    SCUMMVM - Clavier virtuel disparu
    scummvm clavier virtuel disparu
    3430
    • unik314r
      unik314r last edited by
      Sauriez-vous comment faire réapparaître le clavier virtuel sous SCUMMVM?
      La touche R1 par défaut m'affiche le menu SCUMMVM directement, et non plus le clavier virtuel comme auparavant...
      Par avance, merci!
      • lmerckx
        lmerckx last edited by
        Bonjour @unik314r ,
        Quelle version de Recalbox ?
        As-tu changé de manette depuis ? Car les boutons sont hardcodés dans ScummVM et peuvent varier d'une manette à l'autre.
        Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
        Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
        unik314r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unik314r
          unik314r @lmerckx last edited by unik314r
          @lmerckx
          J'ai installé la toute dernière.
          Ce matin j'ai d'ailleurs
          • sauvé mon ../roms/
          • sauvé mon ../system/recalbox.conf
          • formaté réinstallé la 17.12.02
          --> idem, pas de clavier virtuel.
          Tu demandes si j'ai changé de manette --> je n'ai pas changé de manette, mais j'ai branché un clavier sans fil entre temps.
          Je vais redémarrer avec uniquement la manette on verra...
          [EDIT] idem.
          Je teste avec un reboot après un
          echo "" > /recalbox/share/system/.config/scummvm/scummvm.ini
          chris256 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chris256
            chris256 @unik314r last edited by
            @unik314r Bonjour ! Pour info ça marche chez moi avec une manette wii u pro. Par contre je ne sais plus très bien de quel bouton il s’agit mais il me semble que c’est une des 2 gâchettes de gauche qui fait apparaître le menu (je ne suis pas chez moi je ne peux pas vérifier...)
            • unik314r
              J'ai 2 Recalbox sur RPI3 --> C'est le bouton R1 qui ouvre le clavier virtuel.
              Je viens de re-réinstaller recalbox sur le RPI0 qui pose pb (donc, install fraiche) --> pas de clavier via cette touche R1...
              Tant pis je commence à me résigner malheureusement -_-
              • lmerckx
                Donc, si je comprends bien, le clavier virtuel s'ouvre sur tes RPI 3 mais pas sur le RPI 0.
                C'est bien cela ?
                Peux-tu vérifier dans les fichiers de log /recalbox/share/system/logs/std ?
                Des fois qu'un message indiquerait la raison du non-chargement du clavier virtuel.
                OyyoDams unik314r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  OyyoDams Staff @lmerckx last edited by
                  @lmerckx Bonjour à toi et aux autres,
                  Je remonte ce sujet suite à quelques tests avec la version actuelle (pas la v2 en cours de dev):
                  • Avec un pad PS4: aucun souci
                  • Avec une NES30 Pro 8bitdo: impossible de faire apparaître le menu Scummvm, sur R1 le clavier virtuel apparaît, sur R2 il ne se passe rien
                  • Si un clavier USB est branché, plus aucun PAD ne répond
                  • unik314r
                    @lmerckx said in SCUMMVM - Clavier virtuel disparu:
                    Je n'ai plus le RPI0 incriminé, c'était pour un cadeau de Noël^^ donc je ne peux plus reproduire l'erreur (j'ai un RPI0W... Si je prends le temps, je vérifierai)
                    Merci pour les retours néanmoins!
                    • lmerckx
                      C'est peut-être lié à SDL. Les boutons ne sont pas mappés de la même manière pour chaque joystick.
                      A noter que dans la prochaine version, ScummVM fera en sorte de standardiser cela !
                      OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @lmerckx alors je viens de faire un test avec le B*mp to v2.0.0 + allows to configure mapping of joystick buttons
                        Ca résoud le problème du clavier USB, les pads continuent de fonctionner 😄
                        Par contre pad 8bitdo toujours KO.
