    Crash Mario Golf advance tour et Mario tennis sur GBA
    crash mario golf advance tour
    5665
    • Brickridge
      Brickridge last edited by Brickridge
      J'ai un petit problème:
      Je joue sur GPICASE avec la recalbox 6.1 bénie soit son nom
      Le jeu Mario Golf advance tour crashe lors de l'écran de sélection du personnage (l'émulateur revient sur le logo gameboy advance) en utilisant l'émulateur libretro et le core GPSP. En utilisant les cores METEOR et MGBA pas de soucis on peux passer le fameux écran mais le jeu lagge à mort. Jai bien essayé de faire une savestate et de sauver dans le jeu directement mais en repassant sur bios GPSP impossible de reprendre la partie.
      Pour info j'ai pu voir sur d'autres forums que les jeux camelot etaient touchés par ce genre de soucis (GOLDEN SUN, Mario tennis etc.)
      Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Et avez vous des solutions?
        Bonjour @Brickridge
        les savestate ne sont pas rétrocompatible entre les différents cores.
        As tu vérifié que tu avais mis le bios nécessaire pour jouer à la GBA ?
        • Brickridge
          Bonjour Acris
          Oui j'ai bien mis le GBA BIOS.Bin (je crois que c'est le GSPS)
            tu as testé d'autres roms ?
            • Brickridge
              Oui tout fonctionne nickel, il semblerait que sa soit les jeux de CAMELOT qui soient touchés, j'ai vu ça sur d'autres forum
                Il est possible que ces jeux soient mal émulés.
                Les cores sont à jour.
                Voir si il exisite des Patchs IPS pour ces jeux
                Je testerai ces jeux demain matin sur un gpicase.
                  Bonjour @Brickridge
                  il semblerait que les problèmes soient sur les versions France, Europe.
                  Il faut effectivement un "hack" pour faire fonctionner une série de jeux, comme avec les jeux pokemon.
                  Je te conseillerai d'essayer avec les versions US avec :
                  • emulateur libretro
                  • core : gpsp
                  Voici la liste des jeux : https://github.com/notaz/gpsp/blob/master/game_config.txt
                  Vérifie que le fichier game_config.txt existe dans le dossier /bios
                  # gpSP game settings database
                  # What is this file??? game_config.txt is a database of settings on a
                  # per-game basis. A couple of the settings are required to make games
                  # work at all, but most of them are there to improve the performance of
                  # a game. If a game doesn't work then look through the settings here,
                  # but keep in mind that this file can not be used to fix a majority of
                  # games, the ones that don't work because of emulator bugs. For those
                  # you'll have to wait for a new release and hope it someday gets fixed.
                  # This file is meant to be edited in plain text, with a normal editor.
                  # game_name, game_code, and vender_code can be found in the game's header.
                  # All three must match for the game to be used, and those setting must be
                  # in that order. Be sure to use [!] ROMs (verified by GoodGBA) when
                  # building this list. Right now I don't know how much overlap there is
                  # between different region games, but usually idle loops don't apply to
                  # them. If you're using a different region than the one in here you can
                  # try copying the entry, it might improve it.
                  # You can also find the three identifying codes on the second line from
                  # the top in gpSP's main menu. So anyone should be able to add settings
                  # to this file if they know what to set, but for some options it'll take
                  # a lot of special knowledge for them to be of any use. Be sure to see if
                  # your game is already here, but only if the game_name/game_code/
                  # vender_code all match. Only the first full match's settings will be used.
                  # Everything here is case sensitive. Don't mess with this file unless
                  # you know what you're doing - if in doubt sooner ask someone who does.
                  # I mainly focus on USA versions, so try those first. And, just because
                  # a game is on here doesn't mean the game actually works in the current
                  # version. :/
                  # These are the following options:
                  # idle_loop_eliminate_target - tells the recompiler that this branch
                  #  is an idle loop and thus a hardware update should follow it every
                  #  time. This is purely a speed improvement and is not meant to improve
                  #  compatibility - if it does it represents a strange timing problem in
                  #  the game. You can only set one of these for now. Don't use this if
                  #  you don't know what you're doing, it can break the game. Some games
                  #  will run miserably slowly without this option.
                  # translation_gate_target - tells the recompiler to put an indirect
                  #  branch (gate) at this point, so artificially stop the current block.
                  #  This is useful if the game performs self modifying code from within
                  #  the same block it is currently executing - this can prevent it from
                  #  causing SMC hits far more times than it should. This is also only a
                  #  speed hack; you can have up to 8 of these. Don't use this if you don't
                  #  know what you're doing, they'll just make the game slower and are
                  #  rarely helpful (good for Camelot games).
                  # iwram_stack_optimize - set this to "no" to turn it off. By default this
                  #  is set on. It will turn off an optimization that assumes that the stack
                  #  is always in IWRAM, and thus makes ldm/stm relative to the stack much
                  #  faster. Turning it off will degrade game speed slightly, but is
                  #  necessary for a few games that don't follow this convention.
                  # flash_rom_type - set this to 128KB if the game has a 128KB flash ROM,
                  #  otherwise leave it alone or you might break game saving. If you get
                  #  a white screen when the game starts try this option.
                  # bios_rom_hack_39 - a hack that allows "roll" to work with the correct BIOS
                  #  in Zelda: Minish Cap.
                  # bios_rom_hack_2C - like the above but allows Rayman Advance to work.
                  # Castlevania: Circle of the Moon (U)
                  game_name = DRACULA AGB1
                  game_code = AAME
                  vender_code = A4
                  idle_loop_eliminate_target = 080003d2
                  # Megaman Battle Network (U)
                  game_name = MEGAMAN_BN
                  game_code = AREE
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 08000338
                  # Megaman Battle Network 2 (U)
                  game_name = MEGAMAN_EXE2
                  game_code = AE2E
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 08000358
                  # Megaman Battle Network 3 White (U)
                  game_name = MEGA_EXE3_WH
                  game_code = A6BE
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 0800036c
                  # Megaman Battle Network 3 Blue (U)
                  game_name = MEGA_EXE3_BL
                  game_code = A3XE
                  vender_code = 08
                  # Megaman Battle Network 4 Red Sun (U)
                  game_name = MEGAMANBN4RS
                  game_code = B4WE
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 080003a6
                  # Megaman Battle Network 4 Blue Moon (U)
                  game_name = MEGAMANBN4BM
                  game_code = B4BE
                  vender_code = 08
                  # Megaman Battle Network 5 Team Protoman (U)
                  game_name = MEGAMAN5_TP_
                  game_code = BRBE
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 080003ca
                  # Megaman Battle Network 5 Team Colonel (U)
                  game_name = MEGAMAN5_TC_
                  game_code = BRKE
                  vender_code = 08
                  # Megaman Battle Network 6 Cybeast Gregar (U)
                  game_name = MEGAMAN6_GXX
                  game_code = BR5E
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 080003da
                  # Megaman Zero (U/E)
                  game_name = MEGAMAN ZERO
                  game_code = AZCE
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 080004ee
                  # Megaman Zero 2 (U)
                  game_name = MEGAMANZERO2
                  game_code = A62E
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 08000664
                  # Megaman Zero 3 (U)
                  game_name = MEGAMANZERO3
                  game_code = BZ3E
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 08001a08
                  # Megaman Zero 4 (U)
                  game_name = MEGAMANZERO4
                  game_code = B4ZP
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 0800090c
                  # Kirby: Nightmare in Dreamland (U)
                  game_name = AGB KIRBY DX
                  game_code = A7KE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08000fae
                  iwram_stack_optimize = no
                  # Hoshi no Kirby: Yume no Izumi Deluxe (J)
                  game_code = A7KJ
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08000f92
                  # Kirby: Nightmare in Dreamland (E)
                  game_code = A7KP
                  vender_code = 01
                  # Super Mario Advance (U)
                  game_name = SUPER MARIOA
                  game_code = AMZE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08001cf2
                  # Super Mario Advance 2 (U)
                  game_name = SUPER MARIOB
                  game_code = AA2E
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08000534
                  # Super Mario Advance 3 (U)
                  game_name = SUPER MARIOC
                  game_code = A3AE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08002ba4
                  # Super Mario Advance 4 (U)
                  game_name = SUPER MARIOD
                  game_code = AX4E
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08000732
                  flash_rom_type = 128KB
                  # Super Mario Advance 4 (J)
                  game_code = AX4J
                  vender_code = 01
                  # Super Mario Advance 4 (E)
                  game_code = AX4P
                  vender_code = 01
                  # Advance Wars (U)
                  # This one was really annoying to find, I hope it's okay.. there
                  # might be a better one somewhere.
                  game_name = ADVANCEWARS
                  game_code = AWRE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 0803880a
                  # Pokemon Emerald (E/U)
                  # I don't know why this has an idle loop when Ruby doesn't....
                  game_name = POKEMON EMER
                  game_code = BPEE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 080008ce
                  # Pokemon Emerald (J)
                  game_code = BPEJ
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Emerald (G)
                  game_code = BPED
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Emerald (F)
                  game_code = BPEF
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Emerald (S)
                  game_code = BPES
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Emerald (I)
                  game_code = BPEI
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Sapphire (U)
                  game_name = POKEMON SAPP
                  game_code = AXPE
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Sapphire (J)
                  game_code = AXPJ
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Sapphire (G)
                  game_code = AXPD
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Sapphire (I)
                  game_code = AXPI
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Sapphire (S)
                  game_code = AXPS
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Sapphire (F)
                  game_code = AXPF
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Ruby (U)
                  game_name = POKEMON RUBY
                  game_code = AXVE
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Ruby (J)
                  game_code = AXVJ
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Ruby (G)
                  game_code = AXVD
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Ruby (I)
                  game_code = AXVI
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Ruby (S)
                  game_code = AXVS
                  vender_code = 01
                  # Pokemon Ruby (F)
                  game_code = AXVF
                  vender_code = 01
                  # V-Rally 3 (E)
                  game_name = V-RALLY 3
                  game_code = AVRP
                  vender_code = 70
                  idle_loop_eliminate_target = 080aa920
                  # Mario Vs Donkey Kong (U)
                  game_name = MARIOVSDK
                  game_code = BM5E
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08033eec
                  # Pokemon: Sapphire (U)
                  game_code = AXPE
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Sapphire (G)
                  game_code = AXPD
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Fire Red (J)
                  game_name = POKEMON FIRE
                  game_code = BPRJ
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 080008b2
                  # If you have the European version try this instead.
                  #idle_loop_eliminate_target = 080008c6
                  # Pokemon: Fire Red (E/U)
                  game_code = BPRE
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Fire Red (S)
                  game_code = BPRS
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Fire Red (G)
                  game_code = BPRD
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Fire Red (I)
                  game_code = BPRI
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Fire Red (F)
                  game_code = BPRE
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Leaf Green (E/U)
                  # Hey, this one is the same as Fire Red, who'd have thought? :B
                  game_name = POKEMON LEAF
                  game_code = BPGE
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Leaf Green (S)
                  game_code = BPGS
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 080008b6
                  # Pokemon: Leaf Green (G)
                  game_code = BPGD
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Leaf Green (I)
                  game_code = BPGI
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Leaf Green (F)
                  game_code = BPGF
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Fushigi no Dungeon Aka no Kyuujotai (J)
                  game_name = POKE DUNGEON
                  game_code = B24J
                  vender_code = 01
                  # Pokemon: Red Rescue Team (E/U)
                  game_code = B24E
                  vender_code = 01
                  # F-Zero: Climax (J)
                  game_name = F-ZEROCLIMAX
                  game_code = BFTJ
                  vender_code = 01
                  # Final Fantasy Tactics Advance (U)
                  game_name = FFTA_USVER.
                  game_code = AFXE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 0800041e
                  # Gradius Galaxies (U)
                  # Badly coded game with several idle loops. This one works for level
                  # one at least.
                  game_name = GRADIUSGALAX
                  game_code = AGAE
                  vender_code = A4
                  idle_loop_eliminate_target = 08013844
                  # Rebelstar: Tactical Command (U)
                  # Badly coded game with several idle loops. I don't think any are
                  # even close to dominant, and it jumps around too much when things
                  # matter....
                  game_name = REBELSTAR
                  game_code = BRLE
                  vender_code = AF
                  idle_loop_eliminate_target = 0800041a
                  # Golden Sun (U)
                  game_name = Golden_Sun_A
                  game_code = AGSE
                  vender_code = 01
                  translation_gate_target = 03000820
                  translation_gate_target = 030009ac
                  translation_gate_target = 03007dac
                  # Golden Sun: The Lost Age (U)
                  # Probably the most horrifically coded GBA game in existence.
                  game_name = GOLDEN_SUN_B
                  game_code = AGFE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08013542
                  #translation_gate_target = 03007d70
                  # Nothing to see here :/
                  # Mario & Luigi: Superstar Saga (U)
                  game_name = MARIO&LUIGIU
                  game_code = A88E
                  vender_code = 01
                  # Mario Party Advance (U)
                  game_name = MARIOPARTYUS
                  game_code = B8ME
                  vender_code = 01
                  # Mario Party Advance (J)
                  game_name = MARIOPARTYJA
                  game_code = B8MJ
                  vender_code = 01
                  # Mario Party Advance (E)
                  game_name = MARIOPARTYEU
                  game_code = B8MP
                  vender_code = 01
                  # Mario Golf: Advance Tour (U)
                  game_name = MARIOGOLFGBA
                  game_code = BMGE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08014e0a
                  translation_gate_target = 03000d00
                  translation_gate_target = 03000a30
                  # Mario Golf: GBA Tour (J)
                  game_code = BMGJ
                  vender_code = 01
                  # Mario Golf: Advance Tour (E)
                  game_code = BMGP
                  vender_code = 01
                  # Mario Golf: Advance Tour (S)
                  game_code = BMGS
                  vender_code = 01
                  # Mario Golf: Advance Tour (F)
                  game_code = BMGF
                  vender_code = 01
                  # Mario Golf: Advance Tour (I)
                  game_code = BMGI
                  vender_code = 01
                  # Mario Golf: Advance Tour (G)
                  game_code = BMGD
                  vender_code = 01
                  # Mario Golf: Advance Tour (A)
                  game_code = BMGU
                  vender_code = 01
                  # Tales of Phantasia (U)
                  game_name = PHANTASIA
                  game_code = AN8E
                  vender_code = 01
                  # Tales of Phantasia (J)
                  game_code = AN8J
                  vender_code = AF
                  # Tales of Phantasia (E)
                  game_code = AN8P
                  vender_code = 01
                  # Advance Wars 2: Black Hole Rising (U)
                  game_name = ADVANCEWARS2
                  game_code = AW2E
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08036e2a
                  # Bomberman Tournament (U)
                  game_name = BOMSTORYUSA
                  game_code = ABSE
                  vender_code = 52
                  idle_loop_eliminate_target = 08000526
                  # Broken Sword - The Shadow of the Templars (U)
                  game_name = BROKENSWORD
                  game_code = ABJE
                  vender_code = 6L
                  idle_loop_eliminate_target = 08000a26
                  # Defender of The Crown (U)
                  game_name = DOTC
                  game_code = ADHE
                  vender_code = 5N
                  idle_loop_eliminate_target = 080007ec
                  # Drill Dozer (U)
                  game_name = DRILL DOZER
                  game_code = V49E
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 080006c2
                  # F-Zero - Maximum Velocity (U)
                  game_name = F-ZERO ADVAN
                  game_code = AFZE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08000c2e
                  game_code = A62E
                  vender_code = 08
                  game_code = BZ3E
                  vender_code = 08
                  game_code = B4ZE
                  vender_code = 08
                  # Metal Slug Advance (U)
                  game_name = METAL SLUG
                  game_code = BSME
                  vender_code = B7
                  idle_loop_eliminate_target = 08000298
                  # Magical Quest 2 Starring Mickey & Minnie (U)
                  game_name = M&M MAGICAL2
                  game_code = AQME
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 0801d340
                  # Magical Quest 3 Starring Mickey & Donald (U)
                  game_name = M&D MAGICAL3
                  game_code = BMQE
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 08016064
                  # Pinball Challenge Deluxe (E)
                  game_name = PINBALL CHAL
                  game_code = APLP
                  vender_code = 41
                  idle_loop_eliminate_target = 080075a6
                  # Prince of Persia - The Sands of Time (U)
                  game_name = PRINCEPERSIA
                  game_code = BPYE
                  vender_code = 41
                  idle_loop_eliminate_target = 0808ff3a
                  # Rhythm Tengoku (J)
                  game_name = RHYTHMTENGOK
                  game_code = BRIJ
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 080013d4
                  # River City Ransom EX (U)
                  game_name = RIVERCRANSOM
                  game_code = BDTE
                  vender_code = EB
                  idle_loop_eliminate_target = 0800065a
                  # Super Puzzle Fighter II Turbo (U)
                  game_name = PUZZLEFIGHT2
                  game_code = AZ8E
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 08002b5e
                  # Yu-Gi-Oh! - Dungeon Dice Monsters (U)
                  game_name = YU-GI-OH DDM
                  game_code = AYDE
                  vender_code = A4
                  idle_loop_eliminate_target = 0802cc6a
                  # Yu-Gi-Oh! - The Eternal Duelist Soul (U)
                  game_name = YU-GI-OH!EDS
                  game_code = AY5E
                  vender_code = A4
                  idle_loop_eliminate_target = 08075d96
                  # Yu-Gi-Oh! - The Sacred Cards (U)
                  game_name = YUGIOH DM7
                  game_code = AY7E
                  vender_code = A4
                  idle_loop_eliminate_target = 08003bd6
                  # Yu-Gi-Oh! - World Championship Tournament 2004 (U)
                  game_name = YWCT2004USA
                  game_code = BYWE
                  vender_code = A4
                  idle_loop_eliminate_target = 080831da
                  # Yu-Gi-Oh! - Worldwide Edition - Stairway to the Destined Duel (U)
                  game_name = YUGIOHWWE
                  game_code = AYWE
                  vender_code = A4
                  idle_loop_eliminate_target = 08089792
                  # Wario Ware, Inc. Mega Microgames (U)
                  game_name = WARIOWAREINC
                  game_code = AZWE
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 08000f66
                  # Tom Clancy's Splinter Cell (U)
                  game_name = SPLINTERCELL
                  game_code = AO4E
                  vender_code = 41
                  idle_loop_eliminate_target = 0807a0c4
                  # Tom Clancy's Splinter Cell - Pandora Tomorrow (U)
                  game_name = TOM CLANCY'S
                  game_code = BSLE
                  vender_code = 41
                  idle_loop_eliminate_target = 0807785e
                  # Final Fantasy IV Advance (U)
                  game_name = FF4ADVANCE
                  game_code = BZ4E
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 0800fabe
                  # or try 00000430
                  # Digimon Battle Spirit (U)
                  game_name = DIGIMON BTSP
                  game_code = A8SE
                  vender_code = B2
                  idle_loop_eliminate_target = 08011208
                  # Digimon Battle Spirit 2 (U)
                  game_name = DIGIMON BS2
                  game_code = BDSE
                  vender_code = B2
                  idle_loop_eliminate_target = 08010eb0
                  # Donald Duck Advance (U)
                  game_name = DISNEY'S DON
                  game_code = ADKE
                  vender_code = 41
                  idle_loop_eliminate_target = 08002f30
                  # Final Fight One (U)
                  game_name = FINAL FIGHT
                  game_code = AFFE
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 0800b428
                  # Megaman Battle Chip Challenge (U)
                  game_name = BATTLECHIPGP
                  game_code = A89E
                  vender_code = 08
                  idle_loop_eliminate_target = 08000544
                  # Monster Force (U)
                  game_name = MONSTERFORCE
                  game_code = AM8E
                  vender_code = 7D
                  idle_loop_eliminate_target = 08000b00
                  # Monster Rancher Advance (U)
                  game_name = MONSRANCHERA
                  game_code = AMFE
                  vender_code = 9B
                  idle_loop_eliminate_target = 0809f394
                  # Monster Rancher Advance 2 (U)
                  game_name = MONSTERRANC2
                  game_code = A2QE
                  vender_code = 9B
                  idle_loop_eliminate_target = 081c7290
                  # The Pinball of The Dead
                  game_name = PINBALL DEAD
                  game_code = APDE
                  vender_code = 78
                  idle_loop_eliminate_target = 08000300
                  # Tringo (U)
                  game_name = TRINGO
                  game_code = BTJE
                  vender_code = 4Z
                  idle_loop_eliminate_target = 080009a4
                  # Virtual Kasparov (U)
                  game_name = VIRTKASPAROV
                  game_code = AVKE
                  vender_code = 60
                  idle_loop_eliminate_target = 0800093a
                  # Advance Wars 2 - Black Hole Rising (E)
                  game_code = AW2P
                  vender_code = 01
                  idle_loop_eliminate_target = 080371be
                  # Bookworm (U)
                  game_name = BOOKWORM
                  game_code = BKWE
                  vender_code = 5G
                  idle_loop_eliminate_target = 0800397c
                  # 007 - Nightfire (U)
                  game_name = NIGHTFIRE
                  game_code = A7OE
                  vender_code = 69
                  idle_loop_eliminate_target = 080031d6
                  # Asterix & Obelix XXL (E)
                  game_name = ASTERIX
                  game_code = BLXP
                  vender_code = 70
                  idle_loop_eliminate_target = 0846d060
                  # Was this game released in Japan? What as?
                  # Ninja Five-0 (U)
                  game_name = NINJA FIVE 0
                  game_code = ANXE
                  vender_code = A4
                  # Ninja Cop (E)
                  game_name = NINJA COP
                  game_code = ANXP
                  vender_code = A4
                  # Sennen Kazoku (J)
                  game_name = SENNENKAZOKU
                  game_code = BKAJ
                  vender_code = 01
                  # Doom 2 (U)
                  game_name = DOOM II
                  game_code = A9DE
                  vender_code = 52
                  translation_gate_target = 030041c8
                  translation_gate_target = 03004fa0
                  # Bleach Advance (J)
                  game_name = BLEACH ADV1
                  game_code = BLEJ
                  vender_code = 8P
                  # Shining Soul (J)
                  game_name = SHINING SOUL
                  game_code = AHUJ
                  vender_code = 8P
                  # Shining Soul (U)
                  game_code = AHUE
                  vender_code = EB
                  # Shining Soul (E)
                  game_code = AHUP
                  vender_code = 8P
                  # Shining Soul 2 (J)
                  game_name = SHININGSOUL2
                  game_code = AU2J
                  vender_code = 8P
                  # Shining Soul 2 (U)
                  game_code = AU2E
                  vender_code = EB
                  # Shining Soul 2 (E)
                  game_code = AU2P
                  vender_code = 8P
                  # Motoracer Advance (E)
                  game_name = MOTORACERADV
                  game_code = A9MP
                  vender_code = 41
                  idle_loop_eliminate_target = 03001cf8
                  # Kim Possible 2 (U)
                  game_name = KIMPOSSIBLE2
                  game_code = BKME
                  vender_code = 4Q
                  idle_loop_eliminate_target = 080008a2
                  # Kim Possible 2 (E)
                  game_code = BKMP
                  vender_code = 4Q
                  # This is needed to make the game work.
                  # Another World (Homebrew)
                  game_name = FoxAnWorld
                  game_code = Home
                  vender_code = 00
                  translation_gate_target = 03000f1c
                  # J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!アドバンス (J)
                  # J League Pro Soccer Club wo Tsukurou Advance (J)
                  game_name = SAKATUKUADV
                  game_code = AC2J
                  vender_code = 8P
                  # アニマル横町 どきどき進級試験!の巻 (J)
                  # Animal Yokochou Dokidoki Shinkyuu Shiken (J)
                  game_name = ANIYOKO2
                  game_code = BAXJ
                  vender_code = A4
                  # アラジン (J)
                  # Disney's Aladdin (J)
                  game_name = ALADDIN
                  game_code = AJ6J
                  vender_code = 08
                  # うえきの法則 神器炸裂!能力者バトル (J)
                  # Ueki no Housoku Jingi Sakuretsu! Nouryokusya Battle (J)
                  game_name = UEKIJINGIBTL
                  game_code = BUHJ
                  vender_code = D9
                  # オリエンタルブルー 青の天外 (J)
                  # Oriental Blue - Ao no Tengai (J)
                  game_name = ORIENTALBLUE
                  game_code = AORJ
                  vender_code = 01
                  # カルチョビット (J)
                  # Calciobit (J)
                  game_name = CALCIOBIT01
                  game_code = BIXJ
                  vender_code = 01
                  # ゲームボーイウォーズアドバンス1+2 (J)
                  # Game Boy Wars Advance 1+2 (J)
                  game_name = GBWARS1+2
                  game_code = BGWJ
                  vender_code = 01
                  # こいぬちゃんのはじめてのおさんぽ (J)
                  # Koinu-Chan no Hajimete no Osanpo (J)
                  game_name = OSANPO
                  game_code = BISJ
                  vender_code = 1Q
                  # チキン・リトル (J)
                  # Chicken Little (J)
                  game_name = CLITTLEJ
                  game_code = BCHJ
                  vender_code = G9
                  # とっとこハム太郎 ハムハムスポーツ (JU)
                  # Tottoko Hamutaro Hamuhamu Sports (JU)
                  game_name = HAMSPORTS
                  game_code = B85A
                  vender_code = 01
                  # 西原理恵子の殿堂麻雀 (J)
                  # Nishihara Rieko no Dendou Mahjong (J)
                  game_name = DENDOHMAJANG
                  game_code = ASMJ
                  vender_code = AG
                  # ボンバーマンジェッターズ ゲームコレクション (J)
                  # Bomberman Jetters Game Collection (J)
                  game_name = BOMBERMANJGC
                  game_code = BOMJ
                  vender_code = 18
                  # ポケットモンスター リーフグリーン (J)
                  # Pokemon Leaf Green (J)
                  game_code = BPGJ
                  vender_code = 01
                  # マジカル封神 (J)
                  # Magical Houshin (J)
                  game_name = M HOUSHIN
                  game_code = AJOJ
                  vender_code = C8
                  # メダル オブ オナー (J)
                  # Medal of Honor (J)
                  game_name = INFILTRATOR
                  game_code = BMHJ
                  vender_code = 13
                  # ロボットポンコッツ2 クロスバージョン (J)
                  # Robot Ponkotto 2 - Cross Version (J)
                  game_name = ROBOPON2CROS
                  game_code = ACVJ
                  vender_code = 18
                  # ロボットポンコッツ2 リングバージョン (J)
                  # Robot Ponkotto 2 - Ring Version (J)
                  game_name = ROBOPON2RING
                  game_code = ARPJ
                  vender_code = 18
                  # 桃太郎電鉄G ~ゴールド・デッキを作れ!~ (J)
                  # Momotarou Densetsu G - Gold Deck wo Tsukure! (J)
                  game_name = MOMOTETSU-G
                  game_code = BM2J
                  vender_code = 18
                  # Open Season (U)
                  game_name = OPEN SEASON
                  game_code = BOAE
                  vender_code = 41
                  idle_loop_eliminate_target = 08066378
                  # Robopon 2 Cross Version (U)
                  game_code = ACVE
                  vender_code = EB
                  flash_rom_type = 512KB
                  # Robopon 2 Ring Version (U)
                  game_code = ARPE
                  vender_code = EB
                  # Disney's Aladdin (E)
                  game_name = ALADDIN
                  game_code = BADP
                  vender_code = 08
                  # Disney's Aladdin (U)
                  game_name = ALADDIN
                  game_code = BADE
                  vender_code = 08
                  • Brickridge
                    Bonjour Acris,
                    Je te remercie de ta réponse ainsi que de tes recherches, je vais tester ça dès ce soir!
                      @Brickridge
                      j'ai oublié d'ajouter :
                      J'ai testé les jeux :
                      • Mario Gold Advance(fr, europe)
                      • Golden Sun (fr, europe)
                      avec les cores :
                      • mgba : glisch audio
                      • meteor : glisch audio, lent
                      • gpsp : son ok mais reset au bout de quelques secondes.
                      Par contre avec les versions US, et le core gpsp j'ai pas eu de reset du jeu
                      De mémoire les roms proviennent d'un romset no-intro.
                      Edit : liste des jeux de Camelot Software Planning pour GBA
                      • 2001 : Golden Sun (Game Boy Advance)
                      • 2002 : Golden Sun : L'Âge perdu (Game Boy Advance)
                      • 2004 : Mario Golf: Advance Tour (Game Boy Advance)
                      • 2005 : Mario Tennis: Power Tour (Game Boy Advance)
                      Source : Wikipedia
                      • Brickridge
                        Merci pour les informations, je vais essayer les jeux en version US
                          @Brickridge
                          il existe apparemment des Patchs IPS pour quelques jeux , je testerai à l'occasion.
                          • Brickridge
                            Arf ca ne marche pas avec une rom USA, dommage...
                            Au fait faut-il créer le fichier game config?
                              Si présent non si absent oui
                              • Brickridge
                                Merci, c'est fait mais ça ne fonctionne pas, il est retors ce jeu ^^...
                                  Qu est ce que ça fait ?
                                  • Brickridge
                                    Toujours le reset à la sélection du personnage, pour info j'ai testé sur mon RPI3 (version d'avant la dragonblaze ), avec le Core GPSP même problème, par contre avec le core mgba le jeu tourne nickel (même la version FR)
                                      @Brickridge
                                      peux tu précisé la version de recalbox utilisé dans tes tests, car il est difficile de suivre si c'est une régression.
                                      Je resterai aussi de mon coté demain matin.
                                      • cissou
                                        cissou last edited by cissou
                                        J'ai testé sur la dernière beta de la 6.1 pas la finale sur le gpi case, avec mario golf france du romset no intro, le core GPSP, meme bug.
                                        Après vérification sur la doc de libretro, il ne semble pas qu'il y ai de problème avec ce core, et ce jeu, donc comme le dit @acris je pense qu'il faut patcher la rom (comme au temps des linkers) car c'etait souvent a la selection du personnage, ou a la fin du premier niveau/prologue, que la protection s'activait.
                                        Dell 3020M + X360 sans fil
                                        Bartop Modulaire : Rpi3
                                          Merci @cissou pour les informations complémentaires.
                                          @Brickridge dans ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/18884/emu-gba-gpsp-type-de-sauvegarde-eeprom/
                                          je donnes les mots clés pour trouver les patchs.
                                          • cissou
                                            un fichier de config pour gpSP beaucoup plus recent que celui donné par @acris
                                            https://github.com/retrofirmware/gpsp-bittboy/blob/master/game_config.txt
                                            a tester pour voir si cela fonctionne mieux.
