    [SCUMMVM] Installation version 2.0
    [scummvm] installation version 2.0
    4385
    • b0bba
      b0bba last edited by
      Salut les gens,
      La version 2.0 de Scummvm est sortie et j'ai bien envie de la tester.
      Quelqu'un ici l'a déjà installé ?
      J'ai trouvé le tuto, je tenterai l'expérience.
      C'est jouable la cross compilation sur un livecd linux ?
      Merci, A+
      RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
      • lmerckx
        lmerckx last edited by
        Salut,
        C'est dans les cartons ... faut juste trouver le temps de le faire ! 😉
        Ca me semble fort difficile de se lancer dans l'aventure via un livecd car tu devras installer des packages en plus et la compilation va te prendre un certain temps. Si tu redémarres ton Linux, tu auras tout perdu.
        Autant faire une bonne installation, je pense.
        Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
        Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
          On fera un b*mp après les fêtes, patience 😉
          • b0bba
            OK j'attends alors. Je n'ai pas de système sous Linux dans l'immédiat.
            J'ai déjà de quoi faire 🙂
            • lmerckx
              Je viens de le compiler en local chez moi.
              Pas de changement majeur à réaliser dans les patchs. Il faut dire que la version 1.10 n'était qu'un nom temporaire pour la 2.0.
              Je testerai cela demain ou jeudi ...
              chris256 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chris256
                chris256 @lmerckx last edited by
                @lmerckx Salut ! Si tu as la possibilité de tester Myst (idéalement Myst Masterpiece), ça m’interesserait de savoir si ce jeu fonctionnne (cf mon autre post). Bonne soirée !
                lmerckx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lmerckx
                  lmerckx @chris256 last edited by
                  @chris256
                  Oui, ca marche. Enfin, le jeu démarre et je peux me déplacer. Donc, ça me semble bien correct !
                  • chris256
                    @lmerckx Cool !! Merci pour ton retour ! Ca ne marchait pas pour moi sur la version actuellement inclue dans recalbox 17.12.02. Vivement la mise à jour du coup !!
                      rockaddicted @chris256 last edited by
                      @chris256 si tu veux tester, je viens de déployer la branche de @lmerckx
                      dans ton recalbox.conf, modifies :
                      updates.type=stable par updates.type=https://review-317-wip-bu-17rxr1-archive-review-prod.recalbox.com
                      puis fait la mise à jour proposée.
                      • lmerckx
                        Une petite info pour rester dans le thème, tous les jeux Myst sont en promo sur Gog pour le moment.
                        Avis aux amateurs ... 🙂
                        • chris256
                          chris256 @rockaddicted last edited by
                          @rockaddicted Bonjour ! Merci pour ta proposition. Une question avant : ça ne posera pas problème si je reviens en stable après ? Je n’ai pas de backup et je ne voudrais pas faire de bêtise...
                            Substring @chris256 last edited by
                            @chris256 il y aura une pitite manip à faire pour repasser en stable, on te dira quoi (sauf si c'est résolu d'ici là)
                            • chris256
                              chris256 @Substring last edited by
                              @substring Hello ! Thanks for your answer. I can test tomorrow morning before going on hollydays. Could you already tell me the procedure to come back to stable ?
                                @chris256 I fyou have no backup, is it really worth to go play the technician ?
                                • chris256
                                  @substring Hi ! When I come back from hollidays in about 10 days, I can make a backup and test. I would be happy to contribute to the project this way !
                                  • b0bba
                                    Merci à tous.
                                    J'ai pu tester rama et shivers qui fonctionnent sur la version actuelle (il y a juste un message d'avertissement de scummvm au démarrage)
                                    Nb : Par contre, il me semblait que le fichier nameid.scummvm était indispensable mais si le nom du dossier est lui-même en nameid, ça fonctionne très bien.
