    Atomic Pi ?
    atomic
    4571
    • cgyed
      cgyed last edited by
      Je suis tombé sur cette carte qui se vend x86 pour 35$.
      La carte, assez grosse physiquement parlant (13x10cm) semble faire tourner RetroPie.
      Les liens :
      https://www.minimachines.net/actu/atomic-pi-74378
      https://www.youtube.com/watch?v=KX3G-ZVPh-k
      Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
      • tifab77
        tifab77 last edited by
        c'est du x86 atom x7-z8350 comme sur la GPD Win
        ca devrait etre pas mal car sur ma gpd win, sous windows je fais tourner pas mal de truc alors sous un linux spécialisé ca devrait etre mieux que les carte a base d'arm
        Raspberry pi 3 - ecran hdmi 5" - µSD sandisk 32 GB
        anker 5000mAh
        iPega 9055
        Recalbox 7.1.1
        GPI Case
        cartouche origine Pi Zero
        µSD 64 Go
        Cartouche RGR
        GPiMate+
        CM4 Lite 4Go WiFi+Bt
        µSD 64 Go
        Recalbox 7.1.1
        Raspberry Pi 4
        µSD 32 Go
        recalbox 7.1.1
          nous n'avons aucun projet pour cette carte, et je pense que recalbox ne sera pas porté dessus. Nous supportons d'autres cartes plus intéressantes.
          • Raspberry
          • Odroid
          • PC intel /NUC
          • Pine64 (contrib externe)
          Cependant il n'est pas exclu que cette carte soit nativement compatible.
          • tifab77
            Merci Acris,
            Pour le moment elle n'est plus disponible à l'achat
            dommage car 35€ pour cette carte, c'était tentant
            anker 5000mAh
            iPega 9055
            Recalbox 7.1.1
            GPI Case
            µSD 64 Go
            Cartouche RGR
            GPiMate+
            µSD 64 Go
            Recalbox 7.1.1
            Raspberry Pi 4
            µSD 32 Go
            recalbox 7.1.1
              voljega Banned last edited by voljega
              à titre d'exemple Recalbox x64 tourne sur la GPD Win (dernier essai avec la 6.0 RC1), mais impossible d'activer le son ou le wifi. la manette marche bien
              cgyed 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cgyed
                cgyed @voljega last edited by
                J'ai passé une précommande (45 euros avec FdP, assez difficile à se procurer, ça semble partir aussi vite que ça se produit). A un cout assez réduit et une polyvalence probablement intéressante (intel atom), je tente un détour.
                Je ferai un retour, après quelques tests (recalbox x64, retropie).
                  voljega Banned @cgyed last edited by
                  @cgyed a priori ça devrait tourner comme un pi3 voire un peu moins bien
                  • cgyed
                    Après quelques tests, ça s'avère sensiblement plus puissant qu'un Rpi 3 :
                    • pilot wings64 fonctionne vraiment bien avec un bon framerate (toujours le bug graphique sous le réacteur)
                    • crazy taxi doit pas être très loin des 50Hz, avec un son qui saute un petit peu (bien moins qu'avec le RPi).
                    • Killer instinct tourne très bien via mame2010
                    • l'arcade tourne globalement mieux que tout ce qui était un peu limite avant.
                      En pratique, je dirais au moins 50% de gain environ. Du coup, je compte remplacer le RPi3 du bartop par cette carte.
                    Recalbox x64 démarre sans souci (bonne nouvelle !), mais j'ai un problème de son.
                    L'autre bonne nouvelle, c'est que la sortie son du HDMI fonctionne pour peu qu'elle soit sélectionnée (via menu recalbox) mais le réglage du volume est affiché bloqué à 0 (en pratique il est à 100% je pense).
                    Le log d'ES indique :
                    [2019/06/09 10:51:08.888] (ERROR) : VolumeControl::init() - Failed to find mixer elements!
                    [2019/06/09 10:51:08.911] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
                    [2019/06/09 10:51:08.911] (INFO ) : playing
                    ce qui confirme bien que le son tourne mais sans le contrôle du volume. Le périphérique utilisé est HDMI_LPE_AUDIO
                    Je peux contourner le problème en gérant ça avec les boutons de l'ampli du bartop mais si ça marche c'est quand même mieux. Si jamais quelqu'un a une idée là dessus je suis preneur.
                    Si quelqu'un est intéressé un retour particulier d'un jeu (compatibilité/perf) sur cette plateforme je peux également tester.
                      Merc pour le retour 🙂
                      Éventuellement quelques tests de 4/5 jeux pour chaque système le plus limite sur le pi (3do, dreamcast, psp, n64) et même si c'est utopique, gamecube, ça serait cool !
                        Bonsoir @cgyed
                        merci pour ton retour
                        je ne sais pas si ce paramètre pour l'audio est disponible pour ta carte , peut être que @ian57 pourrait confirmé si ça améliorait les choses et si compatible.
                        audio_pwm_mode=1
                        • ian57
                          ian57 Staff last edited by
                          @cgyed @acris ce paramètre est spécifique au raspberry pi, il faut trouver une autre solution.
                          je pense notamment au test des différentes sorties son :
                          j'avais écris un truc la dessus lors d ela config d'un NUC
                          https://www.alsa-project.org/main/index.php/Asoundrc
                          Le pb vient pour lettre le son sur une sortie HDMI d'une carte graphique.
                          config : i5 4690; gtx 770 OC gigabyte,
                          pas de son
                          déjà dans alsamixer, il faut activer les sortie SPDIF qui sont "mutée" par défaut. Pour cela alsamixer et la touche "m" pour activer
                          on liste les cartes :
                          # cat /proc/asound/cards
                            0 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                                                 HDA Intel PCH at 0xf7330000 irq 33
                            1 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                                                 HDA NVidia at 0xf7080000 irq 17
                          https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=133222
                          ensuite on peut tester avec :
                          aplay -D plughw:1,3 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          aplay -D plughw:1,7 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          aplay -D plughw:1,8 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          aplay -D plughw:1,9 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          si pas de son ou erreur
                          Playing WAVE '/usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Mono
                          aplay: set_params:1303: Channels count non available
                          On peut tenter de permuter l'ordre des cartes sons lors de la detection cf : https://forum.voidlinux.eu/t/solved-alsa-channels-count-not-available/674/10
                          Pour cela on passe le system en RW :
                          mount / -o remount,rw
                          et on ajoute des options au module noyau snd-hda-intel
                          echo "options snd-hda-intel index=1,0" >> /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf
                          on peut rebooter et on vérifie l'ordre :
                            0 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                            1 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                          aplay -D plughw:0,3 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          aplay -D plughw:0,7 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          aplay -D plughw:0,8 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          aplay -D plughw:0,9 /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          Normalement sur l'un des sorties on a du son, ici la 7. On peut donc rencre cela permanent avec le fichier /etc/asound.conf suivant :
                          pcm.!default {
                                   type hw
                                   card 0
                                   device 7
                          ctl.!default {
                                   type hw
                                   card 0
                          on rebootes, et un simple :
                          aplay /usr/share/kodi/addons/resource.uisounds.confluence/resources/out.wav
                          devrait marcher. sauf si les sorties SPDIF ont été désactivées.
                          Il faut donc voir comment rendre persistant l'activation des SPDIF.
                          Pour la persistance, il faut utiliser alsactl et stocker la conf de la carte dans un fichier local :
                          $ alsactl --file ~/.config/asound.state store
                          $ alsactl --file ~/.config/asound.state restore
                          a adapter en fonction de ton matos
                          cgyed 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • cgyed
                            cgyed @ian57 last edited by
                            @ian57
                            Merci pour tous ces éléments !
                            Au final, ça n'a pas arrangé ma situation (j'ai bien le son mais contrôle de volume alsa impossible) mais :
                            • je n'ai pas réussi à faire toute la manip. Notamment, j'utilise le module snd_hdmi_lpe_audio, et l'option "index=1,0" ne fonctionne pas. Via modinfo j'obtiens :
                              parm: index:Index value for INTEL Intel HDMI Audio controller. (int)
                              parm: id:ID string for INTEL Intel HDMI Audio controller. (charp)
                              parm: single_port:Single-port mode (for compatibility) (bool)
                              J'ai donc tenté un index=0, qui n'a pas modifié l'ordre de mémoire. Donc un simple aplay (sans -D pour désigner le second périph) ne fonctionne pas. Est-ce qu'il serait vraiment utile de les avoir dans le bon ordre ? (en sachant que le son sort quand même).
                            • autre détail non négligeable, lorsque je lance alsamixer sur mon périphérique (HDMI_LPE_AUDIO), il ne me propose aucune option, notamment le "m" d'activation ne donne rien. Souci du module ?
                            • ian57
                              ian57 Staff @cgyed last edited by
                              @cgyed il est possible que le matériel ne soit pas supporté (ou pas encore par notre noyau) ou qu'il manque un module.
                              Le problème est que nous n'avons pas ce type de carte pour faire du support.
                              • cgyed
                                @acris
                                Je vais compléter avec quelques tests pour N64, dreamcast, et un test sur GC. Ca prendra un peu de temps, j'en manque un peu en ce moment.
                                • cgyed
                                  cgyed @cgyed last edited by cgyed
                                  Voici quelques éléments relatifs à la dreamcast sur Recalbox x64 + "Atomic Pi" :
                                  Crazy taxi : bonne emulation avec un bon framerate. Quelques légers ralentissements sur le premier niveau qui se ressentent surtout sur le son (tic réguliers)
                                  Sega rally 2 : pas réussi à faire démarrer (pas non plus sur retroarch/reicast sous windows...). J'ai essayé avec deux images différentes
                                  Daytona 2001 : l'intro rame un peu, quelques problèmes d'affichage au menu, mais tout à fait jouable en course malgré quelques soucis d'affichage. RAS côté son, ça passe très bien
                                  virtua tennis : jeu légèrement ralenti (je pense) + bug sonore idem crazi taxi
                                  marvel vs capcom 2 : tout OK a priori
                                  C'est manifestement mieux qu'avec un RPi3, mais ça reste imparfait. Je complèterai avec un peu de N64, et surtout in fine avec de l'arcade (utilisation principale pour le bartop)
                                  Pour le réglage du volume du son, j'ai pu observer que sur l'image officielle de LUbuntu fournie par le fournisseur, il était fait via pulseaudio. En utilisant alsamixer, aucun réglage proposé.
                                  Sinon, plutôt qu'un extracteur de son HDMI, j'ai acheté un DAC USB (sabrent) qui est très bien reconnu malgré ici aussi, pas de réglage de volume proposé (pas un souci pour moi, j'utilise le volume de l'ampli).
