    Shader scanlines retroarch sur pi2
    sd card backup
    16
    34
    14298
    • darky_mtp
      darky_mtp last edited by
      J'ai copié mes shaders dans /recalbox/share/system (accessible en Samba). Puis modifié retroarchcustom.cfg comme suit : video_shader_enable = true video_shader = "/recalbox/share/system/mon_shader.glslp" Ça fonctionne.
      • dem1980
        dem1980 last edited by
        La source des shaders semblent avoir bougé en https://github.com/gizmo98/common-shaders Par contre, je souhaitais utiliser le /crt/crt-hyllian-glow/crt-hyllian-glow.glslp qui donne un résultat globalement sympa mais il ne marche pas ou plus chez moi que ce soit sur retropie ou recalbox... bizzare
        • reivaax
          reivaax last edited by
          je ferais un essai sur ma machine @dem1980. Après, mieux vaut attendre la prochaine version de recalbox. Les shaders y seront intégré de façon plus "plug and play". :). Concernant les shaders de retropie, c'est pas qu'ils ont bougé, juste que sur la branche master (officielle), ils ont viré le dossier. Pourquoi je ne sais pas. Mais vu qu'il y a une tonne de fork pas a jour, on le retrouve sur les forks ^^. Peut être un changement dans la gestion des shaders qui justifierais la suppression du dossier... :/. Mais si tu n'as pas fait de maj de recalbox, normalement pas de raison que ton shader fonctionne plus si il fonctionnait avant... Tu as testé avec un autre ? Genre scanline.glsl qui tourne bien.
          • dem1980
            A priori le script de retropie va chercher les shaders sur le git que j'ai donné. Donc effectivement pour un soucis de maintenance cela est maintenu à un seul endroit. J'ai réussi à faire marcher les shaders sur recalbox 3.2.11 et c'est vraiment bon sur un RPI1. Je suis donc allé sur le lien https://github.com/gizmo98/common-shaders puis j'ai cliqué à droite sur Download ZIP. Cela m'a permis de télécharger le contenu du git. Ensuite sur le pc, j'ai décompressé ce fichier et j'ai renommé le dossier en "common-shaders" au lieu de "common-shaders-master". J'ai alors ouvert une connexion via winscp sur ma recalbox. Je suis allé dans le dossier /recalbox/share/system/ un peu au hasard, pour ne pas le perdre en cas de mise à jour. J'y ai alors copié le dossier common-shaders ce qui me donne /recalbox/share/system/common-shaders/. Toujours avec winscp je suis allé dans le dossier /recalbox/configs/retroarch/ et j'ai édité le fichier "retroarchcustom.cfg". Dans ce fichier j'ai ajouté ou modifié certaines lignes pour avoir ceci :
            video_shader = "/recalbox/share/system/common-shaders/crt/crt-hyllian-glow/crt-hyllian.glsl"
            video_shader_dir = "/recalbox/share/system/common-shaders/"
            video_shader_enable = "true"
            En lancant un jeu snes par exemple, j'ai bien le shader que je désirais à savoir le crt-hyllian-glow.
            • nejizzz
              nejizzz last edited by
              bonjour @dem1980 peux tu me renseigner ? (pour bien comprendre). -le fichier (common-shader) recuperé sur GITHUB regroupe plusieurs shaders c'est bien ça ? -et c'est à partir du fichier « retroarchcustom.cfg » via winscp que l'on attribut le shader sélectionné ? -si je choisis le même shader en l'occurrence "crt-hyllian-glow/crt-hyllian.glsl" celui ci devrait s'appliquer sur tout les émulateurs ?. ce serait bien que l'on puisse intégrer le changement de shaders a partir d'une commande exemple: "TOUCHE L2 + HOTKEY" en cours de jeux. je pense qu'on aura de bonnes surprises sur la version 3.3.3. merci
              • dem1980
                Cette solution est pour les impatients et les bidouilleurs car si tout va bien cela sera intégré dans la 3.3.0 Sinon le lien du Github des shaders contient tous les shaders. Dans le doute je prends tout effectivement. Le shader peut être modifié depuis le menu de Retroarch ou via le fichier de config avec winscp.
                • kretinou
                  kretinou last edited by
                  Hello, Juste pour dire un grand merci pour cette plateforme recalbox. Avec un ami nous avons craqué pour l'achat d'un kit Pi2 et avons passé la soirée de hier à tester cette merveille. Un magnifique outil, simple, efficace avec lequel nous avons eu beacoup de plaisir à tester FBA. C'est un support de choix lorsqu'on a pas envie d'allumer sa borne d'arcade et éviter de la prendre dans ses déplacements ^^. Merci mille fois pour ce boulot sur ton temps libre. Voilà, ça c'était pour ne pas créer un thread inutile et soutenir le projet dans son développement. J'avoue qu'un petit filtre scanlines dans le menu serait absolument PARFAIT :-). Mes aptitudes à en insérer un sont limitées (même avec vos tutos) et un truc déjà installé serait un grand plus. Merci encore !
                  Fan d'arcade et retro en tout genre Admin du site Arcade-Team
                  • Xanarkan
                    Xanarkan last edited by
                    @nej**z: j'ai tenté de reproduire l'effet que tu as sur l'image que tu as mis en pièce jointe, j'ai bien les scanline mais pas l'effet brillant qu'on avait sur les bons vieux CRT. Sinon pour aller plus loin dans les filtres, quand j'ai vu cette vidéo j'ai halluciné, le mec arrive à un rendu quasiment parfait sans pixel, avec scanline, sans dénaturer trop les graphismes d'origine et ça donne bien même en HD : https://www.youtube.com/watch?v=2cdgAx_TlO0 J'ai regardé un peu les options qu'il active, je crois que c'est largement faisable sur un Pi 2, il ne s'agit que de scanline 50% et hq4x avec filtrage de base. Sur de la bonne vielle 2D je pense que le Pi 2 peut assurer. D'ailleurs si quelqu'un sait comment faire en sorte d'avoir les scanline à 50% ET le hq4x activé en même temps, ça m'intéresse. Ça serait vraiment cool, une gestion de filtre sur raccourcis qu'on pourrait paramétrer à la volée pendant le jeu et qui resterait en mémoire. Sur ma vielle Xbox 1 moddée j'avais ça pour MameX, je me rappel pas si ça fonctionnait pour les autres émulateurs, mais ça serait vraiment génial, quand je vois l'image rendue !
                    Raspberry Pi 3b @1.3 GHz | Xbox 360 Controllers | Recalbox 4.1
                    HTPC: Intel Core i5 4570S @2.9 GHz | Intel HD Graphic 4600 | Kingston KHX1600C9D3 4 Go DDR3 | Asus H81M-PLUS | Asus Xonar DX
                    • hellrider
                      hellrider last edited by
                      humm.. pas sur que ça tourne..  le hq4x sur le Zelda Solarus qui tourne sans émulteur, ralenti bien le jeu.
                      • Xanarkan
                        Admettons, peut-être pas le hq4x et peut être pas sur tout les jeux, mais j'aimerais bien tenter quand même juste pour voir si c'est faisable. Le rendu de cette vidéo me fait baver. Sinon il faut que je m'achète un Sony PVM.
                        • digitaLumberjack
                          Salut, je pense que ca va ramer mais c'est clair qu'il faut essayer 😉
                          • Xanarkan
                            Faut juste que j'arrive à comprendre comment faire pour activer la même combinaison sous RecalBoxOS que ce que ce youtuber a fait avec Kega.
                              Bonjour faudrait résumer les options choisi dans kega et voir si on peut faire correspondre dans retroarch.
                              • mikegyver
                                mikegyver last edited by
                                je viens de tester avec retroarch une formule a 2 shaders, le crt-caligari + advanced aa . Resultat superbe dis donc !! Bon ca lisse peut-etre un peu trop, mais pour un jeu megadrive le resultat sur Pi2 est fluide et super, avec Parasite eve sur PS1 (decors fixes un peu moche) ca le fait aussi, mais donc peut-etre encore un peu trop de lissage, je vais faire d'autre essai,   mais je pense qu'un shader CRT + un shader "lissage" est la bonne solution.
