    Recalbox 7 / outrun dans Ports
    recalbox outrun ports
    9
    36
    6473
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      @acris Voici mes dernières découvertes avec la version 1.9.0 (du 12/10/2020) :
      Le fichier config.xml devrait se trouver en racine du système mais il ne peut pas car il n'a pas les droits 😉
      En lui donnant les droits, le fichier apparait mais ça ne me parait pas une bonne idée.
      En revanche pas de trace du hiscores.xml...
      Je me suis aussi aperçu que le répertoire /share/roms/ports/out run/res/ n'ai pas pris en compte par le jeu car il faut aussi qu'il soit en racine du système 😲
      Voici la source :
      https://github.com/libretro/cannonball/issues/8
      J'ai tester en le mettant en racine et ça fonctionne !
      Akkeoss jorgemagana 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Akkeoss
        Akkeoss Staff @Secamfr last edited by
        @Secamfr petite question, tu as collé ou le dossier res ? Merci d'avance.
        Site web : https://www.recalbox.com
        Discord : https://discord.gg/NbQFbGM
        Twitch : https://twitch.tv/recalbox
        • Secamfr
          @Akkeoss Il faut que tu te connecte en SSH (avec Putty par exemple) pour activer les droits en écriture, puis avec WinSCP tu pourra copier le dossier "res" toute à la racine de Recalbox (ou tu trouvera les dossiers: bin, boot, dev...)
          dstroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jorgemagana
            jorgemagana @Secamfr last edited by
            @Secamfr said in Recalbox 7 / outrun dans Ports:
            Voici la source :
            I can confirm this issue
            • ViRuS-MaN
              ViRuS-MaN last edited by
              super ca fonctionne nickel maintenant je voudrais bien pouvoir avoir ecris out run et pas eprom et aussi avoir une image du jeux pour que ca fasse plus beau
              • Secamfr
                @ViRuS-MaN Il suffit d'éditer el gamelist.xml pour changer le nom et ajouter une image.
                • ViRuS-MaN
                  je n ai pas de gamelist
                  • ViRuS-MaN
                    j ai reussi a faire un gamelist avec le nom est l image ce qui est dommage c est que je n ai pas un petit icone comme sur les autre jeux mais sinon c est top
                    • Secamfr
                      @ViRuS-MaN Il faudra une amélioration du Core Libretro pour le reste je pense.
                      • dstroy
                        dstroy @Secamfr last edited by
                        plus simple que la copie tu te places à la racine :
                        ln -s /recalbox/share/ports/out run/res .
                        le petit lien symbolique des familles qui va bien ...
                        jorgemagana 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jorgemagana
                          jorgemagana @dstroy last edited by
                          @dstroy thanks, in which file do you copy this line?
                          • jorgemagana
                            jorgemagana last edited by
                            @acris Hello, are the RB team considering a solution to these issues reported here? Thanks
                              what problem exactly @jorgemagana ?
                              • jorgemagana
                                jorgemagana @acris last edited by
                                @acris thanks, as I understand, some problems about configuration and files saves, are becuase the systems tries to write in root, not in the folder where outrun is located. Sorry for my english.
                                Voici la source :
                                Or maybe I am lost in traslation, sorry.
                                  @jorgemagana
                                  thanks , i will check to developpers team.
                                  • jorgemagana
                                    @acris thanks!
                                    100.3k
