    Qui a une 8bitdo ?
    8bitdo
    26
    140
    84341
    • tchernosplif
      tchernosplif last edited by
      An non, je n'ai pas fait de déclaration de joueur, je vais tenter de ce pas avec les différents modes de démarrage.
        Cest surement ton probleme par défaut c est mis sur default qui est la configuration d une manette psx....
        • tchernosplif
          Effectivement ça se passe mieux lorsqu'on attribue des manettes aux joueurs. Donc pour le firmware 2.63 les manettes s'appellent soit SZMY-POWET LTD. JOYPAD (espace à la fin) soit BLUETOOTH WIRELESS CONTROLLER (espace à la fin); Je n'ai pas compris pourquoi le nom varie; mode de démarrage? passage par la N64 ? Les manettes s'appellent 8Bitdo FC30 si le cable USB est branché. je me demande si la solution ne serait pas de brancher systématiquement les manettes en USB, au moins au démarrage de la Recalbox, pour qu'elles aient toujours le même nom ! EDIT: en fait non, quand on les débranche elles rechangent de nom 😞 Je me demande également si les attributions de joueurs sont sensées être conservées après un redémarrage ? Auquel cas, un changement de nom aléatoire pourrait être problématique (et ça à l'air d'être le cas), surtout si je désactive l'accès au menu pour les enfants. Pour l'instant ça à l'air de fonctionner mais j'ai une manette qui fonctionne aléatoirement (peut être un conflit ou alors l'impression de conflit viens de là), je vais recharger les 2 manettes au cas où... J'ai l'impression d'avoir trouvé un bug, si l'on démarre une manettes alors qu'on se trouve dans le menu de réglage des manettes dans Emulstation, il y a un écran noir en appuyant sur le bouton "Retour", je vais tenter de reproduire, mais ça fait plusieurs fois que je tombe sur cet écran noir. <del>J'envisage de retourner</del> je retourne les manettes au vendeur et vais en prendre d'autres, quel modèle me conseillez-vous ? (un modèle zéro problème !)
            Je ne comprend pas la fixation que tu fais sur le nom de la manette, sur chaque mode elle aura un nom différent. J'ai le cas sur mon stick arcade 8bitdo.
            J’ai l’impression d’avoir trouvé un bug, si l’on démarre une manettes alors qu’on se trouve dans le menu de réglage des manettes dans Emulstation, il y a un écran noir en appuyant sur le bouton « Retour », je vais tenter de reproduire, mais ça fait plusieurs fois que je tombe sur cet écran noir.
            Je confirme meme chose mais ça me l'a fait une seule fois, quand j'ai allumé la 2nde manette alors que j etais dans ce menu. Si je l'allume avant et que je vais ensuite dans le menu je n'ai pas eu d 'écran noir.
            • tchernosplif
              Je ne comprend pas la fixation que tu fais sur le nom de la manette, sur chaque mode elle aura un nom différent. J’ai le cas sur mon stick arcade 8bitdo
              Je n'ai pas envie de devoir réattribuer les manettes à chaque démarrage; j'ai l'impression que si le nom change, le réglage enregistré n'est plus actif. Le nom n'a t'il pas une importance dans le fichier de config des manettes ? notamment pour la N64 ? J'ai l'intention de désactiver l'accès au menu pour éviter que mes enfants fassent nimp; donc il faudrait que les bons réglage se maintiennent dans le temps. Dsl, d'abandonner la bataille, mais je renvoie les FC30 et achète 4 Shanwan à la place. (Il parait que 4 en même temps c'est pas possible, mais c'est une autre bataille)
              • chadtokyo
                chadtokyo last edited by
                Hello j'hésite vraiment a faire pareil et retourner mes 2 FC30. D'un autre coté l'idee de faire du retro gaming avec des manettes au look vintage en BT me séduisait vraiment... Jouer avec des manettes PS3 a des jeux SNES me fait moins rêver mais bon. Faut il que je garde espoir?
                  Bonjour il faut obligatoirement la beta 17, faire votre mapping ou remapping de vos manettes 8 bitdo et poster le contenu de votre es_input.cfg dans ce sujet : https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/501
                  • mrb
                    mrb last edited by
                    Bonjour à tous Pour ma part, j'ai un petit souci avec la NES30 : pas moyen de configurer la flèche du bas dans la configuration d'Emulation Station. J'ai le dernier firmware et la beta 17 de Recalbox. C'est normal ou bien il y a une manip autre à faire quelque part ?
                    • kjbstar
                      kjbstar last edited by
                      L'envie folle d'enfin passer sur la 3.3 beta (17) m'a pris. 24h avant de prendre la route des vacances 😄   NES30 appairée tant bien que mal, mapping manuel des boutons ok, je la déclare comme manette du joueur 1, je lance DKC sur la SNES et... rien ne fonctionne. J'avais cru comprendre que le support était ok sur les beta ?
                      • digitaLumberjack
                        Tu l'as bien démarré en mode start + r comme indiqué sur le wiki ?
                        • kjbstar
                          Yep, c'est gravé dans le marbre, vu le nombre de tentatives que j'avais fais manuellement en root il y a quelques mois 😄
                          • chadtokyo
                            Hello, pour ma part je viens de faire une clean install de la bêta 17 et là miracle : j ai réussi a appairé et mapper mes 2 FC30 en BT via le menu (en les allumant avec start+R). Et elles sont fonctionnelles en jeu pour SNES et les autres émulateurs que j ai pu testé! chad
                            • HAGmike
                              HAGmike last edited by
                              Hello everybody ! Je suis l'heureux possesseur d'un RPi 2 avec boîtier officiel et pack de 2 pads FC30... Enfin, heureux à moitié car je constate la majorité des problèmes rencontrés avec ces manettes en bluetooth. Après avoir lu le dernier post de Chad, qui semble avoir réussi, j'aimerais avoir + de renseignements sur la config idéale actuellement. Visiblement, une clean install de la bêta 17 permettrait de repartir sur de bonnes bases, ainsi qu'un allumage des FC30 avec Start+R (pareil pour le joueur 2 ?). Quelle firmware est-il préférable d'utiliser pour les FC30 ? Faut-il reconfigurer les pads à chaque démarrage de Recalbox ? Pour le premier démarrage, comment paramétrer au mieux les FC30 ? En USB ? Avec un clavier ? Perso je l'ai fait avec un pad Xbox 360 (conflit ou pas ?).
                              Yo!
                              • kjbstar
                                Bon, j'veux pas foutre le bordel, mais samedi soir, alors que j'amenais l'engin chez un pote et que je disais au-dessus que malgré le mapping des touches, rien ne fonctionnait en jeu, on a pu s'en servir tout à fait normalement sur plusieurs jeux et émulateurs. "Problème" : mon pote avait démarré la manette en la tripatouillant, pas avec 2 boutons à la fois, et sûrement pas Start + R. Dans l'absolu c'est très bien, mais dans la pratique je sais plus comment la démarrer ahah.
                                • chadtokyo
                                  Hello, désolé pour le retour tardif. je confirme que de mon coté tout fonctionne sur la beta 17 avec 2 FC 30 avec le firmware 2.63 Je les ai appairé avec Start + R et fait le mapping des touches avec une autre manette (PS4) branché en usb pour chacune d'entre elles Lors des redémarrage j'ai pas besoin d'appairer a nouveau les manettes elles se connecte directement en bluetooth (toujours avec un démarrage en start + R ), en revanche je dois refaire a chaque fois le mapping des touches. Voilà j'espère que ça pourra vous aider.   Chad
                                  • moubai
                                    moubai last edited by
                                    Salut, une question me turlupine concernant la NES30 a savoir que cette fois elle est bien reconnue comme KEYBOARD si je la démarre avec START+R et comme 8Bitdo si je la démarre avec START+B sur le forum vous indiquez de la démarrer avec START+R, mais sur le wiki c'est +B  (https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)) Alors quézako ? les deux méthodes fonctionnent pour le menu principal avec la version 3.3.0 beta 17 mais aucune ne fonctionne IG Que faire ? (je tourne sous un raspi 1 + manette xbox 360 pc pour la config)   Edit, bon il semble qu'il y ai eu un mauvais pull sur le wiki j'ai lancé avec START+R, manette reconnue comme #0 Bluetooth Wireless, on va voir
                                    • digitaLumberjack
                                      Salut, j'ai modifié le wiki, il y a eu une erreur. Il faut demarrer avec START + R et lacher avant que les led s'eteignent. Ta manette doit etre detectée en 8BITDO gamepad . Si c'est pas le cas, tu dois mettre a jour son firmware.
                                      • shub
                                        shub last edited by
                                        Yo, j'ai un NES30 qui se connecte et est reconnu en tant que 8bitdo gamepad mais comme @mrb (page 9 de ce topic) il m'est impossible de configurer la touche "BAS" dans ES. Toutes les autres touches fonctionnent. Lorsque l'on procède à l'assignation des touches et que l'on presse sur "BAS" on passe direct à la ligne suivante et le champs reste non assigné 😕 Firmware 2.65 (même problème en 2.63) Recalbox 4.0.0-beta1 (même problème sous 3.3.0-beta17) En connection USB tout roule.
                                        • reivaax
                                          reivaax last edited by
                                          @Shub, on est bien d'accord que tu la demarre en start + R ? Pour ma part, aucun soucis avec les fc30 pro et Zero. En revanche impossible d'en connecter 2 identiques (test effectué sur des zero). Et il faut relancer l'appareillage à chaque redemarrage sur la zero mais sans aller dans le menu de recalbox. Juste l'allumer en start + r et rester appuyer sur select 3 secondes pour qu'elle se reco directement... Meme constat sur la xiaomi pad en passant 😉
                                          • shub
                                            shub last edited by
                                            @reivaxx Ouep Start-R comme d'hab. (le "start" tout seul ça déconne de façon assez formidable) J'ai réinstallé une nouvelle fois les derniers drivers 8bitdo et fouillé un peu plus. Il se trouve que j'ai utilisé la fonction "forget bluetooth controllers" et la miracle, l'assignation de la touche "bas" fonctionne. Le pad à l'air de fonctionner. \o/ Par contre il reste un petit soucis quand on démarre le Pi et que l'on allume le NES30 : Il lui faut 20 à 30sec avant d'être reconnu et quand c'est ok (la led bleue ne blink plus) l'interface scrolle à donf vers la gauche comme si on maintenait la touche appuyée. Il suffit d'appuyer sur une touche pour revenir à l'état normal. Rien de critique mais chelou. Bref je ne sais pas trop comment le soucis s'est réglé mais merci quand même ^_^
                                            100.8k
