    Recalbox 7 / outrun dans Ports
    recalbox outrun ports
    9
    36
    8576
    • nordicpower
      nordicpower last edited by
      Pas de soucis à ce stade avec RB7, bcp de travail a été réalisé, merci à l'équipe
      Dans le dossier \recalbox\share\roms\ports se trouve un dossier "Out Run". J'ai suivi les instructions en positionnant les fichiers de la rom mame d'outrun, mais cela ne fonctionne pas.
      J'ai regardé cette documentation https://docs.libretro.com/library/cannonball/. J'ai pensé que le coeur était pas présent, mais impossible de réaliser une mise à jour sous retroarch, j'obtiens le message "Echec de récupération de la liste des coeurs!
      Quelqu'un as-t-il réussi à le faire fonctionner ?
      nordicpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nordicpower
        nordicpower @nordicpower last edited by
        Un petit up pour les fans de OutRun... Personne à essayer ?
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff @nordicpower last edited by
          @nordicpower personnellement, j'ai reussi à le faire fonctionner sans soucis en mettant les bonnes roms dedans.
          Je ne sais plus exactement de quelle version exacte d'OutRun elle viennent, mais je n'ai pas eu de mal à trouver dans les sets de roms MAME.
          jorgemagana 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ViRuS-MaN
            ViRuS-MaN last edited by
            j ai bien le jeux out run , j ai bien telecharger canonball.zip mais je ne sais pas comment avoir le canonball.game ou outrun.game moi
            • jorgemagana
              jorgemagana @Bkg2k last edited by
              @Bkg2k copied the files from MAME 0.221 outrun.zip and worked, but noticed two things:
              1. You need to change settings from RA menu, buecause if you do it inside the game is not posible to save settings.
              2. When exiting the game, it returns to RA menu, not no ES.
              • jorgemagana
                jorgemagana @ViRuS-MaN last edited by
                @ViRuS-MaN said in Recalbox 7 / outrun dans Ports:
                You do not need to copy canonball.zip or outrun.game files, just copy the 31 files listed above, they are inside outrun.zip rom
                • jorgemagana
                  jorgemagana @jorgemagana last edited by
                  @jorgemagana said in Recalbox 7 / outrun dans Ports:
                  Note to point 2: returns to RA if you select Exit inside the game's menu.
                  • Secamfr
                    Secamfr last edited by
                    @Bkg2k En mettant les roms dans le répertoire, le jeu s'appelle "EPR-10187" dans ES, normal car cette rom à l'extension .88, comment changer le nom ?
                    Impossible de sauvegarder les réglages dans le jeu (error saving settings).
                    • Bkg2k
                      Bkg2k Staff @Secamfr last edited by
                      @Secamfr Normal c'est la rom reconnue par le core pour le lancement. Tu peux editer les metadata pour le renommer Outrun (ou editer le gamelist.xml pour faire pareil)
                      • eL Luigi
                        eL Luigi last edited by
                        Tu copies les roms dans le repertoire et tu cree un fichier txt vide que tu renommes en cannonball.game
                        • Secamfr
                          @Bkg2k Ok merci, dommage qu'il manque le fichier config.xml (pour changer les musiques) et le fichier pour les hiscore... Il ne sont peut-être pas dispo pour la version libretro ?
                            @Secamfr
                            je n'ai pas sous la main ma recalbox mais peux tu vérifié la présence des deux fichiers indiqués dans :
                            /saves/ports/outrun/ ?
                            • Secamfr
                              @acris C'est une piste, il y a un répertoire /saves/outrun/ mais pas de fichier à l'intérieur.
                                acris @Secamfr last edited by
                                @Secamfr said in Recalbox 7 / outrun dans Ports:
                                tu as déjà exécuté une fois le jeu ?
                                • ViRuS-MaN
                                  moi je n ai pas de dossier port dans mon dossier saves mais un fichier outrun et rien dedans
                                    La documentation : https://docs.libretro.com/library/cannonball/
                                    the Cannonball core saves/loads to/from these directories.
                                    Frontend's Home directory
                                    File Description
                                    config.xml Config File
                                    hiscores.xml Hiscores File
                                    • Secamfr
                                      @acris oui bien sur j'ai fait plusieurs parties pour m'apercevoir que les hiscore n'était pas sauvegarder.
                                      J'ai tenter de mettre un fichier config.xml dans /save/outrun , /roms/ports/out run/ et /roms/ports/out run/res
                                      Je vais lancer la version PC pour récupérer le fichier hiscore et voir si il fonctionne
                                        @Secamfr
                                        ok merci pour ton futur retour.
                                          @Secamfr
                                          https://forums.libretro.com/t/cannonballcore-can-use-custom-audio-tracks/22590
                                          https://forums.libretro.com/t/cannonball-core-outrun-save-settings/16260/7
                                          y aurait il des informations stockés dans le fichier cannonball.game ?
                                          • Secamfr
                                            @acris Bon j'ai testé avec le fichier hiscores.xml mais ça ne fonctionne pas (no saved scores found!).
                                            Les musiques custom sont paramétrés dans le fichier config.xml et ce n'est pas pris en compte pour le moment par la version libretro, j'en déduis donc que cette version n'utilise pas les fichiers .xml actuellement ?
                                            Il n'y a rien dans mon fichier cannonball.game
                                            Je vois qu'il y a une version du 12/10/2020, je vais tout de même tester au cas ou 😉
