    Unsolved 1er RPi et Recalbox, déjà des questions ...
    1er recalbox déjà
    9486
    • clapio
      clapio last edited by
      Nouveau possesseur d'un RPi 3 modèle B depuis quelques heures, j'ai voulu mettre Recalbox en lisant cette actu.
      Cependant, je suis confronté à quelques problèmes ...
      • J'ai vu que le RPi pouvait lire les DVD (parfait) mais Kodi ne me propose que d'éjecter le lecteur. La faute au codec MPEG2 manquant ? Le décodage que via le CPU est pas possible ?
      • Je peux relier le RPi que via Wifi. Le souci étant que je suis en WPA 2 et que ma clé wifi fait 63 caractères ... Il y a t-il un moyen d'accéder aux partitions pour éditer le fichier qui va bien ? Et je suis bien tenté d'utiliser Recalbox Manager en web mais il faut déjà que je mette le wifi sur le RPi ...
      Bref, si vous avez des idées ... 🙂
      Bien à vous.
      Raspberry Pi : 3
      Recalbox version (build) : 4.0.0 release
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): carte SD NOOBS (contenu remplacé par le système d'installation de Recalbox), bloc d'alimentation 2,5 A, adaptateur HDMI->VGA, clavier RF
      Manette(s): manette Xbox 360
      Recalbox 8.1.1
      Raspberry Pi 4B
      Boitier ArgonOne M.2
      Stockage sur SSD M.2
      Manette 8bitdo SN30 Pro+
        Substring @clapio last edited by
        @clapio salut !
        Pour le dvd, le mpeg2 est soumis à license payante qui est liée à ton numéro de série du pi. Après, je vais avoir bien du al à te dire si kodi le gère ou non, tu es le.premier dans ce cas
        Pour ta clé wifi : si tu sais editer un fichier sous linux, il te faut brancher un clavier usb et :
        • appuyer sur F4 pour quitter ES
        • appuyer sur ALT+F2 pour obtenir yne console
        • se logger en root/recalboxroot
        • editer le fichier recalbox.conf avec nano ou vi
        • clapio
          clapio last edited by clapio
          Kodi gère ça apparemment, j'ai vu des mentions au décodage matériel dans les options.
          Sinon pour le wifi, ça ne semble pas marcher.
          J'ai bien échappé les caractères $ et # mais je continue d'avoir "Erreur de configuration wifi" ...
          Est-ce que le RPi gère les connexions Wifi en WPA2 - AES ?
          D'ailleurs, la puce Broadcom suit quels normes wifi ? a/b/g/n/ac ?
          ==> j'oublie cette dernière question, la boite indique "802.11.b/g/n Wireless LAN"
          EDIT : Etant donné qu'il y a rien pour transmettre au RPi, vous avez pensé à intégré syncthing au système ?
          C'est l'idéal pour synchro les ROM sur un support distant ...
          Recalbox 8.1.1
          Raspberry Pi 4B
            @clapio ben un RJ45 ...
            syncthing je pense que c'est mort, pas de temps à consacrer à ca. Pour transmettre au pi il y a 3 methodes tant que tu as du reseau : http, SFTP et CIFS. Ca fait un peu de choix quand meme ...
            Pour ton cas : le plus simple serait surement de passer par une cle USB preparée par ta recalbox
            clapio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • clapio
              clapio @Substring last edited by
              @Substring Effectivement, j'ai pensé à Syncthing parce que j'utilise ça pour synchroniser mes PC mais il est évident que si d'autres alternatives existent ... 😛
              Sinon, je ne peux passer QUE par le wifi 😞
              Recalbox 8.1.1
              Raspberry Pi 4B
                @clapio vraiment pas de clé USB ??? elle ne sera meme pas effacée en plus
                • clapio
                  Non non, pour les ROM pas de problème de clé USB, je parlais de la connexion Wifi (scrappeur, mise à jour du système, ... :p)
                  Pardon pour la confusion.
                  Du coup si je met une clé USB avec les ROM dessus, je dois modifier le chemin dans EmulationStation, non ?
                  EDIT : Bon , j'avais fait mes modifs de clé Wifi via le manager web (branché en ethernet pour le coup) et il semblerait que EmulationStation ne prennent jamais en compte mes modifs (ajout de \ devant le $ et #) même après un redémarrage.
                  Du coup j'ai généré une autre clé sans ces caractères et ... \o/
                  Il ne reste plus que mon lecteur DVD + Kodi à régler.
                  Recalbox 8.1.1
                  Raspberry Pi 4B
                    @clapio on se comprend mal ... Tu peux brancher une clé USB en FAT32 sur ton pi, dire à recalbox (start -> options systeme) de mettre les données sur la clé. Ensuite, quand ton pi est éteint, tu peux simplement prendre ta clé, la mettre sur ton pc et gaver de ROMS.
                    • clapio
                      C'est bon, j'ai pu tout placer sur une clé USB, merci pour ta patience (et désolé pour le quiproquo :p).
                      En ce qui concerne Kodi, j'ai commandé les deux licences (VC1 et MPEG2) en espérant que ça suffise pour mon lecteur DVD.
                      Je clôturerai le sujet une fois les licences reçues, installées et si Kodi marche comme je le souhaite 🙂
                      EDIT : Kodi a même pas voulu lire mon CD audio, ça sent le sapin pour ce que je veux faire ...
                      Recalbox 8.1.1
                      Raspberry Pi 4B
                      • clapio
                        Bon, me revoilà.
                        J'ai pu tester le DVD sur Kodi, le résultat est pas fameux.
                        Déjà la détection du lecteur DVD et le comportement avec le RPi est chaotique (au point que si on laisse branché le lecteur au démarrage, plus moyen de démarrer normalement après ça, même débranché).
                        Kodi veut bien voir le lecteur quand il le souhaite et, dans le cas où c'est possible, lit correctement les DVD enregistrés (audio + vidéo) mais pas les DVD commerciaux (que le son).
                        Licences MPEG2 et WVC1 actives.
                        Possible que ce soit dû à un manque de courant ? Mon graveur DVD nécessitant 2 prises USB.
                        Sur mon "media center d'appoint" (aka, un vieux PC portable), aucun souci rencontré.
                        Recalbox 8.1.1
                        Raspberry Pi 4B
                          Effectivement le manque de puissance des ports usb du raspberry peut être une des explications.
                          • clapio
                            clapio @acris last edited by
                            @acris Bon, j'ai ENFIN mon hub usb avec alimentation ...
                            J'ai testé la lecture de DVD est le problème est toujours le même :
                            • Quand ça veut fonctionner, faut se contenter de la position actuelle du film (un retour au menu ou arrière et c'est un risque que Kodi plante).
                            • Le reste du temps, brancher le lecteur DVD (via le hub, bien sûr) fait planter Kodi (et ma manette Xbox avec l'indicateur central qui clignote). J'ai même réussi à perdre les paramètres de base de l'application (langue, clavier, accélération, ...). Mes extensions étaient toujours là.
                            Bref, je sais pas si c'est dû à la version de Kodi (j'avais la 16 (Jarvis) et aucun souci sur mon vieux PC portable)) ou à son intégration mais le coté "media-center" qu'offre Recalbox en prend un coup (même si l'utilisation de DVD doit être marginal par les utilisateurs).
                            Recalbox 8.1.1
                            Raspberry Pi 4B
                              Kodi 16.1 dans recalbox 4.1, mais aucune idée pour te dire si ca va resoudre ton probleme
                              • clapio
                                @Substring Il y a une date estimée pour les betas publiques / releases ou c'est encore trop tôt ?
                                Recalbox 8.1.1
                                Raspberry Pi 4B
                                Substring 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @clapio non jamais, ça sort quand ça sort
                                  • clapio
                                    @Substring La patience alors 😛
                                    Etant donné que je dois être le seul dans ce cas à utiliser un lecteur DVD avec Recalbox, vous avez besoin de quelque chose (log, etc ...) ?
                                    Recalbox 8.1.1
                                    Raspberry Pi 4B
                                      @clapio Dans la mesure où le problème semble être du kodi pur, j'aurais juste tendance à te suggérer d'essayer de reproduire sur PC avec la même version de Kodi, et peut etre faire le tour des plugins qui diffèrent.
                                      • clapio
                                        Je viens de tester avec Kodi 15.2 (sous windows) et la lecture du DVD ne pose pas de problèmes particuliers.
                                        EDIT : Et sous Recalbox, j'ai que le son pendant les 2 premières lectures (image bloqué sur l'écran de sélection de la langue) et à la troisième tentative, crash de l'interface avec la manette Xbox en mode "sapin de Noël".
                                        Recalbox 8.1.1
                                        Raspberry Pi 4B
                                          Peut etre que les ports usb ne delivrent pas assez de puissance.
                                            Substring @acris last edited by
                                            @acris non je doute que ce soit çà
                                            @clapio le crash peut avoir tellement de causes ... mais quand même : as-tu fait un inventaire des plugins ?
