    Recalbox 6 RC1 disponible !
    recalbox rc1 disponible
    52
    172
    80091
    • Gribouille
      Gribouille last edited by
      Bonjours et merci pour cette RC6 ^^
      Je n'arrive pas me connecter en FTP, j'ai vérifiez mon ip/mdp et tout est ok.
      Tester sur mon MacBook Pro et mon PC en réseau filaire.
      Pas de soucie avec la version bêta par contre !
      System: Rpi 3B+ & Sandisk 32Go & Recalbox 6.1.1
      Thème: Mukashi 720p
      Box: NespiCase+
      Pad : 8BitDo N30 Pro 2
      Stockage: Disque Dure Externe USB 2To
      Réseau: WIFI
      • Harko
        Harko last edited by Harko
        Il semblerait que le fichier retroarch-core-options.cfg soit complètement vidé à chaque démarrage d'un core Libretro avec cette RC1, puis rempli avec les options "stock" par défaut du core utilisé, à la sortie de l'émulation. Plus aucun réglage de ce fichier ne peut être pris en compte par RetroArch.
        Est-ce voulu ?
        Faut-il désormais passer manuellement par des overrides par core ?
        Le comportement jusqu'à la dernière beta v2019.02.23 était différent (si ma mémoire est bonne) :
        • Fichier NON vidé au lancement d'un core Libretro,
        • Lignes du fichier concernant le core demandé prises en comptes par RetroArch,
        • Sauvegarde dans le fichier à la sortie de l'émulateur, sans toucher aux lignes des autres cores (simple ajout).
        Côté config' : RAS -> Pi 3B+ / fresh install RC1 sur micro SD / thème par défaut / aucun réglage particulier à part l'ajout des BIOS et de quelques ROMs et 1 manette USB.
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff @Harko last edited by
          @harko bug identifié et corrigé pour la prochaine version.
          Harko 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Harko
            Harko @Bkg2k last edited by
            @bkg2k : Oups, je n'avais pas vu que c'était déjà dans les bugs identifiés, désolé 🙂
            • vicos
              vicos last edited by
              Recalbox rc1 6.0 rasp 3b+
              Manette ps3 bluetooth.
              Le netplay se lance , ecran noir tres rapide puis revient sur le menu. Meme probleme avec kodi.
              Avec un manette style snes em usb le netplay et kodi se lancent.
                @vicos merci pour ton retour.
                Pour kodi le bug a été plusieurs fois dans ce sujet merci de consulter le 1er sujet.
                Pour le netplay, merci de fournir un maximum d'éléments:
                • thème utilisé (les thèmes non officiels provoquent de nombreux actuellement sur cette version, les themers doivent faire leur mise à jour)
                • emulateur/core utilisé
                • jeu utilisé
                @Gribouille
                as tu essayé ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Accès-SFTP-SSH-via-Cyberduck-(OSX-WIN)-FR
                le protocole utilisé est sftp et non ftp.
                • il faut un partenaire ayant la RC-1 aussi avec core/jeu/hash identiques.
                @christophezock
                Essaie ceci :
                • sur ta recalbox, rebascule sur le mode interne.
                • sur ton pc, branche ta clé usb et renomme ton dossier recalbox en recalbox.old
                • Branche ta clé usb sur ta recalbox, et choisir de nouveau ta clé usb.
                • Puis éteint ta recalbox, branche ta clé usb sur ton pc
                • Transfert des roms, bios, saves SANS SCAP de ton dossier "recalbox.old" vers le nouveau dossier recalbox.
                • Puis retester.
                • SI ok, progressive, remet ton scrap en place pour chaque système et teste entre chaque transfert.
                @Matth23
                quelles manettes 8bido as tu ?
                @PilafSama
                Peux tu essayer avec ta SF30 Pro de démarrer en mode switch (Home+Y) de configurer ta manette si possible puis de poster une archive de support.
                vicos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Goo Gui
                  Goo Gui last edited by
                  Hello,
                  j'ai fait une petite analyse de mon probleme de stick sur amiga.
                  j'ai l'impression que les fichiers amiberry gerant la conf des joysticks ont quelques soucis :
                  exemple avec un "usb gamepad.cfg"
                  1. les valeurs des directions sont avec des doubles quotes :
                    input_l_x_minus_axis = ""-0""
                    input_l_x_plus_axis = ""+0""
                    input_l_y_minus_axis = ""-1""
                    input_l_y_plus_axis = ""+1""
                    input_l_x_minus_axis = "-0"
                    input_l_x_plus_axis = "+0"
                    input_l_y_minus_axis = "-1"
                    input_l_y_plus_axis = "+1"
                  2. on encode des valeurs en doublon :
                    input_down_btn = "+1"
                    input_right_btn = "+0"
                    input_left_btn = "-0"
                    input_up_btn = "-1"
                    input_down_btn = "999"
                    input_right_btn = "999"
                    input_left_btn = "999"
                    input_up_btn = "999"
                  Avec cette config, ca marche.
                  Bonne journée,
                  • MichaelKnight
                    MichaelKnight last edited by
                    Est-ce qu'une version du fichier BestArcade4Recalbox est prévu pour la version 6.0?
                    J'aimerai pouvoir trier le Romset complet 0.2.97.44 uniquement avec les ROMs compatibles Rpi3B+...
                    En tous cas c'est du super boulot les gars, malgré les quelques petits soucis encore présents dans cette RC.
                      Bonjour @MichaelKnight
                      @voljega a réalisé ce super dossier et il n'est pas question de mettre à jour pour le moment.
                      Nous esperons que la communauté recalbox se lancera d'elle même dans la création d'un nouveau fichier, je pense que les tests seront plus rapide
                      puisqu'il n'y aurait que les roms manquantes à faire.
                      • madiori
                        madiori last edited by
                        Salut à tous!
                        Pour ma part, je suis (heureux) possesseur d'un boîtier Retroflag Super pi case, ce boîtier qui permet, entre autres, de pouvoir allumer et éteindre le PI avec le bouton power :
                        le github
                        Hors, depuis la nouvelle installation de la V6 RC1, le script n'a pas l'air de fonctionner, et la led rouge du boîtier reste éteinte lorsque Recalbox est lancé.
                        Une idée? ^^
                        Raspberry Pi 3
                        Recalbox 6 RC1
                        Micro SD 128GO
                        Manette(s): 2 x SFC30 Pro
                        Boitier: Super pi case
                        Matth23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Matth23
                          Matth23 @madiori last edited by
                          Bonjour @madiori, je suis possesseur d'un Megapi de Retroflag. J'ai refait la manipulation préconisée, en virant le point virgule et cela fonctionne correctement.
                          Pour la réinstallation, tu as fait la méthode préconisée (flash de la carte SD, puis ré-génération d'une arborescence sur clé usb si tu es sur clé) ?
                          Version : 8.1.1
                          Material : Raspberry Pi 3B+ / SanDisk 16Go
                          Pads : 8BitDo SF30 Pro / 8BitDo M30 / Sony DualShock 3
                          Box : Megapi Case
                          madiori 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @madiori
                            as tu vérifié que tu avais tout activé dans le recalbox.conf ?
                            ou vérifier les scripts que tu utilises soient compatible avec cette nouvelle version ?
                            Nous ne pouvons pas faire le travail à ta place @madiori il faut nous en dire plus et pour cela on a besoin d'une archive de support
                            madiori 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Matth23
                              Matth23 last edited by
                              Bonjour @acris,
                              Ce midi, je voulais utiliser la méthode d'appairage manuelle (via putty en réinscrivant l'adresse physique de la manette). En prenant note de l'adresse de la manette (en utilisant la fonction habituelle), j'ai validé ma manette SF30 Pro, sans conviction, et surprise l'appairage a fonctionné. J'ai l'impression que c'est hyper aléatoire avec ces manettes, quelque soit la rigueur de la manipulation effectuée.
                              Version : 8.1.1
                              Box : Megapi Case
                              • Vini77
                                Vini77 last edited by
                                Sera-t-il possible de faire une mise à jour vers la version stable directement via la RC1 ?
                                  @Matth23
                                  ce que j 'aimerai savoir si la méthode d'allumage que tu utilises avec cette manette
                                  et une archive de support serait apprécié.
                                    OyyoDams Staff @Vini77 last edited by
                                    @vini77 oui, et ça a déjà été dit dans ce sujet, merci de lire...
                                    Vini77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Vini77
                                      Vini77 @OyyoDams last edited by
                                      @oyyodams Autant pour moi ça a dû m'échapper désolé... Sait-on si les problèmes de ghost signal lors des connections de périphériques une fois Recalbox lancé ont été résolus ?
                                        voljega Banned @MichaelKnight last edited by
                                        @michaelknight @acris
                                        Oui je le ferai tôt ou tard ainsi que la mise à jour de mon tool de tri automatique. (https://forum.recalbox.com/topic/15305/tool-bestarcade-sorting-tool)
                                        Mais pour l'instant je n'ai pas installé la RC1 et je n'ai pas encore le nouveau romset FBA.
                                        MichaelKnight 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MichaelKnight
                                          MichaelKnight @voljega last edited by
                                          @voljega C'est super ça, je ne savais même pas qu'un outil de tri automatique existait, moi je m'était fait une macro Excel pour trier!
                                          Merci pour ce job de titan!
                                          • madiori
                                            madiori @Matth23 last edited by
                                            @matth23 Oui, j'ai fais une nouvelle installation (avec Etcher). Par contre tu dis de virer le point virgule après bash?
                                            wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/RetroFlag/retroflag-picase/master/recalbox_install.sh" | bash
                                            En tout cas merci pour l'info, je testerai ce soir! 😉
                                            Raspberry Pi 3
                                            Recalbox 6 RC1
                                            Micro SD 128GO
                                            100.7k
