    Solved Problème Recalbox 18.02.09 et jeux dodonpachi bee storm
    recalbox 4.1 dodonpachi bee storm
    8
    14
    3748
    • Erebos
      Erebos last edited by OyyoDams
      j'ai installé la recalbox 4.1 version [18.02.09] sur RPi3 et sur l'emulateur fba_libretro, le jeux "ddp2.zip" qui est "DoDonPachi 2 Bee Storm" ne se lance pas ... ecran noir et retour sur l'interface de emulstation.
      J'ai pris le romset "FBA Libretro v0.2.97.42 pour RECALBOX 4.1 (18.02.09)". J'ai checké avec clrmamepro et pas d'erreur sur ce jeux.
      Merci pour votre aide (le set est pas censé être full compatible ?)
        voljega Banned @Erebos last edited by
        @erebos tu as le statut des jeux dans fba_libretro_gamelist.txt, donc oui il est censé être compatible
        C'est un jeu pgm, as tu copié le bios pgm.zip avec ?
        • Erebos
          merci de ta réponse. Oui j'ai le fichier "pgm.zip" dans le répertoire bios et aussi dans le répertoire de fba-libretro dans le doute.
          Il contient pgm_m01s.rom, pgm_p01s.u20, pgm_p02s.u20, pgm_t01s.rom.
          Y'a t'il des fichiers de logs que je peux regarder ? (je bosse dans le dev info si ca peut simplifier).
            Substring @Erebos last edited by
            @erebos par defaut, pour limiter les ecritures sur sd, on n'active pas les sorties verbeuses. Tu peux en revanche ajouter dans recalbox.conf un mame.args=-v (ou fba_libretro si tu utilises ce core) et ensuite regarder les es* dans ~/logs
            Je be sais pas si tu auras plus de billes ou pas, mais qui sait
            • akh150
              akh150 last edited by
              Hello, impossible de lancer ce jeu aussi.
              J'ai à priori le bon romset, et dans le doute j'ai testé plusieurs roms de ce jeu trouvées ici et là (au cas où, on ne sait jamais), et aucune ne fonctionne. Je ne peux pas t'aider mais je suis très attentivement ce post 😉
              Upvote si je t'ai aidé 😉
              • barbudreadmon
                barbudreadmon last edited by
                rewind actif ? j'ai vaguement souvenir d'avoir corrigé un bug dans le driver pgm au mois de décembre (donc postérieurement à la version incluse dans recalbox) vis à vis de çà.
                Libretro developper :
                • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                • falconx62
                  falconx62 last edited by
                  Le jeu fonctionne parfaitement chez moi sur PI 3 avec recalbox 18/02/09.
                  Erebos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Erebos
                    Erebos @falconx62 last edited by
                    @falconx62 tu peux me le mettre a dispo sur un drive ou un cloud que je test ? Une config specifique ?
                      @erebos merci de lire les règles du forum, il est interdit de poster ou de demander des liens vers du contenu sous copyright
                      • falconx62
                        Pas de config spécifique!
                        Mon PI est overclocké en 1375 Mz mais je ne pense pas que ça joue.
                        Regarde plutôt du coté du bios.
                        • nyny77
                          nyny77 last edited by nyny77
                          regarde aussi dans tes messages tchat @Erebos ...lol
                          Pi 400
                          2x SF30 Pro
                          Erebos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Les bios doivent avoir l'extension en minuscule pgm.zip est ce le cas ?
                            • barbudreadmon
                              @Erebos Tu as testé sans le rewind activé comme je l'ai suggéré ? Ce qu'il aurait été également intéressant de savoir c'est si c'est le seul jeu pgm avec lequel tu as un soucis, est-ce que "ddpdoj" ou "espgal" fonctionnent ?
                              Dernière chose qui peut foutre la merde : les hiscores. Tant que recalbox n'aura pas mis à jour sa version du core, au mieux les hiscores ne fonctionnent pas, au pire ils font merder non seulement les jeux mais peuvent aussi interférer avec d'autres fichiers (config retroarch, nvram, savestates, ...) voir les corrompre, donc si tu as mis le fichier hiscore.dat pour le support des hiscores (rassurez-moi, recalbox ne l'installe pas par défaut ?), supprime le.
                              • Erebos
                                Erebos @nyny77 last edited by
                                @nyny77 Yes ca fonctionne nickel desormais.
                                Problème de bios pourri apparemment.
                                Merci a tous. Je retourne a la finition de ma bar top cab
