    Solved MANETTE 8Bitdo SF30 Pro & NES30 Pro
    8bitdo sf30 nes30
    9
    14
    22485
    • SYLARH
      SYLARH last edited by SYLARH
      Salut les gens 😊 Mes 2 manettes fonctionnaient parfaitement (reconnues et apairées)
      Puis j'ai installé un jeu sur mon smartphone avec lequel j'ai voulu essayer d'apairer mes 2 manettes (il n'y eu aucun problème et ça fonctionne plutôt bien)
      Ensuite j'ai voulu les réutiliser sur ma Recalbox mais rien 😲 Elles sont bien reconnus , mais "IMPOSSIBLE D'ASSOCIER LES MANETTES"
      Avec la manette "SF30 Pro" j'ai fais la MàJ 1.23 car j'étais en 1.21 , mais ça n'a rien changé
      Hier j'ai fais la MàJ de la RECALBOX vers la version 18.02.09 (qui vient d'être mis à dispo) MàJ réaliser et fonctionnel , et les manettes sont toujours bien reconnus mais toujours "IMPOSSIBLE D'ASSOCIER"
      Quelqu'un aurait une idée ???? Merci d'avance 😊
      ⚫⚪Raspberry🍇Pi 3B + ⚫⚪RecalBox 📍v.7.0.1_Reloaded ⚫⚪ Manette🎮8Bitdo🔹 SF30 Pro🔸SN30 Pro🔹NES30 Pro⚫⚪
        Bonjour @SYLARH
        vue que tu les as utilisé sur un autre périphérique tu dois absoluement faire un reset de tes manettes 8 bitdo, d'oublier l appareillage dans recalbox et de recommencer la procédure.
        oyyodams a plusieurs fois donné dans différents sujets les manipulations à réaliser et sans doute indiqué dans le tutoriel 8bitdo dans le wiki.
          Substring @SYLARH last edited by
          @sylarh le fait est que Recalbox se souvient des pads, mais ce n'est pas réciproque, donc il te faudra en plus oublier les pads connus dans recalbox. Sur la NES30 Pro : faut rester appuyé 3s sur le bouton de la tranche PAIR de mémoire, sur la SFC30 c'est pareil mais le bouton est situé a coté du port USB.
          L'un comme l'autre, il te faudra les démarrer avec START + B (normalement, tu ne fais ca que la premiere fois, le pad semble mémoriser son précédent mode de lancement)
            OyyoDams Staff last edited by
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)
            • SYLARH
              Un GRAND MERCI pour vos réponses , ça refonctionne 🙌🎊😊
              RESET FACTORY pour ma part puis OUBLIÉ LES MANETTES BLUETOOTH
              • selenthar
                selenthar last edited by
                Salut,
                J'ai exactement le même souci que toi avec ma SF30 PRO toute nouvellement reçue... J'ai beau suivre le tuto je n'arrive pas à la connecter...
                Si je comprends bien, il faut allumer la manette en mode "android" (Start+B) puis bouton appairage pendant 3 secondes et lancer Associer une manette BT dans ES puis sélectionner la manette en question (pour ma part donc la SF30 PRO)... Mais toujours la même réponse de mon côté "Impossible de connecter la manette"... Faut il maintenir le bouton d'appairage plus longtemps ?
                Pour le reset d'usine, suffit-il de maintenir le bouton select seul pendant 8 secondes ? Comment voit-on que le reset a été correctement effectué ?
                Autre chose que j'aurais oublié de faire ?
                Merci par avance.
                • selenthar
                  selenthar last edited by selenthar
                  Je relance ma question. Le post étant marqué sur "solved" dois-je ouvrir un nouveau topic ? Je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon souci avec ma SF30 Pro 😞
                  Merci !
                  EDIT : Pour compléter mon post précédent. J'ai déjà une manette connectée via bluetooth (SONY DS3 SIXAXIS - officielle PS3)
                  Yasting 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Yasting
                    Yasting @selenthar last edited by
                    @selenthar Je te renvoie vers mon message : https://forum.recalbox.com/topic/12799/connexion-usb-sf30-pro/4
                    Rapsberry Pi3, écran officiel Raspberry 7" DSI, boitier Oneninedesign (noir), alim. 3 A + switch, 3 dissipateurs, carte µSD Transcend 16 Go
                    8Bitdo SFC30 Pro
                    • selenthar
                      @Yasting merci pour ta réponse et ce post très clair. En suivant tes instructions je n'ai aucun problème pour la faire fonctionner en filaire (ce qui est déjà' pas mal car rien ne marchait jusque là). Par contre impossible d'associer la manette en bluetooth, toujours le même message "impossible de connecter la manette"... j'ai beau renouveler l'opération "oublier" puis "associer" rien n'y fait...
                      • Yasting
                        @selenthar Oui, c'est parfois galère. Essaie aussi 1) d'éteindre la manette (Start pendant 3 secondes), 2) oublier à nouveau les manettes Bluetooth, 3) lancer l'appairage par la Recalbox, puis 4) Start + B sur la manette puis le bouton Pair 3 secondes.
                        8Bitdo SFC30 Pro
                        • selenthar
                          @Yasting Merci de ton aide !
                          Finalement ça n'a pas marché par la voie "traditionnelle". J'ai utilisé ce tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)
                          Je suis passé par le root et par la commande bluetoothctl en suivant pas à pas le tuto et ça fonctionne parfaitement (simplement quand la manette s'appaire, aucun bouton n'est paramétré il faut le faire manuellement) !
                          Je pense que là on a un bon panel des solutions pour connecter cette manette pour les futurs utilisateurs qui rencontreront le même genre de problème que moi 🙂
                          bonne soirée à tous.
                          EDIT : pour info le code PIN de la manette est "0000" (tout simplement...)
                          • bleep
                            bleep last edited by
                            Bonjour, j'ai l'impression que la SF30 Pro n'est pas adapté à la Recalbox car avec la mienne malgré la configuration de la manette les sticks analogiques ne fonctionnent pas ce qui est ballot car je l'ai acheté pour la N64. J'ai testé en la downgradant avec le firmware 1.23 au lieu du 1.25 et c'est pareil.
                            La manette fonctionne correctement car je l'ai testé sur Switch avec Zelda et aucun soucis
                            • jbdemonte
                              jbdemonte last edited by
                              J'ai réussi à appairer manuellement ma SF30 Pro avec la méthode simple-agent décrite sur https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)
                              • ouvrir un shell sur le pi
                              • démarrer la manette en mode switch (start + Y)
                              • obtenir la mac-address via /recalbox/scripts/bluetooth/test-device list
                              • appairer via /recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent hci0 + MAC
                              • au prompt du PIN, saisir 0000
                              • puis aller configurer la manette de façon classique
                              98:A2:F9:32:6F:0A Pro Controller
                              > /recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent hci0 98:A2:F9:32:6F:0A
                              Agent registered
                              RequestPinCode (/org/bluez/hci0/dev_98_A2_F9_32_6F_0A)
                              Enter PIN Code: 0000
                              Device paired
                              • nyny77
                                nyny77 last edited by
                                Bonsoir,
                                Moi je galère avec la SF30 Pro sur Recalbox PC.
                                Sur RB 3 aucun problème, sur Windows également pas de soucis.
                                A chaque appairage je me retrouve avec une liste incompréhensible de choix....
                                Bonne soirée
                                Pi 400
                                2x SF30 Pro
