    Fluidité : shader vs scanline (Rasp Pi3)
    fluidité shader scanline rasp pi3
    4629
    • chacs
      chacs last edited by
      J'ai constaté avec les émulateurs mégadrive et nes (j'ai pas testé avec les autres émulateurs) que l'activation de l'option shader rend les jeux beaucoup moins fluides qu'avec l'option scanline. Le raspberry se met même à chauffer (dans les 70 degrés), j'ai testé en enlevant le couvercle du boitier, ça ne change pas grand chose. Par contre je n'ai pas de dissipateur.
      Est-ce que c'est normal ??
        Substring @chacs last edited by
        @chacs Les post traitements sur image sont forcément consomamteurs
        chacs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chacs
          chacs @Substring last edited by
          @substring said in Fluidité : shader vs scanline (Rasp Pi3):
          ok merci pour la réponse.
          Je vais donc partir sur l'option scanline par défaut pour garder la fluidité.
          • chacs
            Ce qui est bizarre aussi est qu'en affichant le framerate, j'ai 60 fps avec l'option scanline, mais j'ai aussi 60fps avec l'option shader, alors que le jeu saccade.
              rockaddicted @chacs last edited by
              @chacs le shader retro vien ajouter une léger "flou" ce qui peut peu être expliquer cette sensation.
              Perso j'utilise le shader retro et je ne constate pas réellement de différence entre scanlines/retro.
              • chacs
                chacs @rockaddicted last edited by
                @rockaddicted
                en fait c'est vraiment pas un flou, mais plutôt comme si le jeu tournait à 25/30 im/s. (bien que le frame rate affiché indique bien 60 fps)
                Je constate aussi que mon raspb pi 3 se met à chauffer avec le shader retro (70 degrés), donc si ça se trouve le raspb ralentit sa fréquence à cause de la surchauffe.
                  le throttling s'active à partir de 80°c et non 70°c
                  problème d'alimentation ?
                  • chacs
                    @rockaddicted
                    j'ai l'alim officielle 2.5 ampères
                      @chacs hummm comprend bien que ces shaders sont en place depuis presque 2ans.
                      Si le shader retro, sur des systèmes basiques comme la nes, impactait l'émulation en divisant le framerate par 2 (ce que tu nous reportes, 25/30fps) nous aurions forcément reçu des retours de masse 😕
                      D'où mon étonnement au sujet de ton report.
                      • chacs
                        @rockaddicted said in Fluidité : shader vs scanline (Rasp Pi3):
                        après pas mal de gens ne font pas la différence entre 30 fps et 60 fps, mais bon beaucoup la font aussi donc effectivement comme tu dis le problème aurait été remonté depuis longtemps.
                        donc peut être un problème avec mon raspb 😞
                        • airdream
                          airdream Theme moderator last edited by airdream
                          Pas un seul probleme de mon cote avec le shader retro sur les 8/16 bits et meme ps1.
                          Pourtant j'utilise les core les plus "accurate" possible.
                          Snes 9x
                          Genesis Ex Plus
                          A verifier si le PI n'est donc pas sous alimente, as tu un icone "eclair jaune" dans le coin de l'ecran de temps a autre?
                          D'ailleurs en parlant de Shader, je trouve celui de la SNES MINI excellent, y aura t-il un moyen de l'avoir un jour?
                            peut être que .... https://forums.libretro.com/t/crt-scanline-shader-for-snes-classic-mini/12664/20
                            • chacs
                              chacs @airdream last edited by
                              @airdream
                              non pas d'éclair jaune, j'ai refait un test hier avec l'emulateur snes,
                              la température était autour de 65 degrés, donc pas si chaud que ça,, mais la perte de fluidité quand je passe de "scanline" à "shader" est toujours sensible. J'ai testé avec super mario world (rom japan)
                              • airdream
                                le top serais que tu essaie une alim 3A sans en acheter une juste pour essayer, tu peux en trouver une?
                                Tes roms sont bien des No-Intro? (pas de rom hackees?)
                                as tu essayer avec differents "core" pour chaque console?
                                Il est neanmoins clairement anormal que les consoles 8/16 bits provoquent une petre de fluidite meme avec le shader "retro".
                                ah derniere chose, desactive la fonction "rembobinage" c'est hyper gourmand!!
                                • chacs
                                  @airdream
                                  ok merci pour tout ces conseils
                                  oui c'est une rom no-intro. Pas de rembobinage.
                                  Je testerai les différents core.
                                  Par contre une alim 3a, ça fait vraiment une différence ?
                                  • airdream
                                    avec mon ancienne alim 2.5 A j'avais des ralentissements qui ont disparu apres son changement par une 3A.
                                    J'ai carrement redecouvert un nouveau RPI !!!
                                    Mais peut etre mon alim 2.5A avait un probleme, l'icone "eclair" jaune apparaissait souvent, mais pas tous le temps, je suis pas certains que ton alim a aussi un probleme vu que t'as pas cet eclair...
                                    dernier test a faire, debrancher tous les ports USB, et laisser juste une manette filaire
                                    As tu un boitier alimente type NESPI?
                                    • chacs
                                      J'ai résolu mon problème !
                                      Dans recalbox.con j'avais global.videomode=CEA 4 HDMI au lieu de CEA 5 HDMI.
                                      J'avais mis CEA 5 HDMI qui correspond à une résolution de 1920x1080 au lieu de CEA 4 HDMI qui correspond à 1280x720, car je voulais utiliser la résolution native de ma TV HD.
                                      Donc il semblerait que le rasp3 ait un peu de mal avec les shaders en 1080p.
                                      Par contre en 720p c'est super fluide ! Et c'est magnifique ! (sauf pour l'atari st où ça donne un aspect assez horrible)
                                      Ce qui est étrange c'est que même quand ça ramait en 1080p, le nombre de fps affiché était toujours à 60fps. On dirait que les fps correspondent au fonctionnement du core et sont décorrélés de l'affichage.
