    Mame/Arcade : quel bouton pour quelle action ?
    mamearcade quelle action
    5031
    • pierrem
      pierrem last edited by
      Hello,
      La recalbox installée ne servira que pour des jeux d'arcade
      -space invaders, galaxians, donkey kong et autres pacman
      Le système est installé dans un meuble Galaxian d'origine avec 1 joystick et 3 boutons (j'en ai ajouté d'autres ...)
      J'ai installé un contrôleur Dragon Rise (en USB ...) : un joystick + plein de boutons possibles
      D'origine, le joueur doit
      • insérer des pièces / ajouter des crédits
        -sélectionner le type de partie : 1 ou 2 joueur(s)
      • sauter, tirer ...
        (en plus, il faut un bouton 'hotkey' pour revenir au menu des jeux disponibles)
      Je comprends bien la notion de 'hot key' ... que j'attribue, disons, au bouton 7
      Mais ensuite ... plusieurs essais pas très concluants
      Les choix proposés dans la config sont :
      manette haut/bas/gauche/droite ---> là, je comprends !
      joystick 1 : haut/gauche ---> ?
      joystick : haut/gauche ---> ?
      A
      B
      X
      Y
      Démarrer ---> renvoie sur le menu de config
      Sélectionner --> permet de jouer à 1 joueur
      L1
      R1
      L2
      R2
      L3
      R3
      Les docs que j'ai trouvé sur le forum sont souvent anciennes ... et pas claires pour moi.
      Merci de votre aide
      • leahcim66
        leahcim66 last edited by leahcim66
        Sur un stick arcade, plusieurs boutons ne sont pas disponibles. Par exemple, la partie 'joystick', c'est pour les sticks analogiques.
        Voici comment j'ai configuré les miens :
        Recalbox : Version 7.1 - Raspberry Pi4 4G, carte SD + clé USB 2 128 G
        Bartop : Version 7.1 - Rapberry Pi4 2G, carte SD + HDD USB3 2T
          Bonjour @pierrem
          pour ajouter des crédits il faut appuyer sur select
          pour lancer une partie il faut appuyer sur start.
          Pour un encodeur usb ou manette
          le stick d'un encodeur est assigné à haut, bas, droite, gauche
          la notion de joystick est attribué aux manettes disposant de sticks ANALOGIQUES comme les manettes psx, xbox, et clones.
          L2 R2 L3 R3 tout dépendera de la capacité de ton encodeur usb. On les retourve beaucoup sur les manettes de type psx xbox et clone
          la hotkey est un bouton spécial qui permet lors d'une association de réaliser certains actions combinés comme quitter un jeu (hotkey+start)
          le bouton hotkey peut être un bouton spécial ou un bouton existant comme le bouton select pour une borne arcade.
          https://forum.recalbox.com/topic/9116/a-lire-encodeurs-usb-adaptateurs-usb
          • pierrem
            @acris
            Merci pour ta réponse ... elle clarifie un certain nombre de choses pas si évidente pour un débutant sur Recalbox !
            Encore 2 questions :
            OK pour 'Start' pour lancer une partie ... et sur les jeux qui proposent de lancer une partie pour 1 joueur et pour 2 joueur ?
            1 joueur == Start <-- OK
            2 joueur = ????
            Je préférerai que le crédit, que tu dis être affecté à Select, soit sur un autre bouton ... comment faire ?
            (comme ça je pourrai avoir :
            1 joueur == Start
            2 joueurs == Select
            Un grand merci !
              pareil
              c'est identique entre les deux joueurs
              joueur 1 bouton select pour ajouter des crédits , lancer une partie
              joueur 2 bouton select ou start pour rejoindre une partie.
              non j'ai dit que les crédits etaient attribué au bouton select.
              et que la hotkey peut être select ou un autre bouton dédié.
              si tu choisis un bouton dédié, il suffira dans le menu emulationstation > options manettes > configurer une manette
              de mettre ce bouton dédié quand tu arriveras à la hotkey.
              Seul le joueur 1 est le maitre des jeux, et des combinaisons, il est le seul à avoir la hotkey.
              son branchement est alors obligatoirement sur le joueur 1.
              joueur 1 :
              start select A B X Y L1 R1 + HOTKEY dédié ou bouton select
              joueur 2
              certains encodeurs voir le lien donnée peuvent aller jusque L2 R2
              • pierrem
                @leahcim66
                Merci de ta réponse (et bravo pour le look de ton appareil !)
                • pierrem
                  @acris
                  Merci pour ces explications ...
                  Et le bouton pour sauter/tirer/ ...
                  C'est la touche espace sur un clavier, mais ce pourrait être quoi sur la manette ?
                  Je pense que ça va me prendre du temps avant d'arriver à comprendre un peu mieux
                  Trop puissant ce soft !
                  • pierrem
                    @acris
                    Dans EmulStation, j'ai affecté la hotkey au bouton 7
                    Impossible de quitter le jeu (galaxian ou mario)
                    Je suis obligé de presser la touche Escape du clavier USB
                    Un conseil ?
                    1000 mercis
                      @pierrem
                      je ne vais pas détailler à chaque fois, évite l arcade pour le moment et test sur les consoles.
                      vérifie que tu es bien câblé et que les boutons et joysticks sont correctement configuré.
                      je te renvoie vers la documentation : https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/usage-basique/premieres-notions/commandes-speciales/pendant-le-jeu
                      et les tutoriels vidéos pour apprendre et comprendre les bases de recalbox
                      https://www.youtube.com/watch?v=wlIxgFfgd34&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh
