    Mode Démo: les émulateurs arcade n'apparaissent plus quand l'Arcade metasystem est activé
    mode démo arcade napparaissent quand
    1500
    • JRbaka
      JRbaka last edited by acris
      Dans les options des system pris en compte pour le mode démo, les émulateurs arcade n'apparaissent plus quand l'Arcade metasystem est activé
      voici ma configuration dans recalbox conf:
      global.arcade=1
      global.arcade.position=-4
      global.arcade.includeneogeo=0
      global.arcade.hideoriginals=1
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        Bonjour @JRbaka
        peux tu posté aussi la partie #demo du recalbox.conf afin de vérifier tes paramètres.
        • courte
          courte last edited by
          Dans le menu Recalbox il n'apparaisse plus mais si tu regarde dans le recalbox conf normalement il y sont.
          Enfin chez moi c'est comme ça en tout qu'a
          • JRbaka
            @acris @courte
            Effectivement, il ne sont pas dans la ligne global.demo.systemlist
            Moi je parlait du menu recalbox, ont ne peut pas les cochés
            Bon du coup c'est a moindre mal, je vais les forcé dans global.demo.systemlist
            Merci pour votre aide
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
            • Bkg2k
              Bkg2k Staff last edited by
              Effectivement, il y a un soucis de consistance.
              On va rajouter de quoi les manipuler sous les noms originels pour le moment.
              • JRbaka
                @Bkg2k @Bkg2k
                Meme en modifiant la ligne ainsi:
                global.demo.systemlist=nes,fba_libretro,mame
                Ca ne fonctionne pas, il n'y a que des demos de la nes qui tourne en bouche
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                • Bkg2k
                  Normal, lorsqu'ils sont mergé vers le système arcade, les systèmes qui le compose sont retiré des listes "standard" des systèmes. Du coup, le mode démo ne les trouve plus (pour l'instant)
                  • courte
                    Comme ce souci sera probablement réglé dans la prochaine release, je profite de ce topic pour faire une petite suggestion.
                    Rajouter le système Daphne a l'arcade metasystem , ça serait vraiment top , si bien sur c'est possible ! Merki 🙂
