    Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack)
    recalbox 7.0 reloaded sortie
    14
    52
    12611
    • gm03
      gm03 last edited by
      Apres une clean Install, impossible d'avoir du son sur la sortie JACK .. dans audio sur l'interface WEB la liste deroulante revient systématiquement vide après un reboot. Une solution ? Merci
      • maxrebo
        maxrebo last edited by
        Hello, Même problème pour moi avec un PI3B. J'ai du son au premier démarrage post install, mais après plus rien.
          Bonjour @gm03
          mettre sur AUTO pour la sortie jack.
          et si pas pris en charge editer le fichier recalbox.conf directement via le partage réseau.
            acris @maxrebo last edited by
            @maxrebo said in Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack):
            merci de respecter le sujet de chaque utilisateur afin de que nous puissons effectuer un support efficace, créer ton propre sujet avec un max de détail, car là ta réponse n'apporte rien.
            • Laban
              Laban last edited by Laban
              Le choix headphones inscrit headphones dans le fichier de configuration au lieu de jack.
              Il faut éditer le fichier pour que cela fonctionne
              Pour cela :
              Passer par l'url https://recalbox et editer directement le fichier de configuration (partie son, chercher jack, vous trouverez. inscrivez jack ou auto dans cette rubrique.
              ne pas oublier de sauvegarder.
              Lancer un putty depuis votre pc : adresse recalbox
              login : root
              mdp : recalboxroot
              et taper reboot.
              Cela devrait régler le problème, il s'agit d'un bug de l'interface qui inscrit une mauvaise valeur dans le fichier de configuration.
              Borne d'arcade
              PC i7 3840MQ / Quadro K2000M / 32Go / SSD 500 Go
              Ecran iiyama ProLite E1980SD-B1
              Son sortie jack/amplificateur
              Joystick SANWA JLF-TP-8YT
              Bouton lumineux Cherry D44X
              GPI Case Rpi 0w sandisk ultra 128 Go
              MegaPi RPi 3b+ sandisk ultra 128 Go
              • DJC
                DJC last edited by
                Après avoir changé le redémarrage de recalbox.conf, le son fonctionne mais après un autre redémarrage de cette ligne:
                audio.device = jack
                revenir à cette valeur:
                audio.device = Default output
                Ensuite, le son cesse de fonctionner à nouveau.
                nono7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nono7
                  nono7 @DJC last edited by
                  @DJC said in Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack):
                  audio.device = jack
                  même problème avec ma sortie jack, après avoir changé les valeurs ça fonctionne, je sauvegarde le fichier avec notepad, je redémarre et ça marche. Puis au démarrage suivant ça ne marche plus. comment faire? est ce un bug?
                  • gm03
                    gm03 last edited by
                    Idem Jack est systématiquement écrasé ...
                    • Valfadir
                      Valfadir last edited by
                      Idem quelqu'un à trouvé une solution ?
                      Raspberry 3B+
                      Recalbox 7.0
                      • ian57
                        ian57 Staff last edited by
                        @gm03 @nono7 @Laban pouvez vous tester ceci :
                        connexion à recalbox via SSH :
                        ensuite
                        /etc/init.d/S31emulationstation stop
                        pour stopper ES
                        ensuite modification à la mano de recalbox.conf avec nano pour définir
                        audio.device=jack
                        sauvegarde du fichier et ensuite reboot
                        reboot
                        nono7 Valfadir 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • nono7
                          nono7 @ian57 last edited by
                          @ian57 said in Recalbox 7.0 Reloaded (Sortie Jack):
                          ensuite
                          pour stopper ES
                          audio.device=jack
                          reboot
                          heuuuuu tu me parle un peu en chinois la ?!!😵 l'idéal serait qu'apparaisse l'option sortie jack tout simplement comme avant 😁
                          • ian57
                            ian57 Staff @nono7 last edited by
                            @nono7 oui effectivement, mais tout a été unifié pour le support d'autre board, seul @Bkg2k pourra répondre c'est lui qui a géré je crois
                            ah du coup ça va pas être simple pour tester si ça vient d'ES ou d'ailleurs
                            • Valfadir
                              Valfadir @ian57 last edited by
                              ensuite
                              pour stopper ES
                              audio.device=jack
                              reboot
                              Ça fonctionne la première fois et dès que je reboot plus de son. Le paramètre est passé de nouveau sur audio.device=Default output
                              Raspberry 3B+
                              Recalbox 7.0
                              • ian57
                                ian57 Staff @Valfadir last edited by
                                @Valfadir ok merci du retour, il ya donc ES qui réécrase tout... c'est pas cool... il faut que l'on fasse plus de test.. je n'ai pas eu le soucis de mon coté
                                • gm03
                                  gm03 last edited by gm03
                                  Apres le premier Reboot c'est Ok, un reboot après ca ne marche plus ....
                                  Ca m'a aussi fait pareil en changeant l'écran en DMT 47 HDMI ... bizarrement en le rentrant 3-4 fois il a l'air de rester ... mais pas l'audio !
                                  En fait il y a Headphones dans la liste de ES pas jack ... cela ne vient pas de ca ?
                                  • maxxam
                                    maxxam last edited by
                                    idem pour moi sur raspberry 3B
                                    • Valfadir
                                      Valfadir last edited by Valfadir
                                      Si ça peut aider...
                                      Quand je met jack dans l'interface web de recalbox et que je sauvegarde
                                      Avant
                                      text alternatif
                                      Après
                                      Jack est écrasé en defaut output
                                      text alternatif
                                      Reboot
                                      Le son fonctionne
                                      text alternatif
                                      Reboot
                                      Plus de son et le recalbox.conf est toujours le même
                                      Raspberry 3B+
                                      Recalbox 7.0
                                      • Laban
                                        Toujours identique. dès le reboot on a Default ouput comme valeur, alors qu'il a été changé juste avant.
                                        Borne d'arcade
                                        • ian57
                                          ok, merci des retours ça doit être un bug ES... toute la partie gestion du son a été réécrite pour permettre la détection des cartes sons sur l'ensemble des matériels... mais il ya un effet de bord 🙂
                                          • Laban
                                            Bon quelques tests :
                                            Reboot : plus de son
                                            lancement de la commande
                                            modification du fichier de configuration
                                            /etc/init.d/S31emulationstation start
                                            et voilà le retour
                                            [2020/10/03 19:28:50.346] (ERROR) : Cannot find audio device jack
                                            [2020/10/03 19:28:50.390] (ERROR) : [MQTT] Sending messageConnexion to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation failed (send) !
                                            [2020/10/03 19:28:52.162] (ERROR) : Core vice_xcbm5x0 cannot be added to emulator libretro
                                            [2020/10/03 19:28:55.373] (ERROR) : Can´t watch Path! Path does not exist. Path: gamelist.xml
                                            [2020/10/03 19:28:55.374] (ERROR) : Can´t watch Path! Path does not exist. Path: gamelist.xml
                                            -bash: syntax error near unexpected token `('
                                            -bash: syntax error near unexpected token (' th: gamelist.xml:28:55.373] (ERROR) : Can´t watch Path! Path does not exist. Pat -bash: syntax error near unexpected token ('
                                            th: gamelist.xml:28:55.374] (ERROR) : Can´t watch Path! Path does not exist. Pat
                                            Le paramétre est bien entendu repassé à Default output suite à cela.
                                            Borne d'arcade
