    [SOFT] Universal XML Scraper (Português)
    Recalbox geral
    universal xml scraper português manual
    11
    18
    24908
    • PumpKHeaD
      PumpKHeaD last edited by PumpKHeaD
      O Universal XML Scraper é uma potente ferramenta feita pelo usuário @Screech, que pode fazer o scrap das suas Roms no próprio Windows ou diretamente para o seu Recalbox via rede, de forma muito fácil e automática.
      Algumas características do programa:
      • As informações e mídias são baixadas do Screenscraper um banco de dados de jogos francês, muito bem organizado, em constante crescimento e atualização.
      • As informações dos jogos podem ser baixadas em Inglês ou Francês, mas o site está sendo atualizado para que elas venham de acordo com a língua que você escolher no Universal XML Scraper. Essa é uma novidade sensacional que nenhum outro scraper possui.
      • A ferramenta também possui opções de perfis diferentes, agora você não vai pegar apenas a capa do jogo, mas um preview, uma logo, capa 3D, etc.
      • A interface é muito simples e fácil de usar.
        0_1470003982621_upload-b06afd31-f117-49d1-9674-430b6a608e20
      • Aqui nas configurações que você definirá como o scrap será feito, eu tentei traduzir as dicas (quando você mantem o mouse em cima de uma opção por uns segundo) de cada etapa edicionando algumas informações extras para facilitar o uso.
        0_1470004290562_upload-50f5fc70-cc4b-4868-88d2-11b8f28ebe9e
      A configuração automática
      Basta adicionar o caminho do Recalbox via rede, o lugar no HD ou pendrive e a ferramenta faz o resto das configurações para você sozinho!
      O perfil MIX Images
      Este é umas das opções mais interessantes dessa ferramenta. As vezes não queremos usar a imagem do scraper do Recalbox e ao mudar a imagem ficamos na dúvida se usamos a capa do jogo, a fita do jogo ou uma imagem do jogo rolando, mas e se pudêssemos usar tudo de uma vez? O Universal XML Scraper faz isso de forma fácil e automática.
      Por padrão você tem três opções de MIX:
      • Oldtv (nes) É adicionado a imagem na TV, a capa e o logo do jogo
      • Arcade (moon) É adicionado o jogo na tela e a marquee
      • Standard (3img) Junta 3 imagens, capa, preview e logo numa só imagem
      Baixe aqui a versão mais recente: DOWNLOAD
      Em breve mais novidades
      • RodsBrito
        RodsBrito last edited by
        Ainda não usei para scraps, mas me parece muito bom.
        O programa também pode ser usado, por exemplo, para um hard reset, caso o recalbox trave, usando o menu "Comandos SSH", ou então para usar o "kill recalbox", caso você não tenha conectado um teclado ao Raspberry.
        • reiBR
          reiBR last edited by
          Show.
          Comecei a usar e só estou quebrando um pouco a cabeça em relação aos jogos que acabam ficando sem imagens. Olho no site do banco de dados se está sem mas muitas vezes tá com screenshot lá, o que me leva a crer que deve ser algo relacionado ao Scraper não reconhecer o nome da rom como nome do jogo que está no site.
          Caso tenha alguma dica em relação a isso, agradeço.
          E obrigado por disponibilizar essa versão.
          • screech
            screech last edited by screech
            I don't understand very well your question (Google Translate ^^ sorry ^^) Hope you can understand my english 😛
            If your Rom aren't found, there is some explications :
            Screenscraper (the Database) can found your Rom with the CRC HASH (a calculation on your file) and with the filename of your Rom. In both case, these informations must be in the database.
            So if you rom is an exotique one (or a zipped/unzipped/rezipped/... one) or if you renamed your rom. It mays not work.
            Prefere No-intro full set 😉 these are good rom set and they are all referenced 😉
            • PumpKHeaD
              Como o screech falou, a busca é feita de várias formas, uma usando o CRC HASH e outra pelo nome. O que torna a localização da rom bem especifica, então talvez a rom que você esteja fazendo o scrap seja uma versão que, sim está no banco de dados, porém não é a rom de mesma ragião, tipo, etc. E como usa o nome das roms na busca, alguns desses dados estão nesse nome "(USA), (E), (J), (REV)...". No site você pode verificar se é realmente a mesma versão.
              E para desencargo de consciência você pode também separar essas roms com problemas e tentar o Scrap apenas nelas.
              • Homer
                Homer last edited by Homer
                This post is deleted!
                • screech
                  In the "Edit" Menu, "config" windows, "Advanced" Button you can change the value of "RechSys".
                  If you put 0 in it, it will ask every time you scrape the system you want to scrape. So you can Put NEOGEO 😉
                  • kmk
                    kmk last edited by
                    Porque o Scraper no meu pc ta lento? depois de um tempo ele para de responder, o que será?
                    • marciosbt
                      marciosbt last edited by
                      Ele busca as imagem de qual base de dados ?
                      azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • azvarel
                        azvarel @marciosbt last edited by
                        @marciosbt pega daqui http://www.screenscraper.fr/index.php
                        Zodian Theme | #SNESProject
                        • michelaguiar
                          michelaguiar last edited by
                          Pessoal, não estou conseguindo me conectar a esse programa. Da erro fatal - não é possível conectar a base de dados.
                          Sou novo nesse ramo... Alguém pode me ajudar?
                          Obrigado!
                            Zing Global moderator Translator @michelaguiar last edited by
                            @michelaguiar esse programa foi descontinuado, o criador não dá mais suporte, use o ARRM, pesquise aqui no fórum e encontrará fácil.
                            michelaguiar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • michelaguiar
                              michelaguiar @Zing last edited by
                              @zing instalei esse programa, porém o mesmo não está abrindo, quando executo ele não abre. Será que é alguma incompatibilidade com o win10?
                              Obrigado!
                                @michelaguiar Desculpe, mas deixei claro que esse programa foi descontinuado e que não há suporte nem pelo criador. Se você não entendeu: não dá pra usar esse programa. Use outro programa que serve para a mesma coisa, como o que eu uso, o ARRM, você pode baixar neste link: https://forum.recalbox.com/topic/11850/arrm-another-recalbox-roms-manager
                                michelaguiar ismaiden666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • michelaguiar
                                  @zing Zing, você que nao entendeu... eu baixei o programa que você citou "arrm" ele que não está abrindo no meu computador. Executo ele e nem sequer ele abre, só abre a tela de load e sai. A pergunta anterior foi referente ao arrm.
                                    Zing Global moderator Translator @michelaguiar last edited by Zing
                                    @michelaguiar eu uso ele normalmente no Windows 10, então o problema não é a versão do windows. Provavelmente está faltando algum programa secundário para você (direct x talvez?).
                                    Mas esse tópico não é o do ARRM, e é um tópico muito antigo, por uma questão de organização, não utilize mais ele.
                                    Tente baixar e instalar o direct x, o flash player, se não funcionar, pergunte no tópico do ARRM, não aqui (eu já tive problema uma vez, fiz isso, e o criador do programa me ajudou prontamente, só recomendo usar o Google tradutor para escrever em inglês, já que ele não fala português).
                                    • michelaguiar
                                      @zing baixei o SkraperUI, funcionou perfeitamente... É bem simples de fazer com ele também. Muito obrigado pelo suporte!
                                      • ismaiden666
                                        ismaiden666 @Zing last edited by ismaiden666
                                        @zing O Uni. XML foi descontinuado mas ainda funciona. Faz scrape normalmente com a base de dados Screenscraper, faz menos de 1 mês que usei. Ok, não tem mais suporte e surgiram outros melhores mas ainda gosto dele pela sua simplicidade, interface organizada. Quem estiver tendo problemas com ele use sim as outras ferramentas.
