    Infos C° par GPIO
    infos gpio
    1177
    • Eptdqcn41700
      Eptdqcn41700 last edited by
      Bonjour a tous,
      Pour la réalisation d’un (peut-être) futur projet, j’aimerais savoir si il est possible de récupérer l’information de température via les GPIO.
      Si oui, est-ce un info analogique ( plage de température) ou TOR ( seuil haut ).
      En gros, j’aimerais faire un boitier pour rpi3b+ par imprimante 3d et retranscrire l’info soit par led (TOR) ou par afficheur (ANA) .
      Si ce n’est pas géré par recalbox, quelqu’un aurait-il une piste soft pour tenter l’expérience ?
      Et si cela est possible, quelles infos peuvent être récupérées sur les GPIO..
      Merci d’avance 👍
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Tu peux faire un script qui récupère la T° ici:
        # cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
        49660
        (En millièmes de ° celcius)
        Et qui pilote une GPIO en consequence.
        • Eptdqcn41700
          Eptdqcn41700 @Bkg2k last edited by
          Merci @Bkg2k ,
          Du coup c’est une info analogique alors ? Parce que j’ai cru comprendre que les entrées sorties des GPIO étaient du "tout ou rien" ..
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @Eptdqcn41700 quelle température... celle des coeurs cpu et gpu du Pi ou externe?
            si externe il te faut une module i2c de sonde température (quelques euros) que tu brancheras sur l'i2c. Ensuite il faudra recupérer les valeurs via l'i2c
            Eptdqcn41700 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Eptdqcn41700
              Eptdqcn41700 @ian57 last edited by
              @ian57 ,
              La température des cœurs bien sur parce que pour la température externe, j’aurais pu bypasser le rpi !
              En gros, pour ce projet, j’aimerais une animation directe sur le boîtier.
              Exemple :
              J’ai un boitier en forme de voiture, les warning s’allument quand la température depasse X degrés ou un affichage m’indique la t° du cœur, d’ou ma question : est-ce une info analogique ou tout ou rien qui serait gérée à partir d’un seuil haut ?
              • Eptdqcn41700
                @ian57
                Effectivement, je viens de lire quelques articles intéressants sur l’i2c et les applications ont l’air multiples.
                Aurait-tu connaissance ou des liens permettant de connaître toutes les applications utilisables des entrées/sorties des gpio ?
                • ian57
                  @Eptdqcn41700 https://pinout.xyz/
                  • Eptdqcn41700
                    @ian57
                    Ok merci,
                    Manque plus qu’à créer et placer les scripts au bon endroit 👍
                    101.4k
