    Solved NUC10 compatible 7.0.1?
    nuc
    8
    40
    8573
    • Run
      Run last edited by
      Tout d'abord un immense merci pour cette version 7 reloaded.
      Elle est installée sur un PI4 depuis le 2 octobre et tout fonctionne parfaitement chez moi, un vrai bonheur!
      A tel point que ça me donne envie d'aller encore un peu loin dans l'expérience et je commence à regarder du côté des versoins PCx64.
      J'ai pu mettre la main récemment sur un NUC 10ème génération (pour un usage qui n'a rien à voir avec RB), et j'en ai profité pour tester une install. Malheureusement, que ce soit en clef USB ou directement sur le SSD, impossible de faire booter RB7 (écran noir)...
      Avant d'investiguer plus en profondeur sur l'aspect purement technique, je me demandais tout simplement si ces modèles NUC de dernière génération n'étaient pas "trop récents" pour faire tourner un système comme Recalbox? En parcourant les (rares!) sources d'information disponibles au sujet de l'installation de Recalbox sur NUC, j'ai cru comprendre que les modèles anciens étaient plutôt recommandés. Je suis curieux d'en savoir plus à ce sujet.
      Par ailleurs, la team a beaucoup communiqué sur le fait que RB7 était désormais compatible avec les machines NUC mais sans donner plus de détail. Concrètement, quelles sont les améliorations apportées par la version 7 au sujet de la compatibilité NUC?
      Merci d'avance pour vos réponses.
      Je suis bien sûr tout à fait disposé à faire de nouveaux tests. En espérant pouvoir ainsi faire avancer la science!
      Bisous
        Bonjour @Run
        peux tu détaillé ta procédure point par point.
        Et le modèle exacte de ton NUC.
        • Run
          Run last edited by
          NUC10I7FNK2
          Le disque dur (SSD NVMe 970 EVO Plus 2TB) a été flashé via BalenaEtcher à partir de l'image "recalbox-x86_64.img" grâce à un adaptateur m.2 NVMe vers USB. Aucun problème jusque là.
          Je mets le SSD dans le NUC et il est bien reconnu (ainsi que la RAM) par le gestionnaire de Bios.
          J'ai enlevé le mode boot secure pour ne pas avoir l'erreur "invalid signature". J'ai bien vérifié que le boot mode était en UEFI.
          Mais au démarrage j'arrive tout de suite sur l'écran noir avec le tiret blanc immobile en haut à gauche...
          J'ai alors flashé une clef USB pour tester. Flash ok via BalenaEtcher, la clef est bien reconnue dans le gestionnaire de Bios.
          Je choisis de booter dessus et j'ai exactement le même écran noir que pour le boot sur SSD.
          Pour info, j'ai également testé Batocera par curiosité. Comme RB, ils proposent différentes images à télécharger en fonction des boards. Et j'ai été très surpris de voir qu'ils proposaient une version spéciale pour NUC!! Je l'ai testée sur une clef USB, le boot semble se lancer ("boot batocera.linux" s'affiche) mais finalement écran noir là aussi...
          J'ai raté quelquchose où bien c'est juste le hard qui n'est pas compatible?
          En tous cas merci pour ta réponse (ultra) rapide!
          • olivierdroid92
            Ton GPU intégré est-ce une intel i965 iris ,
            Je ne suis pas sur que Recalbox soit encore officiellement compatible avec la gamme des "IRIS".
            A confirmer par les développeurs
            Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Run
              Run last edited by
              Bonne question... Je ne connais pas le modèle de Gpu présent sur la machine (désolé).
              Quoi qu’il en soit, ta réponse me laisse penser que le problème de boot viendrait donc bien d’une incompatibilité hardware (matériel trop récent). Dois-je en déduire que c’est sans solution pour l’instant?
              Je reste dispo pour des tests.
              • Pitch64
                Pitch64 Staff @olivierdroid92 last edited by
                @olivierdroid92 said in NUC10 compatible 7.0.1?:
                Je pense que ça doit être ça, j'ai un GPD Win Max avec une Iris Plus 940 et la sortie vidéo est mal géré. J'attends aussi une confirmation au cas où 🙂
                Next release? Soon™
                Run 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Run
                  Run @Pitch64 last edited by
                  @Pitch64
                  Magnifique écran splitté, ça me rappelle les heures de gloire de Golden Eye sur N64!
                  Plus sérieusement, ça me donne l’impression qu’il reste encore du chemin à faire pour la compatibilité RB / Intel...
                  Merci à la team de bien vouloir nous éclairer sur ce point.
                    @Run said in NUC10 compatible 7.0.1?:
                    NUC10I7FNK2
                    @Run
                    pourrais tu regardé sur ton carton , les caractéristiques de ton CPU, normalement ça doit être noté.
                    Ce modèle existe avec plusieurs type de carte graphique apparemment.
                    ou regarder les informations dans le bios.
                    • Run
                      Run last edited by
                      Le CPU est un i7-10710U @1.10GHz up to 4.70GHz.
                      Pour ce qui est du GPU, les informations précises sont beaucoup plus difficiles à obtenir...
                      Les specs évoquent simplement "Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors".
                      En cherchant un peu, j'ai pu trouver quelques caractéristiques au sujet du processeur graphique (si ça peut aider) :
                      Graphics Base Frequency : 300 MHz
                      Graphics Max Dynamic Frequency : 1.15 GHz
                      Graphics Video Max Memory : 32 GB
                      DirectX Support : 12
                      OpenGL Support : 4.5
                      Device ID : 0x9BCA/0x9BCC
                      Merci encore de prendre le temps de regarder.
                      C'est vrai que ce serait super de pouvoir faire tourner l'OS sur ce genre de machine. Une compatibilité totale RB/NUC serait vraiment une grande nouvelle! Le PI4 est remarquable mais il a malgré tout ses limitations (coucou Saturn, GC, etc.).
                        Bonjour @Run
                        pour une compatibilité total il faut que les dev ont les NUC entre les mains. Travailler en aveugle n'est pas évident.
                        Cependant, certains béta-testeurs ont des PC avec Intel IRIS et ça fonctionne de mémoire
                        je vais me renseigner.
                        Maintenant voici la procédure à essayer :
                        Formater le SSD
                        • télécharger la version x64 sur le site
                        • Exécuter Etcher en execution administrateur via le bouton droite de la souris
                        • activer l option pour les disques durs.
                        • flash le disque dur.
                        • remettre le SSD dans le NUC
                        cependant tu peux tenter sur une clé usb.
                        • Run
                          Run last edited by
                          Je viens de faire à nouveau le test à l'instant en suivant exactement ta procédure (c'est sensiblement ce que j'avais déjà fait sauf que je n'avais pas formaté le disque avant de le flasher et je n'avais pas exécuté Etcher en tant qu'administrateur...). Pour que ce soit plus rapide, j'ai fait le test sur une clef USB.
                          Sans surprise, je retombe encore sur l'écran noir avec le petit tiret blanc en haut à gauche : pas de boot...
                          D'autres propositions? Je reste à l'écoute.
                          N'ayant pas un besoin impérieux de la machine en ce moment, je veux bien la mettre à dispo des dev si l'un d'eux est motivé.
                            @Run
                            ton NUC est relié à quoi comme écran ? TV ? écran LCD ?
                            si écran lcd , tu as testé en branchant le hdmi sur ta TV ?
                            as tu branché un clavier une souris, une manette usb dessus ?
                            merci pour la proposition je transmet.
                            • Run
                              Run last edited by
                              Je l'ai branché en hdmi sur une TV Samsung QLED.
                              Et j'utilise un Rii mini en blueetooth avec son dongle (parfaitement reconnu nativement).
                                @Run
                                peux tu reflasher ta clé usb ou ssd, et tu ne branches pas /souris tu débranches et tu ne branches pas de manettes usb non plus.
                                • Run
                                  Run last edited by
                                  Pour ma toute première tentative de boot (c'était sur SSD), aucun périphérique USB n'était branché et ça n'avait pas marché...
                                  • Run
                                    Run last edited by
                                    D'ailleurs je fais systématiquement mes tests en retirant tous les périphériques, une vieille habitude qui remonte à l'époque des install PC des années 90s... Quelle époque! Mais je constate quand même que malgré le temps qui passe, les problèmes de compatibilité restent sensiblement les mêmes aujourd'hui.
                                    Bref, tout ça pour dire que le problème ne semble pas venir des périphériques USB.
                                    Une autre idée?
                                      J'ai un nuc core i7 7eme generation et jai pas eu de soucis,
                                      J'ai linké ton sujet auprès des devs.
                                      peut etre une option dans le boot, une option de secure activé ou type de boot UEFI ?
                                      • Run
                                        Run last edited by
                                        Ok, merci pour le suivi.
                                        Concernant les options de boot, comme je l'ai dit plus haut, j'ai bien sûr retiré tout de suite le boot secure et le boot mode est bien en UEFI. Il y a peut-être d'autres options de boot à modifier?
                                        Ou alors c'est bien le hard qui n'est pas compatible pour une raison ou une autre... Si c'est là le problème, ce serait bien q'une màj à venir prenne en charge cette génération de NUC.
                                        Par curiosité, quel est ton modèle de NUC?
                                        Ca permettrait à tous de connaître au moins un modèle testé et fonctionnel pour ce qui concerne les NUC i7.
                                          @Run
                                          as tu tenté de désactiver UEFI et de tester ?
                                          as tu attendu 2 ou 5 min pendant que le curseur clignotait ? car le share met du temps à se créer.
                                          si oui, as tu tenté juste d'éteindre et rallumer le NUC ?
                                          edit dans le bios tu as des informations précise sur la version du CPU, GPU je pense.
                                          Un dev a testé son pc portable avec un core 10eme generation et il a pu booté
                                          dell precision 3551, core i7 10850h
                                          SSD boot master en mbr ou GPT ? tu as testé l'un ou l autre ?
                                          • davidb2111
                                            davidb2111 Staff last edited by
                                            Bonjour @Run
                                            Lors du boot sur clé USB, il y a un écran intermédiaire juste avant d'avoir le tiret. C'est un écran bleu où tu peux sélectionner soit (par défaut) "Recalbox" ou "Recalbox (verbose)".
                                            Peux-tu essayer de sélectionner cette 2ème option avec flèche vers le bas puis valider avec entrée. Du texte devrait défiler. Une fois stabiliser, tu peux nous envoyer une capture d'écran (si c'est autre chose qu'un écran noir) pour piger pourquoi ton NUC est récalcitrant 🙂
                                            Pour info, je viens de flasher la 7.0.1 sur clé USB et de booter sur un i7 10850H avec UHD graphics, même caractéristiques que ton NUC. Mis à part la partie réseau qui ne fonctionne pas (pour l'instant, sera corrigé prochainement). le reste fonctionne.
                                            a+
                                            David
