    Qui a une 8bitdo ?
    8bitdo
    26
    140
    84341
    • jonathan-breton
      jonathan-breton last edited by
      Alors premier retour sur le FC30 stick arcade. Après une heure de jeu, les sensations sont assez bonne. Le stick respire la qualité. les plastiques, les finitions, ect tout est au petit oignon. Les boutons répondent bien. le stick aussi. ils sont assez souples et sont assez agréable à manipuler. Les 8 boutons ( A B X Y R1/R2 L1/L2) sont un plus car cela permet de mettre facilement la Hotkey sur les touches L2/R2 peu utilisé. Seul bémol. Ils ont positionné les boutons R1/R2 à gauche et L1/L2 à droite.... Mais c'est juste esthétique étant donner que tout les touches sont paramétrable comme on le souhaite. Je ne suis vraiment pas déçu par l’engin et je recommande grandement l'achat de ce stick pour tout ceux qui hésite encore. pas besoin de mettre 200euros dans un stick. celui ci est super et faire bien le taf.
      • myop
        myop last edited by
        @Jonathan Breton merci bcp pour ton retour. Il me botte bien ce stick et je pense que je craquerai quand il sera enfin fonctionnel en bluetooth avec recalbox 🙂 P.S : pas besoin non plus de mettre 200 boules pour un stick haut de gamme ^^ Un pti mayflash v2 moddé sanwa revient a environ 110e et ca tourne au poil sur recalbox
        • bgr80
          bgr80 last edited by
          @Myop la ligne magique ! controllers.bluetooth.enabled=0 ça a réglé tous mes soucis avec mes 2 SNES30 - tout est ok en mode "start+R", sans configurer les boutons.
          • myop
            myop last edited by
            @Benoît cool 🙂 content que ca fonctionne
              Hello, Petite info, tant que le configgen de la n64 n'est pas implémenté, la config ce fait à la mano. Dans le but d'intégrer un support out the box des manettes 8bitdo, serait il possible que vous effectuez la config de vos manettes en suivante ces tutos http://blog.recalbox.com/forums/topic/configuration-manette-mupen64plus/ et/ou https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Configure-N64-controllers-(EN) puis nous faire parvenir la config dans cette issue. Merci d'avance pour votre aide ^^ we_need_you
              • cluf20
                cluf20 last edited by
                @rockaddicted je la reçois lundi !!! Je testerais ca dans la foulée et je vous ferais retour!
                • yangus
                  yangus last edited by
                  Bonjour a tous, Je viens de recevoir ma SFC30, elle est tip top :)) mais... Recalbox 3.3.0 beta 14   8bitdo sfc30 firm:2.63 Lorsque je la branche en USB elle est reconnue nikel, en bluetooth en utilisant associer une manette bluetooth, elle est bien reconnue jusque la ça vas. Maintenant si je redémarre la Recalbox, je passe la manette en mod détection Start+R rien ne se passe  je suis obliger de refaire la manip associer par le menu. Avant avec mon pad PS3 ça fonctionnait. Faut t'il faire une configuration spécial pour l'appareillage  dans un des fichiers de la Recalbox? Merci de votre aide
                    Hello, as tu bien cette option d'activée dans ton recalbox.conf ?
                    • yangus
                      Je n'a vais pas cette ligne dans Recalbox.conf je l'ai mis et hop ça marche incroyable...   Merci pour le coup de main
                        On ne le dira jamais assez, le fichier recalbox.conf n'étant pas mis à jour lors d'une update système, afin de préserver votre configuration, après chaque update bêta, mettez à jour manuellement ce fichier en vous servant du fichier recalbox.conf.template, présent dans le même répertoire, qui lui est mis à jour lors de chaque update. 😉
                        • pcengineman
                          pcengineman last edited by
                          je possede un fc30pro il a l'air d'être de bonne qualité
                          • sebbeug
                            sebbeug last edited by
                            Bonjour, quelques infos au sujet des SFC30 et de la dernière beta 3.3.0 beta 15 : impossible de les faire fonctionner. J'ai reçu ce jour 2 jolis Pad SFC30 (firmware 2.63), à l'essai : impeccable. Recalbox me propose alors une maj (la beta 15) et après passage sur cette nouvelle version... plus rien. J'ai refait une install propre de la beta 15 : impossible à configurer Je suis revenu en beta 14, et ça fonctionne. Re-essai sur une install beta 15 propre, rien à faire. Je suis donc revenu sur la beta 14. En outre, je ne comprends pas la notion de START + R qui ne fait rien de particulier chez moi. Pour reconnaitre ma SFC30, je dois utiliser un clavier et faire un appairage depuis le menu (elle est bien détectée avec son adresse physique suivie de 8bitendo SFC30). (D'ailleurs le START+R ne fais pas partie des modes de démarrage officiel du pad ?) Bref, ça fonctionne chez moi sur la beta 14, pas sur la 15   Edit : J'ajoute que sur mes essais du jour. Lors du premier appairage des 2 pads, j'ai réussi à faire une partie avec les 2 pads reconnus. Après un reboot, elles sont reconnues au menu, plus en jeu 😕 Quelqu'un a réussi à configuer deux SFC30 sur recalbox ?
                            Bartop STARWARS from scratch (RPI3 inside)
                            2x 8bitdo SFC30
                            • sebbeug
                              Je veux bien qu'on m'explique ce mode "START+R" sur la SFC30... Quand on regarde le manuel, ce mode n'existe pas... http://www.8bitdo.com/sfc30/manual.html Je suis un peu perdu...
                              2x 8bitdo SFC30
                              • reivaax
                                reivaax last edited by
                                Coucou Seb des Sab, Je n'ai pas encore fait la dernière maj mais j'ai crue comprendre qu'il y avait eu un petit bug sur le support des pad BT. Attends donc la beta 16, c'est dans les tuyaux. Ne perd pas de vue qu'une beta reste une beta. Et il y a beaucoup de nouveautés dans la 15, cela peu engendrer quelques bugs sur des features passés... Il ne faut pas hésiter à les signaler et patienter le temps que ce soit corrigé... Pour le démarrage en start + R, c'est une spécificité des manettes 8bitdo. En faisant une combinaison au démarrage, cela change la façon d'on elle sera reconnue à l'usage. (comme un clavier, un stick, etc, etc,...) Bon après je n'ai pas la fc30 donc je ne sais pas si ils ont modifié ce mode dans la dernière maj mais je ne vois pas de référence au mode start + r donc peu être que cela n'est plus necessaire si ta manette fonctionne bien sous la béta 14 sans avoir besoin de faire une combinaison particulière au demarrage. http://www.8bitdo.com/sfc30/manual.html En espérant que cela est plus clair pour toi :). Bonne journée.
                                • sebbeug
                                  Je te remercie et merci encore à tous ceux qui se donnent de la peine pour rendre accessible ce projet. J'ai remis la beta 14... Ça merdouille quand même un peu avec ces pads SFC30 de 8bitendo. Un coup ça marche, un coup ça marche plus...Je tatonne mais ne manquerai pas d'aiguiller ceux qui auront le même soucis dès que je maitriserai bien les bestioles.
                                  2x 8bitdo SFC30
                                  • sebbeug
                                    Bon si ça peut servir à quelqu'un.... Ou aux dev... 2 PADS 8bitdo SFC30 fonctionnent bien ensemble. Voici le fichier /retroarch/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg pour une parfaite utilisation de 2 pads SFC30 8bitdo. Donc je récapitule, ces pads ne sont pas reconnus en natif. Le mode Start + R n'existe pas sur ce modèle. (d'ailleurs cette page pourrait être mise à jour : Github.com / 8bitdo-on-recalbox-(EN) ) Il faut donc passer, POUR LES 2 PADS, par un appairage via le menu. Ils sont reconnus avec un intitulé du genre : xx:xx:xx:xx:xx:xx 8bitdo SFC30 Gamepad Voilà ce que donne le fichier retroarchcustom.cfg : retroarchcustom.cfg
                                    2x 8bitdo SFC30
                                      Bonjour si tu peux poster /root/.emulationstation/es_input.cfg
                                      • sebbeug
                                        Il n'y a rien dans ce fichier concernant la SFC30 🙂 Le voici : es_input.cfg
                                        2x 8bitdo SFC30
                                        • digitaLumberjack
                                          @Sebbeug tu as mal compris le terme de support natif sur recalbox 🙂 tout le monde doit passer par la case association, que ce soit sur recalbox ou sur n'importe quel système. C'est le moyen qu'a le dongle bluetooth de se synchroniser avec la manette... Je vais mettre le wiki a jour pour expliquer cela plus clairement.
                                          • digitaLumberjack
                                            En fait non ,il est déjà très clair sur ce point : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Manual-(EN)#btcontrollers
                                            100.8k
