    Solved Latence 8bitdo M30
    9
    64
    17753
    • Matth23
      Matth23 last edited by
      This post is deleted!
      • Pachanka
        Pachanka last edited by
        BT interne désactivé, tout marche impec apres 2 ou 3 reboot.
        Si je mets a jour en RC3, ca va me faire sauter le /boot/config.txt ?
        Version : 6.0
        Material : Raspberry Pi 3B+ / SanDisk 16Go
        Pads : 8BitDo M30, 8BitDo SNES30 Pro
          OyyoDams Staff @Pachanka last edited by
          @pachanka non
          • Pachanka
            bon, apres plusieurs jours d'utilisation OK, manette non reconnue. Ré-apparaieg, ca a remarché direct. Passage en RC3, tout est OK. Va juste falloir garder un cable usb a coté du pi 😉
            Version : 6.0
            Matth23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matth23
              Matth23 @Pachanka last edited by
              @pachanka Et donc acheter un dongle BT également ?
              • Pachanka
                ah bah clairement 🙂
                Version : 6.0
                • Matth23
                  @Pachanka Je resterai avec la version stable.
                  • Pachanka
                    Same player shoot again, manette non reconnue à l'allumage de Recalbox hier soir 😕
                    Pas possible de la réassocier avec le cable.
                    J'espère que la V6 va amener une vraie solution 😉
                    Version : 6.0
                    • Matth23
                      @Pachanka
                      Hier soir, réinstallation propre faite en RC3.
                      Appairage de la manette (sans dongle) sans soucis du premier coup.
                      Mais lag toujours présent.
                      Le support de 8Bitdo m'a demandé de patienter.
                      Pour info voici ce que j'ai constaté en vidéo :
                      https://www.youtube.com/watch?v=pM-zh8nj7tI
                        Bonjour @Matth23
                        d apres ta vidéo tu as ton rpi dans une megapi, tu as testé en dehors de ton boitier avec uniquement ton rpi ?
                        • Matth23
                          Bonjour @acris,
                          Non je n'ai pas testé, mais bon cela fonctionne très bien avec les 8Bitdo SF30 Pro. Je ferai un essai à l'occasion.
                          Le support de 8Bitdo m'a demandé de patienter et de voir avec un nouveau firmware, lorsque ce dernier sortira.
                            OyyoDams Staff @Matth23 last edited by
                            @matth23 test quand même on ne sait jamais. Mais il me semble en effet assez probable que le problème vienne du firmware. Merci d'avoir fait remonter ça à 8bitdo, tiens-nous au courant!
                            • Matth23
                              Bonjour @OyyoDams,
                              Je vais prendre le temps de faire le test ce soir, juste en enlevant le capot du MegaPi.
                              Pour l'instant le firmware est en version 1.10.
                              Je vous tiendrai informé de mon essai, puis d'une éventuelle évolution du firmware.
                              • Matth23
                                @OyyoDams @acris
                                Après essai avec le capot de la MegaPi enlevé, la latence est exactement la même qu'avec le capot fermé (comme sur la vidéo).
                                • Pachanka
                                  Tests faits en V6, appairage nickel du 1er coup des M30 et SNES0pro, après 2 reboots, aucune des 2 manettes ne marchent et impossible à appairer.
                                  Re-manip pour virer le BT interne, appairage depuis ssh, et depuis une dizaine de boots tout fonctionne très bien 😉
                                  Note : même en faisant oublier les manettes depuis recalbox, dans bluetoothctl depuis SSH, la M30 restait visible, c'est seulement en faisant "remove Adresse_MAC_M30" que j'ai pu refaire marcher l'ensemble.
                                  Version : 6.0
                                  • f4nt0m4s
                                    f4nt0m4s last edited by f4nt0m4s
                                    J'ai 2 questions ;
                                    -quel est le meilleur mode pour les manette 8BitDo avec Recalbox ?
                                    -dans Mortal Kombat 2, en config 6 boutons (M30), le Low Punch (A) avec D-pad bas donne un uppercut au lieu d'un Low Punch en bas 😕
                                    D'avance merci !
                                      Scavy Global moderator @f4nt0m4s last edited by
                                      @f4nt0m4s said in Latence 8bitdo M30:
                                      Je te dirai le mode android "start + B". C'est celui que j'utilise pour une SF30 pro BT
                                      • f4nt0m4s
                                        Autre chose que j'ai remarqué, quand la manette est connectée, les jeux mettent beaucoup de temps à démarrer 😕 J'ai ce souci avec retropie aussi (idem pour le prob de config 6 boutons de mk2)
                                        • aigleblanc
                                          aigleblanc last edited by
                                          J'ai le même problème de latence sur mon rpi3b+ et une m30.
                                          Pour la lenteur du lancement, c'est quand elle sont appaire en Xinput... Ça foire le chargement, du coup, j'appaire tout en DInput et la j'ai pas ce soucis de lenteur.
                                          Par contre, la m30 est nul côté distance avec le pi... Sur Android pas ce soucis...
                                          Compliqué de jouer, je vais essayer en filaire ce sera une meilleur distance 😂
                                          telemakk 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • telemakk
                                            telemakk @aigleblanc last edited by
                                            @aigleblanc
                                            Et encore ! Le câble fournit avec la M30 est ridiculement court...
                                            aigleblanc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
