    Recalbox sur TV CRT en RGB
    recalbox crt rgb
    51
    782
    823162
    • ian57
      ian57 Staff @ironic last edited by ian57
      @ironic @subs @archimage bon j'ai testé le firmware d'ironic.. ça semble passer. Du coup j'ai b*mpé le firmware à celui du 21sept2016 https://github.com/raspberrypi/firmware/commit/ad8608c08b122b2c228dba0ff5070d6e9519faf5 (commit utilisé par buildroot) et userland à celui du 14 sept 2016 https://github.com/raspberrypi/userland/commit/a1b89e91f393c7134b4cdc36431f863bb3333163 (idem celui de buildroot) de recalbox pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité qui permet de changer de résolution custom à la volée arrivée fin aout.
      je n'a pas eu le temps de tester et je ne pourrai le faire ce WE (vacances un peu quand même). Je vous tiens au courant.
      @ironic merci pour les infos de l'écran rotatif
      • Akik
        Akik last edited by
        Wow ce topic de tarés ! Si un jour j'ai le temps (et la place), je me lancerai dans l'aventure CRT.
        Je ne comprends pas tout évidemment mais c'est réellement impressionant le boulot que vous faites.
        Merci à vous pour cette lecture passionante.
        • Scandy
          Scandy last edited by Scandy
          Je présente mes excuses à @ironic et à tous les utilisateurs, mais à cause de mon lycéen français (et de l'infinite scrolling de ce topic) je besoin d'un résumé. 😞
          Donc:
          Hardware:
          Gert 666 VGA >
          Câble VGA - SCART (@ian57 comme est la connexion + 5v à le pin 2?) >
          TV cathodique
          Software:
          • dans le config.txt:
            dtoverlay=vga666
            enable_dpi_lcd=1
            display_default_lcd=1
          • avec sudo raspi-config je dois dèsactiver SPI et I2C
          • Je dois donc spécifier une résolution, mais ici commence les doutes: c'est possible de définir un mode vidéo approprié (comme suggéré par un utilisateur précédemment) pour Neogeo, CPS-1 et Genesis? quelle serait la bonne syntaxe?
          • Je peux utiliser Raspbian? (No NOOBS)
          Je vous remercie INFINITEMENT de votre patience.
          P.S. sur Aliexpress peut acheter une version VGA Gert 666 déjà assemblé et avec pins inutilisées libres
          P.S.S. Sur Neoarcadia un utilisateur français (Vous avez le record!) travaille sur une sortie PI2JAMMA à 15Khz.
          P.S.S.S. @ironic vous avez demandé directement à Gert pour le pixel clock?
          Merci beaucoup
            Substring @Scandy last edited by
            @Scandy Bravo pour votre français 🙂 Il est bien plus joli qu'une traduction de google 🙂
            Cable : il y a 2 possibilités
            • VGA666 qui prend alors tous les GPIO, dommage pour les sticks et bouton sur GPIO
            • un HDMI2VGA
            Dans tous les cas, il faut un cable VGA -> SCART à faire soi-même (quelques résistances à souder).
            Pour la configuration du pi et et le /boot/config.txt, ces paramètres sont uniquement pour le VGA666 (à confirmer par les autres) mais perso je crois qu'un HDMI2VGA est mieux
            Maintenant ma question : pour quoi Raspbian ? la plupart des parametrages (automatisés) nécessitent recalbox (et pas retropie, par exemple)
            Pour RPI2JAMA : son auteur est venu en parler ici https://forum.recalbox.com/topic/3192/rpi2jamma-ou-comment-brancher-un-rpi-sur-une-borne-d-arcade/1 🙂
            • Scandy
              @subs merci beaucoup!
              Pour le cable VGA - SCART: comment vous faites une connexion directe + 5v> Pin 2?
              Pour la configuration du Pi, Je serais intéressé à la méthode de recalbox mais aussi à Raspbian pour AdvanceMAME (certains titres ne sont pas émulées sur MAME4All).
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                @Scandy on pique le +5v directement sur le pin 2 du Pi. Avec recalbox, les titres sont supportés par mame2003 et fba-libretro... du coup pas vraiment besoin de advmame... mais si on envisage de l'intégrer...
                Substring Scandy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Substring @ian57 last edited by
                  @ian57 pas comme si on n'avait pas essayer advmame 😉
                  Non le truc avec advmame c'est d'ajouter la gesyion des timings hdmi ... Ca risque d'etre chaud et compliqué
                  • ian57
                    Bon un petit test sur un trinitron 72cm que je viens de récupérer : Lien vers la video
                    • Scandy
                      Scandy @ian57 last edited by
                      @ian57 mais le pin 2 est déjà occupée par le Gert VGA, est-il pas?
                      • ian57
                        @Scandy ben tu te repiques dessus avec une petite soudure 😉0_1478121951943_pin2.jpg
                        Scandy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Scandy
                          @ian57 Aucune autre solution pour rendre le câble détachable?
                          • ian57
                            • Scandy
                              Messieurs, pour éviter une mauvaise impression, je relis (et traduits) plus calmement tout le thread (cela m'a pris trois jours!). Il était le cours de langue française le plus beau que j'ai jamais fait, même avec de la suspence ( @ironic qui a pris "le choc" O_o ).
                              Cependant, Il me reste quelques questions:
                              • le câble VGA - SCART il doit être nécessairement homebuilt ou est bien le produit acheté par @archimage er @nogolem ?
                              • un ami ingénieur qui pourrait me aider à construire ce câble de @ironic me demande quels sont les synchronicités
                              • sur le VGA 666 je ne peux pas choisir la résolution "stratégique" de 1920x240. Qui est, en termes simples, la bonne manière de calculer / trouver la bonne résolution pour un (ou plusieurs) plate-forme?
                              • si je mets à jour le firmware du rpi (rpi-update) je vais avoir la chance de changer la résolution à la volée? (Il est une feature officielle?)
                              Enfin, je tiens à souligner cette belle vidéo dans laquelle l'auteur suggère de ne pas utiliser dt-blob.bin (possible?)
                              https://www.youtube.com/watch?v=gjUBQKyeWlQ
                              Merci beaucoup pour votre patience.
                                @Scandy le cable : ian57 a donné un excellent schéma au-dessus, il suffit de s'y conformer
                                Rpi-update c'est uniquement pour raspbian. Pour avoir le firmware avec recalbox il faut attendre la 4.1 ou compiler soi-même. Cela dit, la piste offerte par led changements de synchro en cours d'exécution de l'OS n'ont pas encore été testées et exploitées.
                                J'espère t'avoir un peu éclairci le sujet 🙂
                                • Scandy
                                  @subs merci. Comme je ne pouvais pas construire le câble seul, je voudrais savoir si le câble espagnol acheté peut fonctionner.
                                  Je croyais que le firmware a été OS indipendent. Excuse moi!
                                  gkralicek2 Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • gkralicek2
                                    gkralicek2 @Scandy last edited by
                                    @Scandy Le cable espagnol fonctionne par contre il faut être très très très patient chez retrocables.es car le délai entre la prise de commande et la réception est fréquemment de 2 ou 3 semaines.
                                      @Scandy pour le firmware, peut etre en récupérant une version pré-compilée de raspbian.
                                      Mais comme je te disais : côté recalbox rien n'est intégré pour le changement de timings hdmi "on-the-fly". Ca implique aussi un travail colossal côté arcade pour connaitre la résolution de chaque rom. C'est dans ma liste des choses à faire, mais en ce moment j'ai déjà beaucoup de choses à faire sur recalbox
                                      • Scandy
                                        Scandy @Substring last edited by Scandy
                                        @gkralicek2 merci beaucoup!
                                        @subs ce que vous proposez de faire est une entreprise colossale que je vous amènera à la folie 😉
                                        Peut-être préférable de consacrer le même temps à un port de AdvanceMAME sur Retroarch?
                                        Il fonctionne bien sur Raspberry Pi 3 et, une fois mis les valeurs de clock du moniteur que vous utilisez, il offre automatiquement le meilleur (et le plus loyal) résolution possible pour chaque rom.
                                        (Je parle sans beaucoup de connaissances techniques de Retroarch, donc ma suggestion serait impraticable.)
                                          @Scandy advmame est "fait" mais loin d'etre prêt. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut sur un crt avec un Pi3, je compte sur @ian57 pour ça. Mais je doute que ca marche out of the box.
                                          • ian57
                                            @subs @Scandy merci pour ta confiance ;).... oui advmame est dans ma dernière image avec le firmware on the fly... faut faire des tests 😉
                                            100.1k
