    Au sujet des thèmes
    Themes & Interface
    sujet thèmes
    6
    13
    2798
    • Biblo
      Biblo Theme moderator last edited by
      Bonjour la communauté,
      En ce qui concerne les thèmes avant que je foute le dawa sur ma clé je voudrais savoir si il y a des thèmes à éviter en rapport avec une quelconque corruption ou si cette dernière pose soucis de manière générale? Car je vois parfois la question "as tu des thèmes" lorsque des personnes post pour des soucis.
      merci.
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Les Themes ne sont pas "dangereux" pour tes données ou ta clef.
        Le problèmes que peuvent poser les themes, sont des problèmes mémoires, qui dependent de la plateforme et de la quantité de systèmes et de jeux disponibles.
        Ca commence par afficher des images blanches et ça peut aller jusqu'au plantage.
        • ViRuS-MaN
          ViRuS-MaN last edited by
          es-theme-next-pixel et le theme le plus complet et surtout qui fonctionne nickel avec la version 6.1 , pour les autres themes je pense que peu a peu ils vont etre mis a jour
          • Biblo
            Ok merci à vous 🙂
            Sinon BKg2K je tourne sur PC pour la mémoire j'ai 16go c'est visiblement pas vers çà que j'aurais des soucis, pour la quantité de systèmes le PC est il aussi concerné?
            @virus-man
            Merci pour l'info, serais tu si le thème NOSTALGIC pose problème en 6.1?
            • ViRuS-MaN
              c est celui qui pour le moment fonctionne avec la version 6.1 mais faut prendre cette version la :
              https://forum.recalbox.com/topic/16064/recalbox-6-1-snap-videos-next-pixel-theme/1
                @Biblo
                les seuls compatibles jusqu'au snap video sont :
                • Next Pixel (complet)
                • Mukashi (incomplet)
                si tu veux utiliser les autres à toi de voir et de faire tes expériences.
                • Biblo
                  Ok merci acris, n'ayant pas encore franchi le pas sur les snaps vidéos, je vais essayer le thème Nostalgie.
                  Merci pour le lien Virus-Man mais c'est visiblement le thème Next Pixel?
                  • Biblo
                    Bien que je voudrais privilégié un thème mettant plus en valeur les consoles/ordis je vais peut être me laisser tenter par le Next pixel, il a quand même réalisé un beau travail.
                    • ViRuS-MaN
                      quand tu le test tu l adopte .
                      • ShoKsLiFe
                        ShoKsLiFe last edited by ShoKsLiFe
                        Salut. Autre question sur les thèmes 😛
                        Est-ce qu'ils sont rétrocompatibles ?
                        Par exemple le nouveau PIXEL thème ( https://forum.recalbox.com/topic/16064/recalbox-6-1-snap-videos-next-pixel-theme ) ou le ALEK Full ( https://forum.recalbox.com/topic/17448/recalbox-6-0-alekfull-v1 ) sont t'ils compatibles avec des versions antérieurs tel que la 18.07.13 (x64) que j'utilise sur ma borne et qui est parfaitement stable ?
                        Du fait qu'il y est des snaps vidéos dans certains thèmes, ça ne risque pas de poser des problèmes ?
                        Merci 😉
                          @ShoKsLiFe
                          on ne peut pas te confirmer, faut tester mais il est possible que les modifications réalisés sur les thèmes comme l'ajout de nouvelles balises non pris en charge par des thèmes antérieurs posent problème.
                          le seul moyen de savoir et de tester.
                          Pour rappel, nous ne faisons plus de support pour des versions de recalbox obsolètes.
                          • mYSt
                            mYSt Theme moderator last edited by
                            Hello!
                            Les balises videos ne fonctionnent pas sur les versions précédentes, ça fait crasher ES, il faut donc utiliser une version précédente du thème (dispo sur le git pour ce qui est de Next Pixel)
                            • ShoKsLiFe
                              Merci à vous pour les infos 😉
