    Solved Recalbox 7 et Odroid XU4 boitier OGST rien sur l'écran
    recalbox odroid xu4 boitier ogst rien lécran
    7
    48
    7988
    • Trunk70
      Trunk70 @syltab last edited by
      @syltab said in Recalbox 7 et Odroid XU4 boitier OGST rien sur l'écran:
      @ian57 J'ai du faire une cornerie quelque part car je n'ai plus ces dossiers. J'ai formaté ma SD puis flasher avec Etcher et je n'ai plus recalbox.conf.
      Tu es sûr de regarder là où il faut?
      Que ce soit sur ma carte micro Sd ou sur mon stick Usb c'est toujours au même endroit que ça se trouve :
      syltab 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • syltab
        syltab @Trunk70 last edited by
        @Trunk70 said in Recalbox 7 et Odroid XU4 boitier OGST rien sur l'écran:
        Je n'ai que ca sur ma SD :
        Trunk70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Trunk70
          Tu n'es pas dans le "share" mais dans l'autre partie. Recalbox crée deux partitions, l'une "share" et l'autre appelée "Recalbox" ou dans mon cas, le nom quue je lui ai donné (clé USB).
          • syltab
            @Trunk70 Je n'ai rien d'autre sur ma SD et pas de fichiers cachés. Pourtant avant de formater ma carte j'avais ces fichiers.
            • Trunk70
              @syltab Faudrait reflasher l'image alors, je suppose que c'est un bug?
              • syltab
                @Trunk70 Je l'ai fait déjà 3 fois et le résultat est le même.
                • ian57
                  ian57 Staff last edited by
                  @syltab il faut faire un premier boot de l'image afin que l'ensemble du système soit fonctionnel, notamment la création de la partition share dans laquelle se trouvera le fameux fichier.
                  • syltab
                    syltab @ian57 last edited by
                    @ian57 C'est la tout mon problème le fichier n'apparait pas sur ma carte SD après le premier boot.
                    • ian57
                      ian57 Staff @syltab last edited by
                      @syltab c'est carrément zarbe... lors du premier boot tu as bien la video d'attente suivante
                      qui t'indique que la partition share est en cours de création. A la fin tu tombes normalement sur l'interface d'ES. A ce moment, normalement 3 partitions sont crées sont le share qui contient les fichiers de conf personnalisable
                      • syltab
                        Oui j'ai bien cet écran mais je n'ai pas le reste, les fichiers, j'ai pourtant supprimé les partitions de la carte, je l'ai formaté et flashé avec Etcher. J'ai cet ecran qui apparait au premier boot, les jeux tournent sans trop de probleme. Cependant j'ai plus les fichiers .conf
                        • ian57
                          @syltab hmm l'installation n'arrive pas au bout on dirait... bizarre, tu as tenté une autre SD ?
                          il faut attendre un peu mais sur pi4 c'est 5 minutes, pi3 10 et pi0 .... très très long
                          syltab 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • syltab
                            @ian57 sous Odroid c'est moins de 5 minutes. Je n'ai pas de micro SD de dispo pour essayer.
                            • bendk97
                              bendk97 last edited by
                              quelqu'un sait si il est possible de regler la luminosité ou d'autres paramètres de l'ecran du boitier ogst ?
                              • syltab
                                @ian57 Merci de ton aide, mon problème est réglé l'écran du boitier fonctionne.
                                • ian57
                                  ian57 Staff @bendk97 last edited by
                                  @bendk97 on arrive a l'éteindre et rallumer (c'est fait en mode veille de recalbox) mais pas sur qu'il soit pilotable en luminosite via une pwm comme certain ecran tft spi. Il faudrait chercher un peu plus.
                                  • ian57
                                    @syltab hello tu peux en dire plus sur comment tu as resolu?
                                    • syltab
                                      @ian57 Je faisait les modifications directement sur la carte SD mais ca marchait pas. J'ai essayé en connectant ma Recalbox à mon réseau et depuis ca marche.
                                      ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ian57
                                        @syltab merci du retour, mais je suis perplexe du coup 🙂
                                        • syltab
                                          @ian57 Et moi dont 😊
                                          • PiEtRo57
                                            PiEtRo57 @ian57 last edited by PiEtRo57
                                            @ian57 Bonjour ,avant tout merci pour le travail effectué tout fonctionne nickel sur mon ODROID le seul problème est que je n'ai rien sur l'écran TFT du boitier pourtant j'ai bien suivi vos instructions je me suis peu être trompé je vous met une photo de mon recalbox.conf :
                                            https://postimg.cc/4nttjM1G
                                            100.3k
