    Recalbox 7 plus de son en HDMI (PC64)
    recalbox hdmi pc64
    13
    63
    22341
      @yogi_om et @Mikael57fr
      si vous pouvez eventuellement poster les résultats de ces commandes en ssh ça pourrait nous aider :
      amixer -c 0 contents
      amixer -c 0 controls
      amixer -c 0 scontents
      amixer -c 0 scontrols
      Edit si les logs sont trop long n'hésitez pas à utiliser pastebin.com
      pour poster votre code utilisé les ``` en début et en fin de code
      yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • yogi_om
        yogi_om @acris last edited by acris
        @acris said in Recalbox 7 plus de son en HDMI (PC64):
        avec plaisir
        voici donc : # amixer -c 0 contents
        numid=27,iface=CARD,name='Front Line Out Jack'
          ; type=BOOLEAN,access=r-------,values=1
          : values=off
        numid=56,iface=CARD,name='HDMI/DP,pcm=10 Jack'
          : values=off
        numid=32,iface=CARD,name='HDMI/DP,pcm=3 Jack'
          : values=on
        numid=38,iface=CARD,name='HDMI/DP,pcm=7 Jack'
          : values=off
        numid=44,iface=CARD,name='HDMI/DP,pcm=8 Jack'
          : values=off
        numid=50,iface=CARD,name='HDMI/DP,pcm=9 Jack'
          : values=off
        numid=26,iface=CARD,name='Headphone Mic Jack'
          : values=off
        numid=25,iface=CARD,name='Headset Mic Phantom Jack'
          : values=on
        numid=28,iface=CARD,name='Speaker Phantom Jack'
          : values=on
        numid=24,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
          ; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
          : values=on
        numid=23,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'
          ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=87,step=0
          : values=78
          | dBscale-min=-65.25dB,step=0.75dB,mute=0
        numid=19,iface=MIXER,name='Headphone Mic Boost Volume'
          ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=3,step=0
          : values=2,2
          | dBscale-min=0.00dB,step=10.00dB,mute=0
        numid=10,iface=MIXER,name='Headphone Mic Playback Switch'
          ; type=BOOLEAN,access=rw------,values=2
          : values=on,on
        numid=9,iface=MIXER,name='Headphone Mic Playback Volume'
          ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=31,step=0
          : values=27,27
          | dBscale-min=-34.50dB,step=1.50dB,mute=0
        numid=1,iface=MIXER,name='Headphone+LO Playback Volume'
          ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=87,step=0
          : values=78,78
        numid=3,iface=MIXER,name='Headphone Playback Switch'
          : values=on,on
        numid=67,iface=MIXER,name='PCM Playback Volume'
          ; type=INTEGER,access=rw---RW-,values=2,min=0,max=255,step=0
          : values=229,229
          | dBscale-min=-51.00dB,step=0.20dB,mute=0
        numid=2,iface=MIXER,name='Line Out Playback Switch'
          : values=on,on
        numid=22,iface=MIXER,name='Mic Mute-LED Mode'
          ; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=4
          ; Item #0 'On'
          ; Item #1 'Off'
          ; Item #2 'Follow Capture'
          ; Item #3 'Follow Mute'
          : values=3
        numid=15,iface=MIXER,name='Capture Switch'
          : values=on,on
        numid=17,iface=MIXER,name='Capture Switch',index=1
          : values=off,off
        numid=14,iface=MIXER,name='Capture Volume'
          ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=63,step=0
          : values=39,39
          | dBscale-min=-17.25dB,step=0.75dB,mute=0
        numid=16,iface=MIXER,name='Capture Volume',index=1
          : values=0,0
        numid=6,iface=MIXER,name='Loopback Mixing'
          ; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=2
          ; Item #0 'Disabled'
          ; Item #1 'Enabled'
          : values=0
        numid=33,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Con Mask'
          ; type=IEC958,access=r-------,values=1
          : values=[AES0=0x0f AES1=0xff AES2=0x00 AES3=0x00]
        numid=39,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Con Mask',index=1
        numid=45,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Con Mask',index=2
        numid=51,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Con Mask',index=3
        numid=57,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Con Mask',index=4
        numid=34,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Pro Mask'
          : values=[AES0=0x0f AES1=0x00 AES2=0x00 AES3=0x00]
        numid=40,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Pro Mask',index=1
        numid=46,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Pro Mask',index=2
        numid=52,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Pro Mask',index=3
        numid=58,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Pro Mask',index=4
        numid=35,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Default'
          ; type=IEC958,access=rw------,values=1
          : values=[AES0=0x04 AES1=0x00 AES2=0x00 AES3=0x00]
        numid=41,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Default',index=1
        numid=47,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Default',index=2
        numid=53,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Default',index=3
        numid=59,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Default',index=4
        numid=36,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Switch'
          : values=on
        numid=42,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Switch',index=1
          : values=on
        numid=48,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Switch',index=2
          : values=on
        numid=54,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Switch',index=3
          : values=on
        numid=60,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Switch',index=4
          : values=on
        numid=11,iface=MIXER,name='Auto-Mute Mode'
          ; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=3
          ; Item #1 'Speaker Only'
          ; Item #2 'Line Out+Speaker'
          : values=0
        numid=21,iface=MIXER,name='Beep Playback Switch'
          : values=on,on
        numid=20,iface=MIXER,name='Beep Playback Volume'
          : values=27,27
        numid=18,iface=MIXER,name='Headset Mic Boost Volume'
          : values=2,2
        numid=8,iface=MIXER,name='Headset Mic Playback Switch'
          : values=on,on
        numid=7,iface=MIXER,name='Headset Mic Playback Volume'
          : values=27,27
        numid=12,iface=MIXER,name='Input Source'
          ; Item #0 'Headset Mic'
          ; Item #1 'Headphone Mic'
          : values=0
        numid=13,iface=MIXER,name='Input Source',index=1
          : values=0
        numid=5,iface=MIXER,name='Speaker Playback Switch'
          : values=on,on
        numid=4,iface=MIXER,name='Speaker Playback Volume'
          : values=78,78
        numid=30,iface=PCM,name='Capture Channel Map'
          ; type=INTEGER,access=r----R--,values=2,min=0,max=36,step=0
          : values=0,0
          | container
            | chmap-fixed=FL,FR
        numid=29,iface=PCM,name='Playback Channel Map'
          : values=0,0
          | container
            | chmap-fixed=FL,FR
        numid=31,iface=PCM,name='Capture Channel Map',device=2
          : values=0,0
          | container
            | chmap-fixed=FL,FR
        numid=37,iface=PCM,name='ELD',device=3
          ; type=BYTES,access=r--v----,values=52
          : values=0x10,0x00,0x0c,0x00,0x69,0x72,0x00,0x5f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0xee,0x46,0x00,0x44,0x45,0x4e,0x4f,0x4e,0x2d,0x41,0x56,0x52,0x0f,0x7f,0x07,0x3d,0x1e,0xc0,0x15,0x07,0x50,0x5f,0x7e,0x03,0x57,0x06,0x03,0x67,0x7e,0x03,0x5f,0x7e,0x01,0x00,0x00
        numid=62,iface=PCM,name='Playback Channel Map',device=3
          ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=8,min=0,max=36,step=0
          : values=3,4,0,0,0,0,0,0
          | container
            | chmap-variable=FL,FR
            | chmap-variable=FL,FR,LFE
            | chmap-variable=FL,FR,FC
            | chmap-variable=FL,FR,RC
            | chmap-variable=FL,FR,RL,RR
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,FC
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,RC
            | chmap-variable=FL,FR,FC,RC
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,RL,RR
            | chmap-variable=FL,FR,FC,RL,RR
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,FC,RC
            | chmap-variable=FL,FR,RL,RR,RC
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,FC,RL,RR
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,RL,RR,RC
            | chmap-variable=FL,FR,FC,RL,RR,RC
            | chmap-variable=FL,FR,RL,RR,RLC,RRC
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,FC,RL,RR,RC
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,RL,RR,RLC,RRC
            | chmap-variable=FL,FR,FC,RL,RR,RLC,RRC
            | chmap-variable=FL,FR,LFE,FC,RL,RR,RLC,RRC
        numid=43,iface=PCM,name='ELD',device=7
          ; type=BYTES,access=r--v----,values=0
          : values=
        numid=63,iface=PCM,name='Playback Channel Map',device=7
          : values=0,0,0,0,0,0,0,0
          | container
        numid=49,iface=PCM,name='ELD',device=8
          : values=
        numid=64,iface=PCM,name='Playback Channel Map',device=8
          | container
        numid=55,iface=PCM,name='ELD',device=9
          : values=
        numid=65,iface=PCM,name='Playback Channel Map',device=9
          | container
        numid=61,iface=PCM,name='ELD',device=10
          : values=
        numid=66,iface=PCM,name='Playback Channel Map',device=10
          | container
        GPi Case
        RGB Dual en cours
        et PCs avec Recalbox :)
        • yogi_om
          yogi_om last edited by acris
          GPi Case
          RGB Dual en cours
          • yogi_om
            Simple mixer control 'Master',0
              Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
              Playback channels: Mono
              Limits: Playback 0 - 87
              Mono: Playback 78 [90%] [-6.75dB] [on]
            Simple mixer control 'Headphone',0
              Capabilities: pswitch
              Playback channels: Front Left - Front Right
              Mono:
              Front Left: Playback [on]
              Front Right: Playback [on]
            Simple mixer control 'Headphone Mic',0
              Capabilities: pvolume pswitch
              Limits: Playback 0 - 31
              Mono:
              Front Left: Playback 27 [87%] [6.00dB] [on]
              Front Right: Playback 27 [87%] [6.00dB] [on]
            Simple mixer control 'Headphone Mic Boost',0
              Capabilities: volume
              Capture channels: Front Left - Front Right
              Limits: 0 - 3
              Front Left: 2 [67%] [20.00dB]
              Front Right: 2 [67%] [20.00dB]
            Simple mixer control 'Headphone+LO',0
              Mono:
              Front Left: Playback 78 [90%] [-6.75dB]
              Front Right: Playback 78 [90%] [-6.75dB]
            Simple mixer control 'Speaker',0
              Mono:
              Front Left: Playback 78 [90%] [-6.75dB] [on]
              Front Right: Playback 78 [90%] [-6.75dB] [on]
            Simple mixer control 'PCM',0
              Limits: Playback 0 - 255
              Mono:
              Front Left: Playback 229 [90%] [-5.20dB]
              Front Right: Playback 229 [90%] [-5.20dB]
            Simple mixer control 'Line Out',0
              Mono:
            Simple mixer control 'Mic Mute-LED Mode',0
              Capabilities: enum
              Items: 'On' 'Off' 'Follow Capture' 'Follow Mute'
              Item0: 'Follow Mute'
            Simple mixer control 'IEC958',0
              Capabilities: pswitch pswitch-joined
              Mono: Playback [on]
            Simple mixer control 'IEC958',1
              Mono: Playback [on]
            Simple mixer control 'IEC958',2
              Mono: Playback [on]
            Simple mixer control 'IEC958',3
              Mono: Playback [on]
            Simple mixer control 'IEC958',4
              Mono: Playback [on]
            Simple mixer control 'Beep',0
              Mono:
            Simple mixer control 'Capture',0
              Capabilities: cvolume cswitch
              Limits: Capture 0 - 63
              Front Left: Capture 39 [62%] [12.00dB] [on]
              Front Right: Capture 39 [62%] [12.00dB] [on]
            Simple mixer control 'Capture',1
              Front Left: Capture 0 [0%] [-17.25dB] [off]
              Front Right: Capture 0 [0%] [-17.25dB] [off]
            Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
              Capabilities: enum
              Items: 'Disabled' 'Speaker Only' 'Line Out+Speaker'
              Item0: 'Disabled'
            Simple mixer control 'Headset Mic',0
              Mono:
            Simple mixer control 'Headset Mic Boost',0
              Limits: 0 - 3
            Simple mixer control 'Input Source',0
              Capabilities: cenum
              Items: 'Headset Mic' 'Headphone Mic'
              Item0: 'Headset Mic'
            Simple mixer control 'Input Source',1
              Capabilities: cenum
            Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
              Capabilities: enum
              Items: 'Disabled' 'Enabled'
              Item0: 'Disabled'
            GPi Case
            RGB Dual en cours
            • yogi_om
              yogi_om last edited by yogi_om
              et le dernier
              GPi Case
              RGB Dual en cours
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                Je pense qu'ion peut stocker dans /overlay/.configs/.asoundrc déjà present -> à tester
                • Mikael57fr
                  Mikael57fr last edited by
                  Arf j'aurai bien voulu mais le boîtier je l'ai plus. Je l'ai donné à un voisin car j'ai pris un optiplex. J'ai découvert ça grâce à Str0 qui m'a appris un peu les commandes Linux.
                  A plus.
                  • Pambou
                    Pambou last edited by
                    merci , ca a egalement solutionné le probleme sur mon dell 3050
                    • leced
                      leced last edited by
                      De mon coté c'est toujours KO, quelle est la valeur du device exactement ici dans mon cas ?
                      J'ai essayé 3, 1f, 31, rebooter à chaque fois ... rien ne marche
                      Ci-joint les infos de mon PC, merci de votre aide
                      # lspci
                      00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
                      00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation UHD Graphics 630 (Desktop)
                      00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model
                      00:14.0 USB controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller (rev 10)
                      00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM (rev 10)
                      00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH HECI Controller (rev 10)
                      00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller (rev 10)
                      00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port (rev f0)
                      00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device a308 (rev 10)
                      00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS (rev 10)
                      00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Cannon Lake PCH SMBus Controller (rev 10)
                      00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller (rev 10)
                      00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-V (rev 10)
                      01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
                      yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • yogi_om
                        yogi_om @leced last edited by
                        @leced said in Recalbox 7 plus de son en HDMI (PC64):
                        # lspci
                        tu as bien choisi la sortie par défaut dans le menu recalbox puis fait la modif ensuite via ssh et rebooté ? (dans ton cas ça semble être 3 la valeur également)
                        GPi Case
                        RGB Dual en cours
                        • leced
                          Je vais retesté mais oui j'ai bien fait tout ça.
                          Sur recalbox tu as une nouvelle carte dans le menu son ? Ou c'est la "sortie par défaut" qui fonctionne maintenant ?
                          yogi_om Mikael57fr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • yogi_om
                            @leced il faut dans l'ordre se mettre sur la sortie par défaut puis reboot (c'est pas forcément necessaire mais fais le) ensuite vérifie au redemarrage que tu es toujours en défaut puis si oui fais la modif en ssh et reboot (obligatoire la !!) et ça marche direct (enfin pour moi)
                            GPi Case
                            RGB Dual en cours
                            • Mikael57fr
                              Mikael57fr @leced last edited by
                              @leced salut,
                              Peux tu me donner ce que t'affiche la commande
                              aplay -l
                              leced 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • leced
                                leced @Mikael57fr last edited by
                                @Mikael57fr said in Recalbox 7 plus de son en HDMI (PC64):
                                @leced salut,
                                aplay -l
                                # aplay -l
                                **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
                                card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC233 Analog [ALC233 Analog]
                                  Subdevices: 0/1
                                  Subdevice #0: subdevice #0
                                card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
                                  Subdevices: 1/1
                                card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
                                  Subdevices: 1/1
                                card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
                                  Subdevices: 1/1
                                card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]
                                  Subdevices: 1/1
                                card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 10: HDMI 4 [HDMI 4]
                                  Subdevices: 1/1
                                Merci pour ton aide
                                Mikael57fr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mikael57fr
                                  @leced
                                  Alors comme tu en as beaucoup faut essayé l'un après l'autre en modifiant le device.
                                  pcm.!default {
                                  type hw
                                  card 0
                                  device 3
                                  ou
                                  pcm.!default {
                                  type hw
                                  card 0
                                  device 7
                                  ou
                                  pcm.!default {
                                  type hw
                                  card 0
                                  device 8
                                  ou
                                  pcm.!default {
                                  type hw
                                  card 0
                                  device 9
                                  ou
                                  pcm.!default {
                                  type hw
                                  card 0
                                  device 10
                                  A tester
                                  • leced
                                    leced last edited by leced
                                    Pour info, ça marche !!!! j'ai trouvé, je me suis souvenu que sur la version 6.1.1 j'avais un paquet de cartes son affichées et je me suis souvenu de la "7" (HDMI 7), je viens de créer le ficher avec le device 7, et ça marche !
                                    Ca m'a fait tilt lorsque j'ai vu le résultat de ta commande Mikael57fr, 1000x mercis !
                                    (Bon ceci dit, ça n'explique pas pourquoi ces fameuses sorties HDMI n'apparaissent plus)
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • AxelR
                                      AxelR last edited by
                                      Worked for me too. Thanks !
                                      • Smir
                                        Smir last edited by
                                        PArfait, j'ai du mettre 3 pour moi
                                        cela fonctionne
                                        alors pour info, l'HDMI est bien présent dans le lspci sn ssh
                                        par contre il s'affiche en "audio par defaut" dans le menu recalbox
                                        la bise! et encore merci, super post !
                                        • yogi_om
                                          Pour info le fait de passer en 7.1 fait sauter la modif manuelle, et par défaut il n'y a toujours pas de son via l'HDMI
                                          (Avec la manip précédente ça revient bien entendu...)
                                          GPi Case
                                          RGB Dual en cours
                                          • Pambou
                                            de mon coté , j'ai refait une installation complète en 7.1 et le problème est toujours présent également.
                                            pour les gens qui ont 2 pc comme moi c'est encore assez facilement réglable quand on a la solution, mais encore faut il avoir un 2em pc.
                                            donc pour la prochaine mise a jour , ne nous oubliez pas svp 🙂
