    Bug sur la manette 8Bitdo SF30 Pro
    8bitdo sf30
    9
    18
    3403
    • ju-PXL
      ju-PXL last edited by
      Bonjours/Bonsoir
      voila depuis 2 semaine je remarque un drôle de bug sur ma manette
      j'ai installez la dernière version de Recalbox 6.1.1-Dragonblaze
      la manette et bien reconnue en bluetooth et configurer comme il faut
      mais quand je suis en pleine partit au bout de 20 minute, ma manette ne fonctionne plus alors que la LED est fix, comme si elle était plus connecter a ma recalbox, j'essaye de l’éteindre et la rallumé pour quelle soit connecte, mais rien le signal fait que de clignoter sur ma manette et mon jeux attend que je joue lol
      donc je dois la redémarrer pour que sa remarche, mais c'est frustrant alors que j'ai même pas le temps de faire une Save
      que dois je faire pour que sa remarche comme avant
      OyyoDams Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        OyyoDams Staff @ju-PXL last edited by
        @ju-pxl elle est chargée ?
        • ju-PXL
          charger en batterie ? oui je pense
            Scavy Global moderator @ju-PXL last edited by
            @ju-pxl Tu es bien sur le dernier firmware de la manette ? (1.33 tout en bas de la page)
            • ju-PXL
              ah ok j'avais compris qu'il fallait aussi faire des mise a jour de manette lol
              j'avais la version 1.29 aussi 😄
              je viens juste de l'installez en 1.33
              (par contre j'ai du reconfigurer ma manette)
              j'essaye sa et je vous redis si sa fonctionne bien
                @ju-pxl Oui mets le firmware de ta manette à jour, ré-appaireta manette (mode android start+B bouton jaune), configure les touches sous l'ES et c'est parti 😉
                • CyBeRoN
                  CyBeRoN last edited by
                  Bonjour, j'ai exactement le même problème avec la dernière version du firmware 1.33.
                  Celle-ci ne fonctionne plus en pleine partie et le seul moyen de la faire refonctionner est de redémarrer le raspberry.
                  • CyBeRoN
                    Petit complément d'info, j'ai également eu ce problème hier dans le menu de sélection des jeux.
                    Perte de la connexion bluetooth et seul un restart du raspberry à permis de retrouver la connexion.
                      active l option indiqué dans ce sujet et reteste.
                      https://forum.recalbox.com/topic/19693/8bitdo-sfc-30-pro-lag-lorsque-2-manettes-connectées/12
                      • ju-PXL
                        Bonjours a tous ^_^
                        je reviens sur se sujet car bizarrement sa recommencer T_T
                        • j'était en pleine partit de Pokemon Bleu et au bout de 10 minute pfiou pus de connexion Bluetooth
                        • je me dis que je vais recommencer ma partit mais la au bout de 5 minute pareil
                        (je me demande si y'a pas une surchauffe sur ma carte de raspberry 3+ ? pourtant j'ai un ventilo)
                        donc la j'essaye un test avec une manette infrarouge PS2
                        Début du test 10H50
                        • je suis allez sur recalbox Manager et me dis 37° mon raspberry est la température idéal ou non ?
                        • quand je joue a Pokemon j’atteins les 41° (j'imagine pas si c'est un jeu PSX qu'est ce que sa doit être lol)
                        Fin du test 11H30
                        • température du CPU toujours 41° la manette infrarouge aucun problème de connexion
                        @acris said in Bug sur la manette 8Bitdo SF30 Pro:
                        • je viens de faire se qu'il est demandé de mettre 1 a ERTM
                        • j'ai supprimer tout les manette bluetooth
                        • j'ai ré-associer ma SF30Pro
                        • j'ai configurer la manette
                        • j'ai redémarre la recalbox
                        Début du test 11H40
                        • ma recalbox a atteint les 42°
                        Fin du test 12H25
                        • j'ai attrapé un Pikachu (a part sa on s’en fou :D)
                        • température du CPU toujours 42° la manette Bluetooth n'a pas donné signe de problème de connexion
                        donc je pense que le fais d'avoir mis 1 ERTM change la donne
                        encore merci a vos conseil, je reviendrais vous voir après plusieurs heure passez dessus salut a tous
                        • tontonduson
                          tontonduson last edited by
                          J’ai exactement le même problème et le ERTM Sur 1 n’y a rien changé, ça se deco tout seul au bout d’un certain temps...
                          J’ai aussi des lag de navigation dans les menu certaine fois ...
                          Si quelqu’un a une solution je suis preneur car là je vois plus quoi faire ...
                          • Cyril92
                            Cyril92 last edited by Cyril92
                            Même problème avec une manette compatible PS3 Shanwan.
                            Lags très importants sur EmulationStation et pendant les jeux. (Appuis 3 ou 4 fois avant que ça réponde), et certaines fois déconnexion directe de la manette.
                            L'appui sur l'appairage remet la manette en fonction, mais les lags demeurent.
                            Je précise que j'utilise cette manette avec une autre distribution sur Rpi3 également et que je n'ai aucun problème de fluidité.
                            System : Raspberry Pi 3b /Pi 4b
                            Box : NespiCase (Pi3b) / Nespi4case (Pi4b 2Go)
                            Peripheral devices : SSD Samsung 970 Evo 1To
                            1 Manette 8bitdo SN30 pro+
                            1 Manette compatible PS3 Shanwan
                            Je teste la 8.0-Beta1
                            • ju-PXL
                              ReBonjours a tout(e)s ^_^
                              voila j'ai fais plusieurs test et il s’avère que le problème vienne de ma manette SF30Pro
                              car j'ai achetez une autre manette 8bitdo une SN30 color Blue
                              et il se trouve que la manette marche beaucoup mieux j'ai pas de soucis de signal Bluetooth ou autre
                              je pense que la batterie ou le signal bluetooth de ma SF30Pro dois être légèrement endommager (faudrait que je pratique une autopsie pour voir si il y a pas un soucis a se niveaux)
                              donc voila
                              @tontonduson said in Bug sur la manette 8Bitdo SF30 Pro:
                              resynchronise ta manette sa me la déjà fais une fois
                                @ju-pxl said in Bug sur la manette 8Bitdo SF30 Pro:
                                La SF30 pro n'est plus produite, c'est la SN30 Pro qui la remplace.
                                Pour la SF, ton firmware était il à jour ?
                                • zangiev
                                  zangiev last edited by
                                  J'ai exactement le même souci avec une SF30 Pro. Je n'avais aucune déconnexion en version 4 de recalbox, mais depuis que je suis passé en 6, ma manette finit pas se désynchroniser complètement.
                                    Bonjour @zangiev
                                    coupe le wifi sur ta board si tu l utilises et reteste.
                                    • zangiev
                                      Bonjour @acris,
                                      Désolé pour la réponse qui intervient si tard, et merci pour le conseil, effectivement en coupant le wifi la manette ne se déconnecte plus. Du coup, il n'est pas possible d'avoir le wifi avec un de ces manettes connectées en bluetooth, ou alors il faut un dongle ?
                                      dstroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dstroy
                                        dstroy @zangiev last edited by
                                        @zangiev de mon coté suite à des posts similaires quelqu'un conseillait d'utiliser le mode switch j'ai moins de soucis avec ce mode et je garde le wifi activé.
