    [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox
    Community projects
    [soft] dynquee dynamic marquee recalbox
    21
    89
    33298
    • daniel6984
      daniel6984 last edited by
      Bonsoir,
      Savez vous pourquoi les vidéos bug ? par exemple,
      j'ai le test de mettre qu'une vidéo pour un jeux sur le marquee dans la liste des jeux et quand je navigue dans la liste en passant sur le jeux avec la vidéos du marquee ça ce passe bien meme en faisant des allers-retours dessus.
      Par contre si une autre vidéo marquee s'affiche juste apre celle ci, c'est a dire le jeux suivant dans la liste la ca bug ca reste en lecture pour les deux vidéos en meme temps , comme si c'était allez trop vite dans la navigation, ca le fais aussi pour la liste des systèmes
      poppadum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • poppadum
        poppadum @daniel6984 last edited by poppadum
        @daniel6984 said in [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox:
        Je viens de tester, l'image du .gif reste fixe😌
        😕 Hmm, j'ai tester (avec Pi4) le gif animé ci-dessus
        et cet gif aussi
        Ralph waving
        et ça a fonctionné.
        Pourrais-tu m'envoyer un ou deux de tes GIF pour tester (par chat ou par email)?
        • poppadum
          Je crois que j'ai aussi déjà vu ce bug mais je n'arrive pas encore à le reproduire (je teste avec Pi4).
          Si tu peux le reproduire, est-ce que tu peux m'envoyer le fichier journal log/dynquee.debug.log?
          daniel6984 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • daniel6984
            daniel6984 @poppadum last edited by
            @poppadum Bonjour 😊 , j'ai remarquer que beaucoup d'images ne sont pas en pleine écran, il y a deux grosse bars noir en haut et en dessus de l'image la plupart du temp, y a t'il une modification a faire dans un fichier ? dans le dynquee.ini a la ligne
            # marquee resolution: change to suit your marquee screen
            marquee_width = 1280
            marquee_height = 360
            J'ai essayer d'autre dimension mais ca change rien 😕
            J'ai essai pas mal d'autre fichier PNG, JPEG, avec d'autre dimension mais c'est la même chose 😕
            • poppadum
              @daniel6984 Vérifie la ligne 166: enlève le # devant cette ligne pour changer la résolution au démarrage de dynquee:
              [slideshow]
              framebuffer_resolution_cmd = /usr/sbin/fbset -g ${global:marquee_width} ${global:marquee_height} ${global:marquee_width} ${global:marquee_height} 16
              • daniel6984
                daniel6984 @poppadum last edited by daniel6984
                @poppadum Merci beaucoup👍 , mais ca a juste décaler l'image vers le haut, je ne connais pas la ligne a modifié pour élargir l'image vers le bas
                • poppadum
                  @daniel6984 Par défaut fbv2 affiche l'image le plus grand possible au centre mais conserve le rapport hauteur/largeur.
                  Pour ignorer les proportions de l'image il faut utiliser les options --enlarge --ignore-aspect:
                  dynquee.ini ligne 169:
                  [slideshow]
                  viewer = /usr/bin/fbv2
                  viewer_opts = --noinfo --enlarge --ignore-aspect {file}
                  Si tu as réglé la bonne résolution de l'écran marquee, les images seront en plein écran.
                  • daniel6984
                    @poppadum Merci beaucoup , je vais procéder comme ça, avec la ligne que tu ma dit de modifier👍 , je n'est plus les barres noires , par contre ça élargie pas mal d'image😲 , mais ce n'est pas grave car ça prend en compte la résolution des packs d'images que je modifie moi même avec un soft😁 , avec fbv2 le rapport hauteur/largeur ne ce fais pas j'ai toujours des barres noires😕 .
                    • leew
                      leew last edited by
                      @poppadum I am having the same issues as daniel and have tried both of the suggestions that you made. The first just moved the image to the top of the screen. The second improved things but still has black bars top and bottom of the screen, Any help on this would be appreciated!
                      other things i noticed is the Racalbox start video runs full screen at the initial boot, then when dynquee shows it is not full screen.
                      leew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • leew
                        leew @leew last edited by
                        @poppadum a little more info as i have been messing about with this for a couple of hours without success and have noticed a few things that i am not sure are correct.
                        *my display is 1920x360 and i have set this up correctly
                        *when the system boots the Recalbox intro video runs full screen on the marquee display
                        *The dynquee picture displays on the marquee for a very short time and then shows a recalbox picture with the 4 pacmen
                        *the pictures that should display on the marquee are shown on the main screen on and off.
                        • poppadum
                          poppadum @leew last edited by
                          @leew said in [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox:
                          On a Pi, both displays share the same framebuffer so usually the dynquee display is briefly visible on the main screen when an emulator launches or exits. A bit annoying, but we can't do much about it.
                          OK, that's good; just to double check, if you run the commandfbset it should confirm that the framebuffer is indeed set to 1920x360.
                          What size of the images are you using for your marquee? 1920x360 is a common size so I suggest you start from an existing set (see e.g. the Super Pixelcade set).
                          To check how your images display on the marquee, stop dynquee with
                          /etc/init.d/S32dynquee stop
                          then try displaying one of your marquee images with e.g.
                          fbv2 /recalbox/share/dynquee/media/mame/1942.jpg (replace with a path to a marquee image).
                          You can experiment with the --enlarge and --ignore-aspect options, but personally I just resize all my marquee images to be 360 pixels high (my marquee is also 1920x360).
                          I'm not 100% sure why that is. Make sure that in your /etc/recalbox.conf (section J) you have
                          system.secondminitft.enabled=0
                          or the line commented out.
                          You could also try disabling the intro video with
                          system.splash.length=0
                          (section A)
                          • leew
                            leew @poppadum last edited by
                            @poppadum Thanks for the very detailed response and the time you have taken out of your free time to respond to me. Firstly i am a very inexperienced on the software side, but i love to learn. Unfortunately that might generate a lot more questions. I hope you don't mind and let me know if i become a pain.
                            I didn't know i needed to add any images, it just seemed to be working out of the box so to speak. I will look at the guide and see if i can add some images with the correct size and see if that works.
                            i don't have a lot of free time this week so there might be a delay getting back to you with questions or to let you know it is working 😉
                            Thanks again and thanks for putting this project out there for everyone to use.
                            Lee
                            poppadum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • poppadum
                              No problem at all - I'll try my best to help.
                              It can use scraped images as a last resort, but I always intended to use images sized roughly to my marquee screen, so I just assumed everybody else would do too.
                              The are some docs in English (no other languages yet but I'm happy to add them if anyone wants to translate): see the README and probably the config guide.
                              • leew
                                @poppadum
                                I have uploaded some images with the correct aspect and i still see black bars top and bottom. with a very o
                                running the command fbset comes back with this
                                Not sure where to go from here?? Any help greatly received.
                                • leew
                                  @poppadum ok so some more playing
                                  by un hashing this line i got the resolution to show 1920x360 but it now pushes the image to the top of the screen
                                  this is how a 1920x360 image is showing
                                  frustration is that the start up video is running full screen on this screen.
                                  • poppadum
                                    That looks good - I get exactly the same output.
                                    Bizarre: that looks like it's taking up exactly one-third of the height which is what it would do if it thought the resolution was 1920x1080.
                                    Could you try stopping dynquee with
                                    double check your framebuffer resolution with fbset
                                    then manually displaying that image with
                                    fbv2 path/to/your/image
                                    You could also try with another 1920x360 image such as:
                                    https://virginia.byf.org/wp-content/uploads/2017/03/pexels-photo-358483-1920x360.jpg
                                    • leew
                                      @poppadum Thanks for your help on this. it seems to be an issue with the driver board for the screen. purchased another board and this seems to fix the image size issue but has created a white line down the middle of the screen. It seems i have two faulty boards! Have emailed the manufacturer to see if they can help.
                                      Tuko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • daniel6984
                                        daniel6984 last edited by daniel6984
                                        @poppadum bonjour,
                                        Sur la version 9.1 de recalbox , il y a la possibilité d'afficher des systèmes virtuels par genre en passant par les paramètres avancés\systèmes virtuels\systèmes virtuels par genre.
                                        Quand je choisis par exemple le systèmes virtuels shoot em up, il apparait bien sur le menu de navigation mais j'arrive pas a afficher le marquée, comment dois-je renommé l'image .logo.png pour qu'il apparaissent ?
                                        Merci par avance.
                                        Cordialement
                                        • poppadum
                                          @poppadum Quand je choisis par exemple le systèmes virtuels shoot em up, il apparait bien sur le menu de navigation mais j'arrive pas a afficher le marquée, comment dois-je renommé l'image .logo.png pour qu'il apparaissent ?
                                          Il faut nommer les fichiers <SystemId>.<quelque-chose>.png/.jpg
                                          par exemple: actionshootemup.01.png
                                          Liste des SystemIds pour les systèmes virtuels:
                                          favorites
                                          lightgun
                                          multiplayer
                                          action
                                          actionplatformer
                                          actionplatformshooter
                                          actionfirstpersonshooter
                                          actionshootemup
                                          actionshootwithgun
                                          actionfighting
                                          actionbeatemup
                                          actionstealth
                                          actionbattleroyale
                                          actionrythm
                                          adventure
                                          adventuretext
                                          adventuregraphics
                                          adventurevisualnovels
                                          adventureinteractivemovie
                                          adventurerealtime3d
                                          adventuresurvivalhorror
                                          rpg
                                          rpgaction
                                          rpgmmo
                                          rpgdungeoncrawler
                                          rpgtactical
                                          rpgjapanese
                                          rpgfirstpersonpartybased
                                          simulation
                                          simulationbuildandmanagement
                                          simulationlife
                                          simulationfishandhunt
                                          simulationvehicle
                                          simulationscifi
                                          strategy
                                          strategy4x
                                          strategyartillery
                                          strategyautobattler
                                          strategymoba
                                          strategyrts
                                          strategytbs
                                          strategytowerdefense
                                          strategywargame
                                          sports
                                          sportracing
                                          sportsimulation
                                          sportcompetitive
                                          sportfight
                                          pinball
                                          board
                                          casual
                                          digitalcard
                                          puzzleandlogic
                                          party
                                          trivia
                                          casino
                                          compilation
                                          demoscene
                                          educative
                                          • daniel6984
                                            @poppadum said in [SOFT] dynquee: dynamic marquee for Recalbox:
                                            actionshootemup
                                            Merci infiniment 👍 je comprend pourquoi ça ne s'affichai pas , je mettais action-shootemup a la place de actionshootemup 🙄
                                            daniel6984 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            100.8k
