    Température boitier Argon One RB8
    température boitier argon rb8
    2876
    • alex122
      alex122 last edited by
      J'ai cru comprendre que la ventilation pilotée du boitier Argon One ne fonctionnait plus sous Recalbox 8.0?
      Que faut il faire pour y remédier? (je suis sur Pi4)
      Merci!
        Zing Global moderator Translator @alex122 last edited by
        @alex122
        https://forum.recalbox.com/topic/25351/recalbox-8-0-beta/2
        alex122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alex122
          alex122 @Zing last edited by
          @zing said in Température boitier Argon One RB8:
          @alex122
          Merci pour la réponse.
          Donc :
          • j'ai téléchargé le fichier argonone-setup-recalbox.sh
            -je l'ai mis dans share/system (là où se trouve recalbox.conf)
          • j'ai tapé via SSH la commande : bash argonone-setup-recalbox.sh
          Ca me donne la vue ci-jointe.
          Est ce ok ou y a t'il une erreur?
          Zing Aldébaran Pitch64 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Pitch64 Pouvez-vous aider?
            • Aldébaran
              Aldébaran @alex122 last edited by
              Bonjour @alex122
              Non pas d'erreur. Le script est bien installé. Le boîtier est désormais opérationnel. Si tu as un doute tu peux toujours faire un petit test : dans le menu de Recalbox, double clic rapidement sur le bouton on/off. Si le Raspberry redémarre, c'est que le script est bien installé.
              alex122 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • alex122
                alex122 @Aldébaran last edited by
                @aldébaran
                Merci pour la réponse!
                On peut règler le % d'utilisation du ventilateur, à partir de 55° : ça veut dire qu'avant 55° le ventilateur ne marche jamais. Ca me parait élevé, le mien étant toujours vers les 38°.
                Vous confirmez qu'en dessous de 55°,pas besoin de ventilation?
                Merci!
                • Pitch64
                  Pitch64 Staff @alex122 last edited by
                  @alex122 c'est normal, le daemon est lancé dans la foulée comme le script original, il faut redémarrer pour qu'il soit 100% actif 🙂
                  Next release? Soon™
                  • marwin91
                    marwin91 last edited by
                    Bonjour @alex122 vous avez quelle version du boîtier ? En faisant la même installation une fois le pi redémarrer j'ai un écran qui reste noir et je ne peux plus rien faire à part réinstaller recalbox. (J'utilise un pi2scart sur les gpio du boîtier)
                    Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
                    • alex122
                      alex122 @marwin91 last edited by
                      @marwin91 said in Température boitier Argon One RB8:
                      J'ai l'Argon V2, commandé sur Kubii.
                      • alex122
                        alex122 @Pitch64 last edited by
                        @pitch64
                        En fait je demandais :
                        • quelle était une température "acceptable"? en general je suis à 37°, est ce trop?
                        • quel reglage ideal du ventilateur de l'argon?
                          @alex122
                          Théoriquement, en dessous de 80°C, il est à la bonne température, à tel point que les icônes d'avertissement n'apparaîtront qu'après avoir dépassé 80°C :
                          https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#over-temperature-warning-80-85c
