    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1180206
    • goroots
      goroots @Manoot last edited by goroots
      Bonjour @manoot
      Pour le "scrappeur" aucune idée mais je pense que tu devrai voir sur le sujet de Skraper directement.
      Pour le thème "baston" de fba, tu as les thème de mame avec street fighter. Et apres tu as aussi des thèmes dans neogeo pocket et pocket color qui ont des thèmes fatal fury et street fighter qui sont rès beaux ... tu peux prendre juste les background et les fichiers note si je dis pas de bêtises et le mettre dans le dossier que tu veux changer . J espre que ça
      pourra t aider...
      Pi3b+ sd Samsung 32gb + clef sandisk 256gb.
      Theme next pixel 480p.
      Xbox 360+adaptateur Microsoft, ds4, xbox one filaire, 8bitdo nes pro+arcade, 2 Wiimot gun avec dolphin bar, Clavier sans fil viboton.
      • mYSt
        mYSt Theme moderator @Manoot last edited by mYSt
        @manoot @goroots Hello, regardes dans la doc "MOVE A GAME THEME TO ANOTHER SYSTEM" si tu veux plus d'info.
        Manoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Manoot
          Manoot @mYSt last edited by
          @myst said in [Complete][Recalbox 6.0] Next Pixel theme:
          Oui j'ai trouvé comment faire, mais c'était juste pour savoir s'il y avait un thème un peu plus "baston" pour un dossier arcades. Merci 🙂
          • alphanate
            alphanate last edited by
            Awesome Theme. Thank you for all the time and effort that you put into it. i appreciate it.
            • Nerces
              Nerces last edited by
              J'ai repéré le problème que je rencontre sur d'autres topics, mais aucune solution ne semble vraiment adéquate alors je poste ça ici.
              En effet, sur TOUS les thèmes que j'installe sur Recalbox je rencontre le même problème : de manière assez aléatoire, les écrans virent tous au blanc, d'abord c'est la capture du jeu sélectionné puis c'est le background du thème qui vire au blanc.
              Cela fait vraiment penser à une saturation de la mémoire (vidéo ?) car les premiers systèmes chargés continuent à bien marcher. Par exemple 'favorites' est toujours nickel puis les cinq ou six systèmes suivants. Puis ça devient de pire en pire dès lors que je continue à naviguer entre les systèmes.
              Le principal 'conseil' que j'ai pu trouver c'est "réduit le nombre de systèmes". Sauf que voilà, j'ai un Raspberry Pi 3B+ qui ne chauffe pas le moins du monde et je n'ai pas mis des milliers de systèmes. De ce que j'ai vu en récupérant quelques ISO, il y a des types qui en collent beaucoup plus que moi.
              Désolé d'avoir été long, mais quelqu'un aurait-il un conseil différent ? Une astuce ? Pour info, mon thème préféré est un clone modifié par mes soins de Retrorama. Les images sont en JPG, aucune ne dépasse les 300 Ko et l'ensemble du thème "pèse" 30 Mo 😞
              Je le tiens à disposition si quelqu'un peut "enquêter" pour moi.
              Merci à vous !
              mYSt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mYSt
                mYSt Theme moderator last edited by
                Hello @Nerces
                Tous est expliqué dans la doc du thème sur le 1er post, tu peux aussi consulté la doc mis à jour sur le Github qui donne une astuce supplémentaire.
                • mYSt
                  mYSt Theme moderator @Nerces last edited by
                  @nerces said in [Complete][Recalbox 6.0] Next Pixel theme:
                  Pour aller plus loin ce n'est pas une histoire de poid de l'image mais de résolution d'image, par exemple une image de 1920x1080 aura la même place en mémoire qu'elle fasse 10ko ou 100 mo, du coup tu as plutôt intérêt à pas trop compressé tes images pour garder une bonne qualité
                  Nerces 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Nerces
                    Nerces @mYSt last edited by
                    @myst Merci. J'avais pris soin de lire et c'est bien pour ça que j'avance l'idée de problèmes de mémoire.
                    Pour ce thème, j'ai pris la version 720p, mais j'ai toujours le même problème. Pour mon thème "perso", j'ai tout fait en 720p, mais là aussi le même problème.
                    Je vais tenter avec le thème 480p, mais ça m'embête, car ça commence à faire assez moche côté interpolation sur un grand écran 😞
                    • Kintao
                      Kintao last edited by
                      Combien de consoles as tu?
                      • Nerces
                        41 systèmes.
                        • mYSt
                          @Nerces as tu fais les manips pour changer la résolution de recalbox en 720p et pour allouer plus de mémoire au GPU comme indiqué dans la doc?
                          • Nerces
                            @myst Pour le 720p, oui, j'ai modifié le config.txt.
                            En revanche, j'ai raté la partie dédiée au GPU : je ne vois pas clair ?!
                            • mYSt
                              mYSt Theme moderator @Nerces last edited by mYSt
                              @nerces oui ça n'apparait pas sur la doc sur le 1er post mais sur la doc du github https://github.com/SamYStudiO/es-theme-next-pixel
                              If you still have issues with 720p (mainly images replaced with white rectangle) and you already have forced recalbox to run at 720p you may try to allocate more gpu memory. Edit the same config.txt file, this time search for gpu_mem_1024=384 and set it to gpu_mem_1024=512.
                              Warning: you'll have less memory allocated to CPU so this may lead to errors with some emulators.
                              Si tu utilises pas les émulateurs les plus gourmants style n64 ou psp ça doit pas poser de soucis
                              • Nerces
                                Merci, je ne connaissais pas la manip 🙂
                                Par contre, ça voudrait dire que tous les utilisateurs de Recalbox avec des thèmes comme Next Pixel ont fait cette manip ?? Et qu'ils font une croix sur l'émulation N64 / PSP ?? Je suis très surpris quand même.
                                • mYSt
                                  @nerces non personne a du faire cette manip puisque j'ai rajouté ça récemment dans la doc pour la prochaine version, je pense que beaucoup doivent utilisé la version 480p sur le Pi.
                                  Pour info avec la manip pour repasser à 512mo j'affiche largement plus de 50 systèmes sans pb (en 720p)
                                    voljega Banned last edited by
                                    perso j'ai une bonne chiée de system et j'ai fait aucune modification, tout roule avec le thème de base.
                                    • Nerces
                                      @myst Noté. Merci encore pour le travail et les infos 🙂
                                      • goroots
                                        goroots last edited by
                                        C'est vrai que le 480p pour mon nombre de système fonctionne a merveille alors qu'en 720 c etait limite ... et en 480 c'est beau 😍
                                        • Nerces
                                          Nerces last edited by Nerces
                                          Je suis passé en 480p et pour assurer le coup, j'ai aussi augmenté la mémoire allouée au GPU du Raspberry et ça fonctionne impeccable !
                                          Merci mYST et encore bravo pour le boulot 🙂
                                          • mYSt
                                            mYSt Theme moderator last edited by mYSt
                                            It's been a while since last release, here is a small update about this theme after recalbox staff released beta 6.1 for GPi Case.
                                            Next Pixel next release (version 1.1) for recalbox 6.1 is ready and availlable from github but please read carefully next lines.
                                            If you're a GPi Case tester you may try Next Pixel theme and grab crt-small package. This is a new package optimized for small 4:3 screens.
                                            If you're not a Gpi tester using recalbox 6.1 beta DO NOT INSTALL Next Pixel 1.1 with recalbox 6.0 as it is not compatible.
                                            More info about Next Pixel 1.1 when recalbox 6.1 will be out for every platforms.
                                            Here is a direct link to crt-small package
                                            DOWNLOAD es-next-pixel-crt-small-1.1
                                            For the lucky ones enjoy your GPi Case with recalbox!
                                            goroots 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            100.8k
