    [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
    recalbox boitier gpi beta publique
    112
    527
    521945
    • Bkg2k
      Bkg2k Staff last edited by Bkg2k
      Ca y est! La beta publique pour les boîtiers GPi est disponible!
      Beta 4 - 2019-09-08
      PAS de mise à jour possible de la beta 1-3 vers la beta 4. Nouvelle installation requise.
      Merci de lire attentivement le post dans son entier, et de ne pas vous précipiter sur le lien de téléchargement.
      Ne pas faire la mise à jour la bèta.
      Flashez et démarrez!
      C'est aussi simple que ça! Recalbox détecte et installe tout ce qu'il faut pour le boitier GPi, de façon automatique.
      Flashez votre carte SD avec l'image disponible ci-après, insérez là dans la cartouche du GPi et démarrez le!
      DOWNOAD LINK
      Attendez quelques secondes et vous devriez voir apparaître l'écran suivant:
      Attendez encore un peu (ça peut prendre un peu de temps pour les grosses SD) jusqu'à ce qu'EmulationStation démarre de façon habituelle:
      Voilà c'est prêt! Vous pouvez profiter maintenant d'une véritable experience de jeu portable!
      Votre boitier GPi Recalboxé 😉
      Qu'est-ce qui est different d'une Recalbox classique?
      Quand Recalbox détecte et installe ce qu'il faut pour le GPi, certaines options sont modifiées afin de désactiver tout ce qui n'est pas strictement utile.
      Bien entendu, tous ces options sont librement modifiables à partir des menus Recalbox, au cas ou vous voudriez en remettre en route certaines.
      Voici la liste de ce qui est modifié:
      • Tous les mode vidéos sont mis à default pour éviter la gestion du port HDMI
      • Le nom réseau du GPi devient RECALBOXGPI
      • Kodi et le bouton X sont désactivés
      • Le gamepad virtuel est désactivé
      • Les mises à jour sont désactivées
      • Les Netplay est désactivé
      • Le Bluetooth est désactivé
      • Les drivers XArcade & PS3 drivers sont désactivés
      • Les popup musique sont désactivées
      • Le configuration pad XBOX360 est remplacée par celle du GPi (Oui, le controlleur du GPi est reconnu comme un pad XBOX360!)
      • Notre theme optimisé recalbox-gpicase est copié dans /recalbox/share/themes et activé
      Ajouts dans la beta 2:
      • Ajustement du theme
      • Correction d'une partie des parasites/craquements du son
      • Optimization energetique (Sortie HDMI et LED Pi0 eteints)
      • Mise à jour de la plupart des emulateurs
      Ajouts dans la beta 3:
      • Ajout de PCSX Rearmed standalone: Les boutons sont configuré en fonction de votre configuration Recalbox. Par contre les n° de pad, les croix et les joystick ne le sont pas. Cela ne fait aucune difference pour le GPi, mais sur un Pi0 utilisé ailleurs, il se pourrait qu'une partie de la configuration soit limitée. Cet émulateur a été lourdement modifié pour reproduire le comportement de la version retroarch. Cependant, toutes les fonctionnalités n'ont pas pu être mappées ou ne sont pas disponibles. Vous pouvez sauver/charger avec SELECT+X/Y, et changer de slot avec SELECT+UP/DOWN. D'autres fonctionnalités ont été configurées sur SELECT+A/B/RIGHT/LEFT mais sont susceptibles de bouger d'ici la version 6.1 finale..
      • Added PISNES (Snes9x) standalone: Mêmes remarques sur pour PCSX Rearmed. Ces deux émulateurs n'ont pas de touche Hotkey, donc HK a été mappé en dur sur SELECT pour les deux émulateurs, même utilisés hors du GPi..
      Voici également ce qui est installé:
      • dpi-pizero-gpicase.dtbo : Driver écran du GPi
      • pwm-audio-pizero-gpicase.dtbo : Driver son du GPi
      • Le script d’arrêt sécurisé, réalisé par RetroFlag et modifié par l'équipe Recalbox pour un arrêt très rapide.
      Monter la connexion WIFI
      Vous pouvez toujours activer le WIFI en allant dans les menus correspondant d'EmulationStation.
      Cependant, sur le GPi, vous devrez obligatoirement utiliser le clavier virtuel, ce qui peut se reveler pénible si vous avez un mot de passe long et/ou complexe.
      Voici une solution rapide, pas à pas:
      • Flashez et booter votre GPi. Une fois EmulationStation lancé, appuyez sur START > menu Réseau > Activez le WIFI et sélectionnez votre SSID.
      • Stoppez le GPi.
      • Retirez la carte SD et mettez la dans votre PC.
      • Ouvrez le fichier recalbox-backup.conf sur la partition BOOT, et cherchez la ligne commençant par ;wifi.key=
      • Retirez le ; et ajoutez votre clef WIFI après le =.
      • Sauvez le fichier, éjectez et remettez la carte dans le GPi avant de le démarrer.
      • Une fois EmulationStation lancé, votre connexion WIFI devrait être active.
      • Ouvrez \\recalboxgpi\share\system\recalbox.conf et changez ;wifi.key= encore une fois. Vous pouvez aussi le faire avec nano en SSH.
      • Sauvez le fichier. C'est terminé, votre WIFI est prêt.
      Installer des jeux
      Si votre GPi est connecté au réseau en WIFI, utilisez les méthodes habituelles, soit par le partage réseau ( \recalboxgpi\share dans un explorateur fichier), soit par le WebManager ( http://recalboxgpi dans un navigateur Web)
      Si votre GPi n'est pas connecté et que vous êtes sous Windows, vous pouvez::
      • Booter sur un live-CD Linux, et accéder à la partition data de la carte SD via un adaptateur USB.
      • Installer le driver Paragon pour accéder à la partition EXT4 de votre SD Card ( https://www.paragon-software.com/fr/home/linuxfs-windows/ ) Démonter la partition avant éjection de la microSD !!!
      Amusez vous bien!
      Ce que vous devez savoir...
      Quel jeux peuvent tourner sur le GPi?
      Vous pouvez jouer à tous les jeux des consoles 8/16bits ainsi qu'a beaucoup de jeux d'Arcade.
      Oui oui! Vraiment 🙂
      Pour l'arcade et la neogeo, vous avez PiFBA, une version de Final Burn Alpha optimisée spécialement pour les processeur ARM (romset 0.2.96.37).
      FBNeo (anciennement FBAlpha), MAME2000 jusqu'à MAME2003plus fonctionnent aussi et beaucoup de jeux sont jouables.
      Certains jeux GBA/SNES, ainsi que certains jeux d'Arcade, peuvent souffrir de ralentissements. essayez de désactiver le rembobinage et de jouer avec les options de l'émulateur.
      Inutile de préciser que même avec les options les plus optimisées, certains jeux resteront injouables.
      Bien entendu, nous ne recommandons pas l'installation de jeux d'ordinateurs, qui requirent souvent un clavier et/ou une souris.
      Puis-je overclocker mon Pi0?
      Malheureusement, le RaspberryPi0, s'overclocke très mal. De plus, la cartouche du GPi ne dispose pas d'aérations pour laisser s'échapper l'air chaud (du moins au moment ou nous écrivons ces lignes).
      Et le plus important: Cette beta version N'A PAS les bonnes options d'O/C pour le Pi0.
      Combien durent les piles?
      Les premiers tests tendent à montrer une durée de jeu d'environ 2h.
      N'oubliez pas que votre GPi dispose d'un cordon d'alimentation USB. En voiture ou à la maison, privilégiez ce cordon.
      Si la cartouche devient trop chaude sous vos doigts, stoppez votre GPi et laisser le refroidir un peu.
      Comment puis-je scraper mes jeux?
      Le scraper interne n'est toujours pas disponible dans cette version bêta.
      Utilisez un scraper externe, et préparez votre set de rom scrappées sur votre PC. Essayez aussi de configurer la taille des images à 170x170 pour économiser de l'espace et améliorer la vitesse dans EmulationStation.
      Pourrai-je mettre à jour cette version?
      Oui. Avec le WIFI et l'option update activée dans EmulationStation, cette bêta se mettra a jour avec la version 6.1 finale dés qu'elle est disponible.
      JUSQU'A LA VERSION 6.1 FINALE, NE METTEZ PAS A JOUR VOTRE VERSION BETA!
      ... ou vous vous retrouverez avec une 6.0...
      Quoi d'autre?
      Nous travaillons toujours sur l'optimisation de la sequence de boot, et on peut s'attendre à un démarrage plus rapide dans la version finale..
      Le Theme par défaut est toujours en cours d'amélioration.
      Puis-je installer d'autres thèmes?
      Oui. Et Non.
      Il n'est absolument pas recommandé d'installer un theme classique, fait pour de plus hautes résolutions. Ils ne sont pas optimisés et risque de provoquer d'énormes ralentissements!
      Cependant, vous pouvez essayer le theme NextPixel de @mYSt spécialement optimisé pour boitier GPi disponible ICI
      Dépannage, bugs, etc...
      Si vous rencontrez des bugs ou des comportement étranges, en particulier si:
      • Au premier boot, vous n'avez toujours rien à l"écran après un temps raisonnable
      • Vous ne pouvez pas activer le WIFI
      Faites un Zip des 3 fichiers suivants, disponibles dans la partition BOOT (celle qui est lisible partout) et postez votre fichier ici:
      • config.txt
      • recalbox-backup.conf
      • hardware.log
      fbo75 sebastien02100 2 Replies Last reply Reply Quote 5
      • fbo75
        fbo75 @Bkg2k last edited by
        @bkg2k installation encours!
        un immense merci à toute l'équipe !😊😊
        • cheikh abdel
          cheikh abdel last edited by
          bonsoir.
          pour moi tout se lance bien.
          l'installation s'est bien passé.ensuite je boot sur l'ecran d'accueil recalbox avec l'emulateur amstrad en tete.
          et la l'ecran se fige sur amstrad. j'ai eu le cas ou ça a fonctionner 5 secondes et ensuite ecran noir avec les 4 fantomes et un message en bas a droite (illisible désolé).
          y a t il quelquun qui rencontre ce probleme?
          merci l'equipe.
          • Michael Lajoie
            Michael Lajoie last edited by
            Bonsoir, pour l'instant pas de gros problèmes (hormis le premier boot, un peu long) et le son qui craque sur quelques émulateurs déjà essayé : sgx, neogeo et gba. pour la md ça à l'air d'aller...
            • cheikh abdel
              une question pour ceux avec qui ça marche.
              quelle est la taille de votre sd?
              j'ai essayer en 128 et en 32 et jai toujours le meme probleme.
              merci l'equipe
                acris @cheikh abdel last edited by
                @cheikh-abdel
                Ce n est pas la taille qui compte mais la qualité de la micrsd.
                Sandisk class 10 recommandé
                • cheikh abdel
                  merci @acris pour la reponse.
                  c'est exatement ce que j'ai.
                  des "Ultra" pour les 2....
                  je suis en train de tout reprendre a zero....je verrais bien.
                  • Numerobiss
                    Numerobiss last edited by
                    @Bkg2k vous êtes vraiment au top. Un énorme merci à toute la team de recalbox pour ce boulot accomplis. Je suis redevenu un vrais gosse avec cette petite GpiCase.
                    Elle fonctionne pour le moment à merveille. Je la teste et ne manquerais pas de remonter les pb rencontrés. Merci encore et bon courage pour la suite.
                    • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                    • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                    • Gpi Case.
                    • Alim 3A Aukru.
                    • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                    • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                    • TV 4K Samsung.
                    Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Numerobiss
                      Numerobiss @Numerobiss last edited by Numerobiss
                      @bkg2k premiers retour ? Selon toi, pourquoi le son est de si mauvaise qualité ? À noter que je teste en parallèle la carte de retropie qui tourne sur le net et le son na rien à voir.
                      Sur la version recalbox, on a l'impression que le son est parasité comme une radio mal réglé.
                      Autant sur l'interface que sur les jeux.
                      Merci de vos réponses.
                      • Gpi Case.
                      • Alim 3A Aukru.
                      • TV 4K Samsung.
                      ian57 Numerobiss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ian57
                        ian57 Staff @Numerobiss last edited by
                        @numerobiss @Bkg2k si tu as l'image retropie, peux tu mettre en lien le fichier config.txt on a peut être loupé un truc... ou alors ça vient du firmware raspbian plus recent qui gere mieux le son. Car nous sur RB avec la config de base retroflag, ça ne fonctionne pas du tout, tout est ralenti. Je suis preneur d'infos, car d'après ce que j'ai vu sur retropie, c'est juste une installation de base des fichiers et scripts de retroflag, il n'y a pas de tuning particulier. Donc si c'est le cas, cela vient d'ailleur, ... et surement le firmware.
                        • bloodshine
                          bloodshine last edited by
                          juste un petite feedback concernant les saves.
                          Cela marche si je save/load à partir de mon gpi case par contre , quand je transert mes saves de mon autre recalbox à mon gpi case , celui ci ne se load pas.
                          • Numerobiss
                            Numerobiss @bloodshine last edited by
                            @bloodshine est tu sur qu'il s'agisse du même émulateur ?
                            • Gpi Case.
                            • Alim 3A Aukru.
                            • TV 4K Samsung.
                            bloodshine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bloodshine
                              This post is deleted!
                              • Numerobiss
                                Numerobiss @ian57 last edited by
                                @ian57 Voici le fichier Config de Retropie::
                                https://www.dropbox.com/s/1c6sm6xki5xuitm/config.txt?dl=0
                                • Gpi Case.
                                • Alim 3A Aukru.
                                • TV 4K Samsung.
                                ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bloodshine
                                  @numerobiss tester sur gb , nes , snes , megadrive
                                  • bloodshine
                                    bloodshine @Numerobiss last edited by
                                    @numerobiss tu as raison , il s'agit bien de l'émulateur , ce ne sont pas les memes , quel dommage
                                    • sebastien02100
                                      sebastien02100 @Bkg2k last edited by
                                      bonjour j 'ai bien un soucis pour connecter ma gpi case à la wifi , ca freeze et ca reboot direct . j'ai poster une petite vidéo pour montrer le problème . ensuite au niveau son ca crache un peu surtout sur l'écran d 'accueil après dans le jeu ca passe bien le son est bien .
                                      • Fab2Ris
                                        Fab2Ris Staff last edited by Fab2Ris
                                        Feedback intéressant de Geoffrey, sur Facebook :
                                        Je pense que j'ai eu le même soucis lors du 1er live puisque j'ai utilisé à ce moment un vieux Pi0W de récup' qui trainait...
                                        Salut l'équipe, pour le suivi de mes manipulations pour le boot GPI Case, les dernières manips :
                                        • Rallumage du GPI, laissé allumé 5-6 minutes, pas de boot
                                        • Au boulot, j'ai refait une image sur un 3ème PC toujours avec la dernière version d'Etcher, attente du boot 2-3 min, pas ok.
                                        • J'ai testé sur une autre carte SD, une version plus rapide, toujours en 64Go, pas ok.
                                        Ca pourrait venir de la capacité de 64Go ?
                                        En PJ, les fichiers demandés en cas de plantage. (Sauf le recalbox-backup.conf que je n'ai pas dans la partition boot)
                                        (Archive.zip à dispo si besoin)
                                        Là, je viens de tester en posant l'image avec Win32Imager, pareil. (Toujours en attendant quelques minutes d'avoir un affichage)
                                        Je viens de re-tester, en modifiant les fichiers de config avec le patch Retroflag, ça boot direct. (overlays et config.txt)
                                        Ca y est, j'ai réussi !!!
                                        J'ai réussi avec un RPI0W de 2016, l'autre que j'avais était de 2017
                                        Donc je résume :
                                        Boot ok avec le patch sur le RPI0W V1.1 de 2017
                                        Boot pas ok sans le patch sur le RPI0W V1.1 de 2017
                                        Boot ok sans le patch sur le RPI0W V1.1 de 2016 (oui, même release...)*
                                        Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
                                        • ian57
                                          @numerobiss merci bien, comme je le pensais il s'agit du fichier de retroflag, du coup le soucis ne vient pas de la config mais surement du firmware. si tu as l'occasion peux tu me donner la version du firmware de retropie stp : /opt/vc/bin/vcgencmd version je pourrai comparé avec le notre.
                                          • ian57
                                            ian57 Staff @Fab2Ris last edited by
                                            @fab2ris on dirait qu'on a un petit soucis avec nos overlays d'après ce que je lis... c'est bizarre ça
