    Hyperion sous Recalbox V6
    hyperion recalbox
    6
    27
    6984
    • MCSniper44
      MCSniper44 last edited by
      Bonjour, j’ai installé des leds (ws2801) câblé en SPI sur le GPIO du Raspberry Pi 3 b+. L’ensemble fonctionne bien sur la distribution LibreELEC mais j’aimerais plutôt faire tourner Recalbox. J’ai modifié recalbox.conf en mettant 1 sur la ligne hyperion, par contre ou dois-je déposer le fichier de configuration d’hyperion ? Le dossier config/hyperion n’existe pas. Je l’ai créer et y ai mis le fichier mais sa ne fonctionne pas. Y a t’il une manipulation supplémentaire ? Ou peut être avez vous abandonné ce projet ?
      Je vous remercie 😉
      • Matériel : Odroid XU4 avec boitier OGST N64, Asus TinkerBoard, Raspberry Pi 3B+ avec boitier NUXII
      • Recalbox : sur mon Odroid XU4 (8.1.1)
      • Manettes : 2 manettes 8bitdo SN30 Pro USB
      • Eptdqcn41700
        Eptdqcn41700 last edited by
        En tous cas, je ne connaissais pas , ça a l’air sympa , j’éspère que quelqu’un va te trouver une solution, et si c’est le cas, j’achète !!
        Après, pour virtual boy , tu mets des leds rouges et c’est parti 🙂
        Merci pour l’info 👍
          Bonjour @MCSniper44
          De memoire les infos sont lá
          https://www.recalbox.com/fr/blog/post/blog-2017-11-10-hyperion/
          MCSniper44 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MCSniper44
            MCSniper44 @acris last edited by
            Tout à fait @acris mais ce tuto est devenu obsolète à l'arrivé de la V6. il n'y a plus de dossier config mais un dossiers configs et dans ce dossier il n'y a pas de dossier hyperion. du coups j'ai créer des dossier hyperion avec à l'intérieur le fichier config un peut partout dans arborescence. Mais rien n'y fait. Du coup je me suis posé la question, à savoir si le projet hyperion pouvais fonctionner avec la V6 et si oui ou mettre le fichier de config et comment l'activer. Merci 😉
              @MCSniper44 me renseigne
                Je ne connaissais pas non plus et c'est superbe ! Un truc que je vais rajouter à mon borne dès que j'aurais compris comment ça marche et testé ça ! Y'a pas, un pi c'est la classe quand même 🐵
                • MCSniper44
                  Super merci @acris 😉
                  • Eptdqcn41700
                    @MCSniper44
                    Mais du coup, il faut 2 Rpi ?
                    Comment le Raspberry analyse l’image ?
                    J’ai vu des présentations qui fonctionnent avec kodi mais ..j’ai rien pigé 🙂
                    • Eptdqcn41700
                      Eptdqcn41700 @MCSniper44 last edited by
                      @mcsniper44 said in Hyperion sous Recalbox V6:
                      Bon comme je m’intéresse grandement au sujet, j’ai fouillé et trouvé le dossier hyperion dans une version ultérieure.
                      Dedans il y a 4 dossiers :
                      config
                      effects
                      service
                      webconfig
                      Tu as créer tout ces dossiers ?
                      Un risque de faire un copier / coller ?
                      Il y a peut-être une raison pour que ce dossier n’est plus dans la v6..
                      • MCSniper44
                        MCSniper44 @Eptdqcn41700 last edited by
                        @eptdqcn41700 non je n'ai effectivement pas tout ses dossier dans hyperion. Et oui je suis tout a fait d'accord avec toi si il n'y a plus se dossier c'est que sa été abandonné. Du coup je demande ici à l'équipe de dev ce qu'il en est.
                        Au pire, j'investirais sur un second Raspberry PI pour la gestion d'hyperion.
                        • Eptdqcn41700
                          Bonjour @MCSniper44
                          Toujours pas d’avancée dans ton souci?
                          Au pire , je peux t’envoyer le fichier Hyperion d’une bêta , si ça ne déroge pas aux règles du forum et que ça ne risque pas de déstabiliser la v6 (@acris ?)
                          • MCSniper44
                            C’est gentil 😉 mais si hyperion n’est plus géré par recalbox je vais investir dans un second sous librelec qui gérera uniquement hyperion et récupérera toutes mes sources
                            • ian57
                              ian57 Staff last edited by
                              @MCSniper44 @Eptdqcn41700 @Scavy @acris Hyperion n'a pas été abandonné... juste il ne semble plus fonctionner pour l'instant... c'est surement un effet de bord du passage à la v6... on a pas testé hyperion... mais j'ai tout ce qu'il faut pour ça sur le bureau... ya surement un truc qui a été oublié... ou une config différente... effectivement on ne peut pas tout tester avant le release... et hyperion en fait partie.
                              Merci d'avoir remonter le bug on va regarder de plus près.
                              • ian57
                                @MCSniper44 @Eptdqcn41700 @Scavy @acris je viens de faire un test. mais le premier coup avec la modif d'ES hyperion.enabled=1 -> au reboot je suis revenu à hyperion.enabled=0 ... surement un coup d'ES...
                                bref vérifier bien que la variable hyperion.enabled=1 est bien positionnée.
                                ensuite dans le recalbox.conf :
                                #hyperion
                                dtparam=spi=on
                                j'ai créé le rep hyperion dans /recalbox/share/system/configs/
                                et j'y ai déposé mon .json
                                # pwd
                                /recalbox/share/system/configs/hyperion
                                # ls
                                hyperion.config.json
                                Le pb vient peut être des leds utilisées... voici ma config : LEDs WS2812B et pilotage par Bus SPI
                                 // DEVICE CONFIGURATION
                                        "device" :
                                                "name"       : "MyHyperionConfig",
                                                "type"       : "ws2812spi",
                                                "colorOrder" : "grb"
                                si ça marche pas;... connection ssh :
                                # /etc/init.d/S25hyperion start
                                ou encore
                                # python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/settings/recalboxSettings.pyc -command load -key hyperion.enabled
                                pour voir ce qui merde
                                • MCSniper44
                                  Merci @ian57, je vais tester. 😉
                                  • Vever51
                                    Vever51 last edited by
                                    Bonjour ,
                                    pour ma part j ai dépose mon fichier .Json a cette endroit
                                    \RECALBOX\share\system\configs\hyperion
                                    et cela fonctionne.
                                    j' ai utilisé un level shiffter + un alim 5V externe pour les led
                                    broche GPIO 10 pour le spi avec une resistance de 330ohm
                                    comme décrit dans le lien ci-dessous
                                    • MCSniper44
                                      Verdict, sa ne fonctionne pas chez moi du moins pas sur recalbox.
                                      j'ai réaliser en fonction de ce tuto : http://opendomotech.com/faire-ambilight-raspberry-et-hyperion/
                                      sa fonctionne bien avec librelec mais pas sur recalbox :S
                                      "device" :
                                      "type" : "ws2801",
                                      "output" : "/dev/spidev0.0",
                                      "rate" : 1000000,
                                      "colorOrder" : "rbg"
                                      Je vais acheter un jeu de led ws2812b
                                      • ian57
                                        @MCSniper44 tu es en spi ou pwm... essaie a tout hasard les autres pilotes... des fois que les chinois se soit trompé de driver de leds 😉
                                        • MCSniper44
                                          MCSniper44 @ian57 last edited by MCSniper44
                                          Salut @ian57 , sa fonctionne avec une autre distribution donc je pense pas que sa soit un problème de pilote de plus sur ma bande de led j’ai 4 connecteurs +,-,C et D. Contrairement à la tienne où tu as le +, - et la commande. Mais t’en fait pas je suis déçu de mes leds. Je vais prends les mêmes que toi.
                                          J’ai juste 2 questions.
                                          1. il vaux mieu prend la bande ws2812b a 30led/m ou 60led/m ?
                                          2. est-on limité à un nombre de led j’ai une télé 65 pouces ?
                                          Merci 😉
                                          • ian57
                                            @MCSniper44 je sais que sous RB, lors de mes tests jen 'avais pas résussi à faire fonctionner en pwm ya surement une limtation quelque part, la seul config qui marchait pour moi était celle que je t'ai donnée
                                            pour les leds, plus tu en as plus c'est lumineux... et du coup attention à l'alim que tu devras mettre derrière pour alimenter tout ça, moi j'ai une 10A, ça se calcul en fonction du nombre de led et de la dimension de ton écran.
