,-1,-1,-1 uses gpios 21,13,26,19 for axis and gpios 22 and 24 for A and B buttons, the rest of buttons are unused.
                                          • anachris
                                            anachris last edited by anachris
                                            rehello!
                                            donc j'ai copié le module.
                                            Lorsque je fais un reboot, au lancement (dès l'îcone recalbox), l'écran se mets a défiler vers la droite, et l'affichage est un peu brouillé.
                                            Par contre si je lance un jstest /dev/input/js0, et que j'appui sur mon bouton, ca bouge comme cela :
                                            sans appui:
                                            Axes: 0: 0 1: 0 Buttons: 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off 7:off
                                            avec appui :
                                            Axes: 0: 0 1:-32767 Buttons: 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off 7:off
                                            il semblerait comme tu pensai que cela vienne du .ko
                                            Oh fait je pensai à un truc, a ton avis , actuellement je suis sur un recalbox 4.1, si j'installe le 4.0 pense tu que j'aurai le même phénomène?
