    shader crt royal
    shader crt royal
    6
    15
    6391
    • akiratomic
      akiratomic last edited by
      Bonjour, comment ajouter le shaders "crt royal" dans recalbox raspberry pi3 ?
        consulter ceci peut aider : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Shaders-configuration-(EN)
        • akiratomic
          bonjour,oui j'ai regardé l'info sur shaders-configuration mais je ne comprend pas la démarche j'ai bien shader crt royal dans recalbox mais il ne s'installe pas
            Substring @akiratomic last edited by
            @akiratomic il est dans quel répertoire ce shader royal ?
            • nayok
              nayok last edited by
              Hello, à ma connaissance, CRT-Royale ne tourne pas sur Recalbox rpi3.
              Si tu veux vraiment essayer de le lancer, il faut le mettre dans le repertoire share/system/shaders/crt
              Puis, depuis retroarch : quick menu > shaders
              Rpi 3 B+
              Recalbox 9.1
              Usb Storage
              USB Xin-Mo controller
              • akiratomic
                @nayok hello, effectivement crt-royale ne tourne pas sur rpi3 merci à tous je tourne sur un shader autre,qui se rapproche du crt 😉
                • telemakk
                  telemakk last edited by
                  Crt-pi est chouette, par exemple.
                  • nayok
                    Crt-pi est sympa d'autant plus qu'en passant par retroarch, tu peux le customiser.
                    (scanlines weight, curvature, bloom etc...)
                    Rpi 3 B+
                    Recalbox 9.1
                    Usb Storage
                    • telemakk
                      Ah? Moi j'ai supprimé la curvature directement en éditant le fichier, mais je suis curieux de savoir comment on y'a accès via Retroarch !
                      nayok 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nayok
                        nayok @telemakk last edited by nayok
                        @telemakk
                        Retroarch > Quick Menu > Shaders > Menu Shader Parameters (une fois crt-pi appliqué) puis Apply Changes
                        Sinon tu peux prévisualiser tes réglages directement en utilisant :
                        Retroarch > Quick Menu > Shaders > Preview Shader Parameters
                        l'éditer à la main m'intéresse, tu le trouves où ?
                        Rpi 3 B+
                        Recalbox 9.1
                        Usb Storage
                        Casimirdu70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Casimirdu70
                          Casimirdu70 @nayok last edited by
                          @nayok ça été traité dans ce topic
                          https://forum.recalbox.com/topic/6799/crt-pi-glslp-non-incurvé/3
                          • telemakk
                            Oui voilà j'ai suivi cet exemple.
                            Par contre j'aimerais bien enlever aussi les modifs de couleurs que je trouve trop vertes, mais j'ai pas trouvé la ligne à éditer...
                            • nayok
                              @dodom01 @telemakk @Substring
                              Salut à tous,
                              J'ai trouvé un moyen de customiser le preset crt-pi sans passer par share_init (je n'arrivais pas à passer la partition en écriture).
                              J'ai crée un fichier Crt-piCustom.glslp que j'ai mis ici /share/system/configs/retroarch/
                              voici son contenu :
                              shaders = "1"
                              shader0 = "/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl"
                              filter_linear0 = "true"
                              wrap_mode0 = "clamp_to_border"
                              mipmap_input0 = "false"
                              alias0 = ""
                              float_framebuffer0 = "false"
                              srgb_framebuffer0 = "false"
                              parameters = "BARREL_DISTORTION_X;BARREL_DISTORTION_Y;MASK_BRIGHTNESS;SCAN_LINE_WEIGHT;BLOOM_FACTOR;INPUT_GAMMA;OUTPUT_GAMMA"
                              BARREL_DISTORTION_X = "0.06000"
                              BARREL_DISTORTION_Y = "0.09000"
                              MASK_BRIGHTNESS = "0.7"
                              SCAN_LINE_WEIGHT = "4.3"
                              BLOOM_FACTOR = "3"
                              INPUT_GAMMA = "2.5"
                              OUTPUT_GAMMA = "2.13"
                              Ensuite dans share/sytstem/recalbox.conf
                              au niveau de la ligne suivante, j'ajoute :
                              Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
                              mame.shaders= "/recalbox/share/system/configs/retroarch/Crt-piCustom.glslp"
                              On peut donc ainsi créer plusieurs versions custom de crt-pi et les associer à différents émulateurs.
                              Tous les paramètres (BARREL_DISTORTION etc...) peuvent être customisés et ne nécessitent pas de redémarrage de Recalbox pour être testés.
                              Rpi 3 B+
                              Recalbox 9.1
                              Usb Storage
                                Substring @nayok last edited by
                                @nayok nice customisation 🙂
                                • telemakk
                                  telemakk last edited by telemakk
                                  @nayok Merci pour le tips, j'essayerai ça sans faute !
