    Retour 6.1.1 XU4
    6.1.1 xu4
    13
    41
    9090
    • Garden Dwarf
      Garden Dwarf last edited by
      Est-ce qu'il y a une chance pour que les problèmes déjà rencontrés dans la 6.1 soient résolus dans la 6.1.1 ? (voir topic https://forum.recalbox.com/topic/17366/odroid-xu4-en-2019/65 par exemple)
      • Evan02
        Evan02 last edited by
        @vva
        C'est de ça dont tu parles ?
        text alternatif
        Je viens de mettre à jour mon XU4 de la 6.0 vers 6.1.1 directement
        1ère fois que j'utilise un thème (Next Pixel) et j'ai ce glitch qui survient aléatoirement.
        • vva
          vva last edited by
          Oui, c'est exactement ça..!!! Avec n'importe quel thème, j'ai ce souci!
          Pi4
          Recalbox 9.1
          Borne d'arcade 2 joueurs
          Recalbox RGB Dual
          Contrôleur xinmotek 2 joueurs
          Lightgun wiimote + dolphinbar
          System sur SD
          Roms sur SSD
          • Evan02
            Je viens de faire une fresh install, même soucis (systeme + jeux sur une micro SD)
              pour le thème vous avez pensez à prendre une résolution inférieure à celle que vous utilisez ?
              si vous avez tester la résolution 1080p prendre la 720p...
              • ViRuS-MaN
                ViRuS-MaN last edited by ViRuS-MaN
                moi j ai tester la version 1080p et 720p et même problème , quand je démarre recalbox et tout est nickel je lance un jeux , le quitte et la j ai ce problème
                  @ViRuS-MaN
                  as tu essayé cette solution : https://forum.recalbox.com/topic/19416/gameboy-depuis-6-1-1-les-shaders-retro-font-ramer/4
                  • ViRuS-MaN
                    pour le ralentissement du son dans les jeux ca marche nickel mais pour le themes malheureusement ca ne fonctionne toujours pas
                    • Evan02
                      Evan02 last edited by Evan02
                      Pour le démarrage :"En attendant mieux, une solution simple et rapide est de changer system.splash.length=0 en system.splash.length=1 dans votre recalbox.conf.
                      De cette manière la vidéo ne durera qu'une seconde, ce qui laissera le temps au splash d'emulationstation de s'afficher correctement." Merci @littlebalup
                      Pour l affichage des consoles c'est aléatoire : tout fonctionne puis un coup le prochain fond d' écran est glitché....
                      Idem on rentre dans une console et on ressort et le bug peut apparaître
                      Ça touche toutes les consoles aléatoirement
                      Je ai l impression que le phénomène est plus fréquent lorsqu on défile rapidement les consoles.
                      Vertical, horizontale, transition des slides ne changent rien au problème
                      720p ou 1080p ne changent rien non plus
                      Voilà pour mon expérience
                      • vva
                        vva last edited by
                        Merci pour le tuyau des vidéos d'intro..!
                        Je l'appliquerai, mais en même temps c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est surtout les Glitch pendant la navigation, car la liste des jeux est parfois illisible...
                        Ça fait depuis la sortie de la 6.1 que je passe mon temps à essayer de résoudre les problèmes de mapping, de glitch et de jeux qui se lançaient avant et plus maintenant, et depuis j'ai joué à aucun jeu...
                        J'ai pas essayé de remettre mon dd externe au propre puisque que même sans qu'il soit branché, les problème persistent...
                        Je suis un peu désespéré...!!!
                        Pi4
                        Recalbox 9.1
                        Recalbox RGB Dual
                        System sur SD
                        Roms sur SSD
                        • ViRuS-MaN
                          @vva pour le ch fait comme moi install un theme et tu ne l aura plus
                          • vva
                            vva last edited by
                            Comme dit précédemment, j'ai le même souci avec le theme natif, next pixel et Alekfull, tous dans leur dernière version.
                            Pi4
                            Recalbox 9.1
                            Recalbox RGB Dual
                            System sur SD
                            Roms sur SSD
                            • Evan02
                              @ViRuS-MaN Tu as le problème (glitchs pendant la navigation) sur tous les thèmes ou que sur le next pixel ? (autre thread sur le sujet)
                              • vva
                                vva last edited by
                                Sur tous...
                                Pi4
                                Recalbox 9.1
                                Recalbox RGB Dual
                                System sur SD
                                Roms sur SSD
                                • ViRuS-MaN
                                  j ai tester que le next pixel moi car c est celui qui me plait le plus
                                  • littlebalup
                                    littlebalup last edited by littlebalup
                                    Pour le soucis de son j'ai identifié un problème dans /etc/asound.conf : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/issues/836#note_248250181
                                    Du moins, avec ce change, il y a du son au boot (splash) et il y a du son par défaut (avec sortie audio sur "AUTO" dans les otions du son).
                                    Je n'ai pas testé si ça règle le soucis de son de certains émulateurs (3do...).
                                    • bendk97
                                      bendk97 @rikoudou79 last edited by
                                      @rikoudou79 même pb sur Dreamcast 😞 accélérés et sans son
                                      • jraffel
                                        jraffel last edited by jraffel
                                        Après avoir fait la modification proposée par @Evan02 pour le splash, je confirme que les glitchs (déchirures noires) sur les backgrounds à la sortie d'un jeu subsistent sur XU4.
                                        Bizarre car au boot (avant de lancer le moindre jeu), tout est ok, il y a juste des glitchs (mosaïques pixelisées cette fois) sur le haut des backgrounds au défilement des consoles.
                                        • Evan02
                                          Je confirme avoir tester le thème alekfull ou mukashi, exactement le même problème des glitchs...
                                          Par contre aucun problème avec le thème de base apparemment 😉
                                          • Evan02
                                            @OyyoDams Question bête mais doit déposer nos problèmes sur le gitlab ou est ce que vous les reprenez via nos messages sur le forum ?
                                            101.0k
