    Kodi & Netflix : connexion
    Media-center/Dualboot
    kodi netflix
    7
    37
    8067
    • davidb2111
      davidb2111 Staff last edited by
      Salut @LoSwy
      Les captures d'écrans que tu as prises montrent que kodi n'arrive pas à résoudre l'IP des serveurs netflix (Temporary failure in name resolution).
      Cela indique plutôt un problème de connectivité réseau chez toi. Es-tu en wifi ou ethernet? Arrives-tu à joindre le manager de ta recalbox par le réseau?
      David
      LoSwy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LoSwy
        LoSwy @davidb2111 last edited by
        @davidb2111
        bonsoir david
        wifi et ethernet même combat
        oui ai accès sans problème par le manager
        je transfère des roms sans soucis
        en dehors du fait que l'extension youtube ne me permette pas de me connecter à mon compte je peux tout de même regarder du contenu
        je ne comprends pas le couac
        • LoSwy
          LoSwy @LoSwy last edited by LoSwy
          ai donc finalement testé en ethernet en me branchant directement sur ma box (auparavant via hub etc.)
          vérifié la connectivité
          recréé une clé d'authentification
          tjs le même message
          grrrr.....
          • LoSwy
            Une réflexion ... je suis en Belgique
            Je ne sais pas si cela change qqchose mais peut être que le système essaie de se connecter avec une url française ou différente de celle nécessaire en Belgique ?
            Y a t'il un belge dans le groupe qui utilise avec succès Netflix via Kodi ??
              @LoSwy
              je suis en suisse et je n'ai pas de soucis.
              Une solution serait d effacer le dossier de stockage utilisateur de kodi,
                @LoSwy
                tu as bien généré ta clé en utilisant chrome comme navigateur ?
                • Mas
                  Mas last edited by
                  Acris m'a fait suivre le message, j'ai le critère requis pour test (je suis belge) 😊
                  Test in progress
                  Recalbox X86_64 7.0.1
                  Ryzen 9 3900X (3.8 GHz / 4.6 Ghz)
                  32Gb ram (en 2x16Gb) DDR4 3200Mhz
                  MSI A320M-A PRO MAX
                  MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC
                  Projet: borne arcade
                  • Mas
                    Mas last edited by
                    Bon voila, j'ai effectuer la procédure. Ca fonctionne!
                    Pour info j'ai créé le fichier d'authentification sur une vm windows.
                    Attention sous Kodi , le num lock de ton clavier est désactivé... j'ai eu la blague la premiere fois que j'ai introduit mon password
                    MSI A320M-A PRO MAX
                    • LoSwy
                      LoSwy @acris last edited by
                      @acris said in Kodi & Netflix : connexion:
                      @LoSwy
                      oui je vais tester
                      mais comme dit précédemment j'avais essayé avec deux distrib différentes sur deux SD différentes aussi 😰
                      Oui mais la Suisse c'est ... pas pareil... , c'est plus ... neutre 😂
                      • LoSwy
                        LoSwy @Mas last edited by
                        @Mas said in Kodi & Netflix : connexion:
                        merci de ton retour 👍🏻
                        ai créé les différentes clés sur deux pc win 10 différents, avec Chrome
                        j'ai changé mon pwd désormais uniquement des lettres minuscules.
                        et le message d'erreur ne mentionne pas un soucis d'authentification mais de contact avec le serveur de netflix si j'ai bien compris
                        j'ai aussi pensé au nombre d'utilisateurs permis en même temps avec mon abonnement mais ce n'est pas cela non plus
                        prise de tête ... mais rien de vital 😉
                        • marionx
                          marionx last edited by
                          Salut ! Même problème que LoSwy ici, si jamais une solution a été trouvée...
                          Dans mon cas également, le mot de passe ne fonctionne pas (pas de caractères spéciaux dedans), la procédures avec AuthentificationKey a été faite, mais après entrée du pin puis du mot de passe, ça indique qu'une erreur est survenue, puis Kodi plante, ça revient sur recalbox, impossible de revenir sur kodi (ça revient immédiatement sur recalbox tout seul), et le redémarrage de recalbox plante à son tour. La folie 🙂
                          Ha et je suis sur rpi 4.
                          Bon voilà, c'est pas un drame, mais si une solution a été trouvée, je suis preneuse, et sinon c'est pour que LoSwy se sente un peu moins seul ^^
                          • LoSwy
                            LoSwy @marionx last edited by
                            @marionx merci de venir me tenir compagnie 👍😁
                              Pour information : https://github.com/CastagnaIT/plugin.video.netflix/issues/487
                              comme dit par david, avez vous vérifié votre installation modem ?
                              des vpn en place ? des dns ? proxy ?
                              marionx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • marionx
                                marionx @acris last edited by
                                @acris Pour moi pas de souci avec la connexion, je suis en wifi et je peux accéder à recalbox manager depuis mon pc, aucun vpn ou dns. Mon message d'erreur concerne juste le mot de passe, il ne dit rien par rapport à la connexion au serveur netflix. En fait, c'est le même message d'erreur que quand j'essayais de me connecter de manière "classique" avant la Maj, le truc c'est qu'avec l'AuthentificationKey ça ne dispense pas de mettre le mot de passe et qu'il semble que ce soit ça qui fail... (Au fait, j'ai essayé en ayant changé de mot de passe - et en refaisant une nouvelle clé bien sur - mais c'est toujours pareil)
                                C'est fou qu'on soit si peu à avoir ce problème du coup, on doit foirer quelque chose c'est sûr... Mais là je vois pas ^^
                                  @marionx
                                  je comprends pas tes manipulations mais il est important d utiliser chrome pour la génération du fichier ntauthentification.key et de faire attention comme indiqué par Mas que le num lock est désactivé.
                                  N'hésite pas à faire des captures d'écran avec la commande raspi2png -p nomcapture.png via ssh.
                                  • marionx
                                    marionx @acris last edited by marionx
                                    @acris NFAuthenticationKey.exe ouvre bien Chrome, pas de souci de ce côté.
                                    J'utilise le clavier virtuel pour entrer le mot de passe plutôt que mon clavier, du coup je suis sûre qu'il n'y a pas d'erreur (num lock désactivé ou qwerty).
                                    Je n'ai pas encore mis la recalbox en ssh, je sais pas encore faire, faudra que je me penche dessus mais j'espérais vraiment m'en passer ^^ faut croire que je peux pas faire sans, alors j'ajouterai les captures d'écran quand j'aurai fait ça...
                                    Merci en tout cas pour tes conseils 🙂
                                    • LoSwy
                                      Ca avance de mon coté
                                      mais je ne peux expliquer le pourquoi du comment car je n'ai rien changé !?!
                                      Cette fois ci l'identification a fonctionné !!!
                                      J'ai pu regarder qques épisodes sans problème.
                                      J'éteins
                                      Je rallume
                                      Et à nouveau la demande d'identification !?!
                                      je re-commence, ça fonctionne.
                                      Je ré-éteins, je re-démarre, à nouveau la demande d'identification ...
                                      Je suis maudit
                                      Belle journée à toutes et tous
                                      100.3k
