    Solved Latence 8bitdo M30
    9
    64
    17753
    • Matth23
      Matth23 last edited by
      Bonjour @OyyoDams, attention sur la vidéo il s'agit de la 8Bitdo M30 2.4G qui est déjà sorti il y a quelques temps où un dongle nécessaire (il me semble) : https://shop.8bitdo.fr/index.php?id_product=20&id_product_attribute=0&rewrite=m30-24g&controller=product
      Dans mon cas, il s'agit de la 8Bitdo M30 sorti début mars 2019 : https://www.8bitdo.fr/m30.html
      Je vais devoir donc me retourner vers 8Bitdo pour voir ce qu'ils peuvent faire.
      Maintenance, le souci ne concerne que le Raspberry visiblement.
      Version : 8.1.1
      Material : Raspberry Pi 3B+ / SanDisk 16Go
      Pads : 8BitDo SF30 Pro / 8BitDo M30 / Sony DualShock 3
      Box : Megapi Case
      • Pachanka
        Pachanka @acris last edited by
        @acris Le dernier firmware (1.10), et apparaillage via RecalBox.
        Je viens d'acheter tout le matos des l'annonce de la sortie de la v6.
        Pas envie d'aller gratter le ssh et toussa, mais je crois qu'il va falloir se relever les manches ^^
        Version : 6.0
        Pads : 8BitDo M30, 8BitDo SNES30 Pro
          @Pachanka
          Ce que je veux dire as tu essayé en appuyant sur home+y sur ta manette ?
          Pachanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pachanka
            @acris Home + Y? Non première fois que j'entends ca. A quel moment ?
            J'ai fait :
            • Allumage de la maneet avec start (diode verte)
            • Bouton pair 3s-->chenillard
            • La manette est trouvée, puis lors de la connexion 'Impossible de connecter la manette"
            Version : 6.0
            Matth23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matth23
              @acris Dans mon cas, j'avais essayé avec Start seul la première fois : ça a fonctionné.
              Puis la seconde, j'ai essayé Start seul ou Start + B : ça n'a pas fonctionné et je suis passé par le SSH.
              Version : 8.1.1
              Box : Megapi Case
              • Matth23
                Matth23 @Pachanka last edited by
                @pachanka said in Latence 8bitdo M30:
                J'ai fait :
                Exactement pareil !
                Version : 8.1.1
                Box : Megapi Case
                  Start+y est le mode switch
                  Il existe plusieurs modes de synchro sur les 8bitdo.
                  • Pachanka
                    Bon, suffit pour ce soir 😉
                    Des résultats mitigés.
                    Note : A priori l'adresse MAC du m30 change en fonction du type d'appairage (start+y ou start+B).
                    Via le tuto dans les posts précédents , j'ai réussi à voir paired mon pad dans putty, et à configurer les touches, le pad posé sur le PI en appairant avec start + B.
                    Mais comportement bizarre, cela ne semble marcher que près du PI et encore pas longtemps. En s’éloignant ou au bout de quelques secondes le pad s'emballe (genre touche bas en mode turbo), puis perte de connexion. Faut rallumer le pad, se remettre près, etc...uis après impossible de se reconnecter...
                    Je mets ça sur le compte de la batterie, et le pad charge jusqu'à demain soir où je pourrais tester avec un dongle, si le fail continue.
                    Version : 6.0
                    acris 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Matth23
                      Merci pour ton retour, je vais essayer en chargeant la manette et en testant demain midi également. Mais, il s'agit des "symptomes" identiques que j'ai pu constaté. Demain, j'envoi une vidéo au support de 8Bitdo qui m'en a demandé une.
                      Version : 8.1.1
                      Box : Megapi Case
                        acris @Pachanka last edited by
                        Oui c'est logique.
                        • Matth23
                          Matth23 @acris last edited by
                          @acris said in Latence 8bitdo M30:
                          Oui c'est logique.
                          Personnellement, je l'ai appairer juste en appuyant sur Start.
                          @acris, Merci de m'indiquer ce que ça change de faire uniquement Start ou de combiner Start avec une touche (en général) ?
                          Pour information, je vous tiendrai informé dès que j'aurai un retour du support de 8Bitdo.
                          Version : 8.1.1
                          Box : Megapi Case
                            Bonjour @Matth23
                            le mode d'appareillage dépend du support sur lequel tu veux l'appareiller : Switch, Windows, androidOS et il en découle une détection différente au niveau des boutons.
                            C'est indiqué dans le manuel : http://download.8bitdo.com/Manual/Controller/M30-2.4g/M30_2.4g.pdf
                            Cependant le manuel de ce modèle semble incomplet.....
                            Contrairement à la SF30 PRo http://download.8bitdo.com/Manual/Controller/SN30pro+SF30pro/SN30pro_Manual.pdf
                            • Matth23
                              Bonjour @acris
                              Oui ça je l'avais bien compris, mais personnellement j'ai uniquement fait Start.
                              Maintenant pour les Raspberry, faut utiliser les mêmes combinaisons que sur Android ?
                              Pour info, le manuel de la manette M30 Bluetooth est celui-ci : http://download.8bitdo.com/Manual/Controller/M30/M30_Manual.pdf
                              Version : 8.1.1
                              Box : Megapi Case
                              • Pachanka
                                Manette chargée ce soir, allumage pi, manette seulement reconnue à moins de 30 cm.
                                Extinction du pi, mise en place du dongle bluetooth, appairage rapide via start+B, manette reconnue.
                                Elle fonctionne impec depuis le canap'
                                Bon, à la fois il est recommandé partout d'utiliser un dongle 😉
                                Version : 6.0
                                OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  OyyoDams Staff @Pachanka last edited by
                                  @pachanka merci pour ton retour, donc la M30 fonctionne mal avec le BT interne du PI (qui est connu pour être moins performant qu'un dongle externe)
                                    il est vrai qu'on a souvent conseillé un dongle bluetooth externe 4.0 minimum pour ces manettes
                                    • Pachanka
                                      Pachanka last edited by Pachanka
                                      Bon, apres 1 ou 2 redémarrage, la manette ne fonctionne plus, impossible de nouveau de l'appairer.
                                      Un tour en SSH me donne
                                      [NEW] Controller B8:27:EB:EF:B4:75 BlueZ 5.43 [default]
                                      [NEW] Device E4:17:D8:61:09:75 8BitDo M30 gamepad
                                      [NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:04 BlueZ 5.43
                                      Puis en débranchant le dongle
                                      [DEL] Device E4:17:D8:61:09:75 8BitDo M30 gamepad
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:04 Powered: no
                                      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:04 Discovering: no
                                      [DEL] Controller 00:1A:7D:DA:71:04 BlueZ 5.43
                                      Ce qui me fait dire que le BT interne est le 1er chargé donc le 1er utilisé.
                                      J'attends de recevoir mon dongle (j'utilisais celui d'un pote) pour d'autres essais,
                                      et le cas échéant, je désactiverais le BT interne 🙂
                                      Hum, j'ai trouvé ca sur le forum :
                                      SSH sur votre Recalbox
                                      mount -o remount, rw /boot
                                      éditer /boot/config.txtet ajouter dtoverlay=pi3-disable-bt
                                      reboot
                                      ca marche en encore en V6 et sur pi3B+ ?
                                      Version : 6.0
                                        @Pachanka logiquement si un dongle externe est branché il devrait le prendre en 1er
                                        hmmmm peut être que @OyyoDams @Bkg2k auront une idée
                                          @pachanka oui ça marche
                                          • Matth23
                                            Matth23 last edited by Matth23
                                            Bonjour @Pachanka @acris @OyyoDams
                                            Hier midi, j'ai emmené ma recalbox au travail. Après allumage de la M30, celle-ci a fonctionné parfaitement, même à 4-5 mètres du Rpi, et sans latence.
                                            Hier soir, je rebranche ma recalbox chez moi (sur l'étagère du meuble TV, avec les portes ouvertes) A 5 mètres, voila que la manette refait des siennes.
                                            Je me demande s'il n'y aurait pas un problème d'interférence... Pourtant, ma SF30 Pro fonctionne très bien, et ma M30 fonctionne très bien sur mon PC (même environnement) même à 5 mètres.
                                            Je referai des essais, mais je commence un peu à décourager avec cette manette.
                                            Version : 8.1.1
                                            Box : Megapi Case
                                            100.8k
