    Activer ZRAM
    activer zram
    5080
    • Dragu
      Dragu Banned last edited by
      Bon, c'est très simple et tout le monde pourra tester les avantages. Ce que je n'avais pas vu, zram existe au niveau de recalbox.
      Alors il faut juste aller ici
      https://gist.github.com/sultanqasim/79799883c6b81c710e36a38008dfa374
      et copier le script.
      Je l'ai sauvegardé sous "S01zram" et ajouté en /etc/init.d/ Bon S01 est le début des scripts, mais il ne semble violer nulle autre exécution et se termine sans erreur,
      le Pi3 et recalbox bootent normalement. Alors il faut trouver encore ou cela a vraiement des avantages et comment faire avec le swap.
      Gaetan 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Gaetan
        Gaetan Theme moderator @Dragu last edited by
        @dragu ce serait effectivement bien de faire un test sans/avec sur un ou plusieurs jeux.
        Si tu as une idée desquels je pourrais voir ça.
          Faut surtout s'assurer de non redondance avec les différents tmpfs créés.
          Après pour en tester l'efficacité, simple : une recalbox blindée de fullsets avec un thème 1080p, et tentez de lancer de la psp, vpus serez rapidement fixés sur les performances de la gestion de la ram.
          • Dragu
            @Substring
            @Gaetan
            Je n'ai franchement encore aucune idée.
            Juste pour en tester la présence
             lsmod | grep zram
            et il ya un petit script qui circule et adapté pour recalbox "zramtest.sh" avec le résultat dans recalbox/share/info si on le copie dans le share.
            #!/bin/bash
            echo "****************************************************************" >> info
            echo "Tab $1 /procs/swaps" >> info
            cat /proc/swaps >> info
            echo "*********************" >> info
            echo "Tab $1 /procs/meminfo" >> info
            cat /proc/meminfo >> info
            echo "***********" >> info
            echo "Tab $1 free" >> info
            free -m >> info
            echo "*************" >> info
            echo "tab $1 vmstat" >> info
            cat /proc/vmstat >> info
            echo >> info
            echo >> info
            • Dragu
              @Substring
              @Gaetan
              Il y avait quand même encore une erreur dans le script de lancement de Zram relatif à l'adresse sur Github, l'option -p n'existe pas dans swapon. Alors corrigé
              #!/bin/bash
              # Raspberry Pi ZRAM script
              # Tuned for quad core, 1 GB RAM models
              # put me in /etc/init.d/zram.sh and make me executable
              # then run "sudo update-rc.d zram.sh defaults"
              modprobe zram
              echo 3 >/sys/devices/virtual/block/zram0/max_comp_streams
              echo lz4 >/sys/devices/virtual/block/zram0/comp_algorithm
              echo 268435456 >/sys/devices/virtual/block/zram0/mem_limit
              echo 536870912 >/sys/devices/virtual/block/zram0/disksize
              mkswap /dev/zram0
              swapon /dev/zram0
              echo 70 > /proc/sys/vm/swappiness
              2ème erreur sur le swappiness
              • Gaetan
                Gaetan Theme moderator @Dragu last edited by Gaetan
                @dragu dis moi si j'ai bien fait.
                J'ai dupliqué le fichier S02splash que j'ai renommé S01zram, j'ai copié/collé ton script juste au dessus à la place de celui déjà présent et j'ai redémarre.
                Comme @Substring le suggérait, j'ai mis un thème en 1080 et tenté de lancer un jeu psp.
                Celui-ci ne sait quand même pas lancé.
                Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à faire ?
                • Dragu
                  @Gaetan
                  Tu as vérifié avec lsmod et le script zramtest.sh s'il a bien chargé zram ? Moi j'ai hier essayé dreamcast sonic, et il me semble plus rapide. Un Benchmark test sous dos a aussi été plus performant. Sous mame, les jeux qui marchaient pas avant, ne marchent toujours pas chez moi. Bon, le script avait déja 2 erreurs, alors il faut trouver les meilleurs paramètres. Sinon, pour le moment chez moi il ne fait rien de mal.
                  • Gaetan
                    @dragu je viens de voir dans putty en mettant cette ligne : lsmod | grep zram mais rien ne ce passe
                    • Dragu
                      @Gaetan
                      Il y'a probablement un problème, chez moi il affiche
                      #  lsmod | grep zram
                      zram                   20783  1
                      lz4_compress            3073  1 zram
                      zsmalloc               11254  1 zram
                      • Gaetan
                        @dragu effectivement, chez moi il n'y a rien, juste un #
                        à la ligne
                        • Dragu
                          Tu pourra le mettre aussi en S01, il execute tous les fichiers dans /etc/init.d dans une boucle, si tu as 20 x S01xx il va appeler 20x les scripts.
                          Autre chose, zram doit exister au niveau de ta version, tu peux contrôler :
                          /lib/modules/4.4.13-v7/kernel/drivers/block/zram/zram.ko
                          • Norde
                            Norde last edited by
                            Le problème de Zram c'est que sont utilité va dépendre de la situation. Si le cpu est déjà beaucoup sollicité, Zram aura un impact négatif sur les performances.
                            En revanche si le cpu n'est que peu / moyennement sollicité et que c'est la mémoire libre qui est limité ou nulle là il sera utile.
                            Est-ce que quelqu'un à une idée du comportement global du raspberry en émulation ?
                            c-a-d est-ce que c'est le cpu qui est le plus souvent limitant ou la mémoire ?
                            (ça donnerai déjà une idée du potentiel de Zram)
                            L'idéal serait de pouvoir l'activer au cas par cas mais... x)
                            Boards : Rpi1 B+, Rpi2 B, Rpi3 B, Rpi3 B+
                            Controllers : Xbox One S controller, PS1 controllers
                            Case : Superpi case Retroflag
                            • Gaetan
                              @dragu Je n'ai pas réessayé, je verrais ça bientôt, à moins que de ton coté tu es pu faire d'autres tests ?
                              Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • noktambule
                                noktambule @Norde last edited by
                                @norde je sais pas si ça un rapport, mais j'ai jamais vu la totalité des cœurs cpu utilisés en emulation, deux au maximum
                                • Norde
                                  @noktambule
                                  Exact, je n'y avait pas pensé :$
                                  D'ailleurs sultanqasim indique que son script est optimisé pour du quadri-coeur (il autorise 3 stream de z-ram simultanément).
                                  Bref, je retire ce que j'ai dis, en théorie ça semble tout benef ce Z-ram !
                                  • Dragu
                                    Dragu Banned @Gaetan last edited by
                                    @gaetan
                                    J'ai pas beaucoup de jeu Dreamcast ou PSP installé, alors il faut voir. De toute façon, je ne vois pour le moment aucun inconvénient. Donc pas de raison de ne pas installer. Je suis que joueur très occasionel. 😉
                                    • Gaetan
                                      @dragu ok, je veux bien ré essayer, mais est-ce que la manière que j'ai utilisé plus haut est la bonne ? Car je n'ai pas les même informations que toi. Peut-être pourrais-tu me guider un peu plus précisément ?
                                      Merci 🙂
                                      • Dragu
                                        @Gaetan
                                        Il n y a rien de vraiement special, tu peux encore vérifier si tu as zram.ko qui existe, et après juste installer le script corrigé au niveau de init.d
                                        #!/bin/bash
                                        modprobe zram
                                        mkswap /dev/zram0
                                        swapon /dev/zram0
                                        Si j'ai bien compris tu l'a combiné avec le splashscreen en un script, probablement là il y a une erreur.
                                        Gaetan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaetan
                                          Salut @dragu , je reviens vers le sujet car je vais avoir un peu de temps pour faire des tests.
                                          Je n'ai pas inséré le script avec celui du splash, j'ai dupliqué le fichier S02splash que j'ai renommé S01zram, ensuite j'ai copié/collé ton script en ayant effacé celui déjà présent et j'ai redémarré.
                                          Y a t-il une autre étape à faire ?
                                          • Gaetan
                                            @dragu somones on the Discord ran some tests with framerates and it shown no amelioration, exaclty the same result with or without zram... 😕
