    Solved Recalbox 7 et Odroid XU4 boitier OGST rien sur l'écran
    recalbox odroid xu4 boitier ogst rien lécran
    7
    48
    7985
    • ian57
      ian57 Staff last edited by
      @PiEtRo57 said in Recalbox 7 et Odroid XU4 boitier OGST rien sur l'écran:
      https://i.postimg.cc/JyVCYs7M/Sans-titre.jpg[/img][/url]
      désolé mais l'image est illisible, la résolution est trop faible. merci de poster l'archive support en suivant :
      ARCHIVE DE SUPPORT
      connecter votre recalbox sur le réseau
      via votre navigateur web saisir l'adresse suivante sous windows : http://recalbox/help
      via votre navigateur web saisir l'adresse suivante sous mac : http://recalbox.local/help
      Suivre les instructions et poster le lien obtenu.
      merci
      PiEtRo57 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PiEtRo57
        PiEtRo57 @ian57 last edited by
        @ian57 https://postimg.cc/4nttjM1G voici
        • ian57
          ian57 Staff @PiEtRo57 last edited by ian57
          @PiEtRo57 désolé mais je ne vois toujours rien
          Normalement toutes les variables sont déjà présente dans le fichier recalbox.conf et il suffit de les décommenter et/ modifier leur valeur.
          Pour décommenter il faut enlever le ";" en début de ligne, il faut faire attention.
          c'est dans la section J, voici ce que tu dois avoir
          # ------------ J - TFT SECONDARY SCREEN ----------- #
          #Second miniTFT screen as marquee to display scrapes and videos
          #Enable it with system.secondMiniTFT.enabled=1, disable with system.secondMiniTFT.enabled=0
          #this configuration is REQUIRED
          system.secondminitft.enabled=1
          #Type of mini TFT : OGST, unknown
          #for Support of XU4 OGSTCase mini screen, just configure it secondminitft.type=ogst
          #Most of spi tft screen are enabled thanks to overlays in /boot/config.txt
          #please check the specific configuration of your screen
          #Some examples are available on the page .....
          # values are :
          # - overlay : screen configured through overlays in /boot/config.txt
          # - ogst : screen of the XU4 OGST case. Supported out of the box
          # - default : the rest of the world
          #this configuration is REQUIRED if system.secondminitft.enabled=1
          system.secondminitft.type=ogst
          #Choose the resolution of your screen
          #miniTFT resolution  320x240 -> 240p, 480x320 -> 320p
          system.secondminitft.resolution=240p
          #Scraped image aspect on tft screen : fbv display option
          # options available : stretch, ignore-aspect, enlarge.
          # stretch : Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
          # alpha : use the alpha channel (if applicable)
          # ignore-aspect : Ignore the image aspect while resizing
          # enlarge : Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
          # 1 = enabled, 0 = disabled
          system.secondminitft.imagestretchenabled=1
          system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
          system.secondminitft.imagealphaenabled=1
          system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
          #When activating the second TFT screen, you may want to display
          #game scraped video only on the second screen. This variable
          #allows you to disable scraped video playing in ES during game browsing
          #system.secondminitft.disablevideoines=1 disable video playing in ES
          #system.secondminitft.disablevideoines=0 enable video playing in ES
          #this configuration is OPTIONAL if system.secondminitft.enabled=1
          #if the backlight of your your screen can be manage by PWM,
          #indicates the  GPIO value of your PWM control
          #WiringPi and its gpio program will be used to control the backlight
          #when RB goes in SLEEP mode, and when it wakes up.
          #On raspberry pi, PWMs cannot be used simultaneously with Jack sound output.
          #If your are using HDMI or a Audio hat you can use backlight PWM control for the second screen
          #If you are using Jack output please leave commented.
          #The Screen will be switch down in Sleep mode, and switch on when it wakes up.
          #On OGST, only this mode is available.
          ;system.secondminitft.backlightcontrol=18
          • welshfrites
            welshfrites @ian57 last edited by
            @ian57 said in Recalbox 7 et Odroid XU4 boitier OGST rien sur l'écran:
            @welshfrites et si tu scrapes les videos des jeux tu verras une grosse diff 😉
            Ho !!! Mais p***** c'est GENIAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!
            RHo la la la, mais qui a développé ça ?? (j'aurai jamais eu l'idée de génie de faire tourner ces ptites vidéos sur cet écran)
            • ian57
              ian57 Staff @welshfrites last edited by
              @welshfrites Merci qui ? La Team Recalbox 🙂
              welshfrites 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • welshfrites
                @ian57 Mais grave ! immense merci à tous !!
                Et on peut doubler la lecture vidéo sur l'écran principal aussi ?
                • ian57
                  @welshfrites oui avec la variable system.secondminitft.disablevideoines=0
                  welshfrites 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • welshfrites
                    @ian57 Oui, j'aurai dû m'en douter un peu là... 😓
                    MERCI encore !!!!!!!!
                    100.3k
