    [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox
    Community projects
    [soft] dynquee dynamic marquee recalbox
    21
    89
    33280
    • poppadum
      poppadum @mahieuf last edited by poppadum
      @Nelfe J'ai trouvé aussi cet écran 1280x390 à ~130 EUR: plus petit et panneau TN, mais moins cher.
      Nelfe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nelfe
        Nelfe @poppadum last edited by
        @poppadum Merci. J'avais vu quelques écrans 14" mais pour pour moi, 19" était idéal.
        Autre question, concernant les images des marquees, tu utilises des images d'une librairie ou bien tu as dû créer ta propre librairie ?
        Si j'ai bien compris ton code, tu récupères les images dans les repertoires, en priorité la machine, puis l'éditeur, puis l'image de jeu si elle existe ?
        poppadum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • poppadum
          poppadum @Nelfe last edited by
          @Nelfe said in [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox:
          Pour moi aussi - ma borne d'arcade est 520mm de large.
          J'ai utilisé les images des systèmes du theme recalbox-next. Pour les images des jeux il y a quelques liens dans le fichier media/README.md. La prochaine version je vais ajouter:
          • Launchbox Games Database
          • Pixelcade Forums (1920x360 😀 )
          C'est défini dans le fichier de configuration dynquee.ini (section [media], ligne 92):
          rungame = rom publisher system genre scraped generic
          Ca veut dire: quand un jeu se lance, cherchez:
          1. images/vidéos du jeu (rom); si pas trouvés, cherchez:
          2. images/vidéos pour l'éditeur (publisher) du jeu, puis
          3. images/vidéos pour la système (system), puis
          4. images/vidéos pour le genre (genre), puis
          5. images/vidéos scrappés (scraped)
          6. images/vidéos générales (generic)
          Tu peux modifier la config selon vos préférences.
          • poppadum
            poppadum @poppadum last edited by
            @poppadum said in [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox:
            tes préférences 🤦
            • Nelfe
              Nelfe @poppadum last edited by Nelfe
              @poppadum merci beaucoup, les liens sont parfaits et le pack Pixelcade 2023 est juste exactement ce qu'il faut.
              Pour parler de code, comment cibles tu l'écran du marquee ? J'ai vu que tu l'identifies et que tu utilises /usr/bin/fbv2 pour pusher l'image sur le marquee. C'est bien ça ?
              • poppadum
                Raspberry Pi: les deux écrans partagent un framebuffer, donc j'écris l'image au framebuffer avec fbv2 .... C'est pas parfait parce qu'on voit l'image de marquee sur l'écran principal pendant une demi-seconde avant que le programme d'émulation se lance et après l'arrêt. Mais: good enough 🤷
                PC: chaque écran a son propre device, donc on peut écrire au deuxième écran avec
                mpv --screen=2 ...
                On peut modifier le config: dynquee.ini (section [slideshow], à partir de la ligne 159)
                daniel6984 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • poppadum
                  Version 0.9.8 released
                  Adds a few new features:
                  • Media file matching is now case-insensitive
                  • Added config option to treat all arcade systems as a single 'arcade' meta-system
                  • Shuffling of media file order is now configurable
                  • poppadum
                    poppadum last edited by poppadum
                    A few more recent photos of dynquee running on my bartop now that I've nearly finished building it.
                    Nelfe toniosj 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Nelfe
                      @poppadum Moi j'attends toujours l'écran qui met beaucoup de temps à arriver ^^.
                      Très beau bartop !!!!
                      Le marquee rend super bien, on ne dirait presque pas que c'est un écran !
                      • daniel6984
                        daniel6984 @poppadum last edited by
                        @poppadum bonjour, je suis en plein début de 'l'installation, je cherche a ce que ca change de marquee dans la navigation des systèmes et de la navigation de la liste des jeux c'est possible ?
                        Je vous remercie par avance
                        • poppadum
                          poppadum @daniel6984 last edited by
                          @daniel6984 said in [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox:
                          Beaucoup des paramètres sont configurables dans le fichier de configurationdynquee.ini
                          Si tu veux que le marquee affiche chaque jeu ou système pendant la navigation des listes des systèmes et jeux, changes le ficher comme suit:
                          section [media] (ligne 93-94):
                          gamelistbrowsing = rom system generic
                          systembrowsing = system generic
                          plus détaillé...
                          La section [change] contrôle quand le marquee est changé.
                          Pour chaque "action" de EmulationStation on peut choisir quand le marquee change. Les actions importantes sont:
                          • systembrowsing: navigation de la liste des systèmes
                          • gamelistbrowsing: navigation de la liste des jeux
                          • rungame: démarrage d’un jeu
                          • endgame: sortie d'un jeu
                          Les valeurs valides pour les lignes de configuration sont:
                          • always - cette action change toujours le marquee
                          • action - un changement d'action (différent de l'action précédente) change le marquee
                          • system - un changement du système de jeu sélectionné change le marquee
                          • game - un changement de jeu sélectionné change le marquee
                          • system/game - un changement SOIT du système sélectionné OU du jeu change le marquee
                          • never - cette action ne change jamais de marquee
                          daniel6984 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • daniel6984
                            @poppadum Bonjour,
                            Super merci beaucoup de ta réponse, oui je me doutais que c'était a ces lignes ci en lisant , mais je ne savais pas que c'était "rom" qu'il faillais écrire, j'écrivais "game" a la place 😕
                            Je teste ca en rentrant, merci encore 👍
                            • daniel6984
                              @poppadum bonjour je viens de tester ça fonctionne bien pour le changement de marquee dans le défilement des jeux , c'est génial 👍🙏😉 mais par contre le marquee reste fixe dans le déroulement des systèmes.
                              • poppadum
                                poppadum @daniel6984 last edited by poppadum
                                @poppadum le marquee reste fixe dans le déroulement des systèmes.
                                Ah, pardon - il faut aussi modifier la section [change] (ligne 125):
                                systembrowsing = system/game
                                Ça veut dire: pendant le défilement des systèmes, changer le marquee lorsque le système ou le jeu change.
                                • daniel6984
                                  system/game
                                  Merci encor de la réponse, par contre ca ne change rien j'ai toujours une image par défauts dans la navigation des systèmes
                                  • poppadum
                                    @daniel6984 😕 Avec
                                    [change]
                                    gamelistbrowsing = system/game
                                    [media]
                                    je vois
                                    Est-ce que tu peux défiler la liste des systems et des jeux et m'envoyer le fichier journal log/dynquee.debug.log par chat ou pastebin?
                                    • daniel6984
                                      @poppadum c'est bon ! c'est parfais ! c'est moi qui est fais une boulette ! désolé! , magnifique ca fonctionne bien merci de ton aide précieuse👍
                                      • daniel6984
                                        @poppadum Bonjour, peut ont mettre des gif animé a la place des video.mp4 ? j'ai tenté de mettre des vidéos mp4 marquee a la place des png j'ai remarquée pas mal de bug quand ont navigue dans les systèmes et liste de de jeux parfois les preview reste et les nouvelle s'affiche par dessus et ca reste comme ca jusqu'au redémarrage de la recalbox.
                                        • poppadum
                                          Je crois que c'est possible, parce que dynquee utilise un programme externe pour afficher des images et des vidéos. ffmpeg et mpv peuvent lire les gifs animés; donc avec
                                          [media]
                                          (ligne 52)
                                          dynquee utilise le même programme pour les fichiers .gif que pour les .mp4 et .mkv et ça devrait marcher (mais je l'ai pas encore testé).
                                          • daniel6984
                                            @poppadum Je viens de tester, l'image du .gif reste fixe😌
                                            100.8k
